Автор Тема: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!! Шевроле Тахо 5.7л  (Прочитано 245799 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!!
« Ответ #150 : Мая 18, 2010, 12:51:27 pm »
по технологии, положено поднять обороты до ... ну, 1900...
затем открыть воду так, чтобы обороты упали до ...допустим, 500... - на грани заглохнуть...
двиг при этом будет колбасить...
а вот если у тебя 3 цилиндра будут нормально работать, а в 3 идти вода - тут не знаю...
сможешь ли ты определить - не много ли воды идет,  если 3 цил. без воды вдруг будут обеспечивать нормальную работу ДВС, не будет расколбаса и провалов ... как бы на 3 цил. с водой гидроудар не получить от перелива...
не знаю, может я и не прав, я бы просто еще чуток подумал бы, как сделать равномерное распределение воды по головам...
кто разбирал такие двс - подскажите?..
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #151 : Мая 18, 2010, 01:37:35 pm »
Я думаю надо купить в зоомагазине тройничёк и две капельницы......
и ешё кастрюллю открутить не до конца и иглы зажать между кострюлей и прокладкой моника и СЛЕГКА(от руки) затянуть болтики, поставить фильтр и притянуть крышку
« Ответ #152 : Мая 18, 2010, 01:48:02 pm »
зачем кастрюлю оставлять? для всасывания лучшего?
если без фильтра работать двиг будет в чистом месте, безветренном - ничего не случится...
« Ответ #153 : Мая 18, 2010, 02:17:33 pm »
Гидроудара от трубки капельницы не случится, а вот свечи промочить и их пробьёт запросто ...
« Ответ #154 : Мая 18, 2010, 02:19:09 pm »
Именно так ...
без кастрюли процесс контролировать гораздо лучше ...
Ничего не случится с двигателем...
А чистить можно по переменке, сначала одну сторону, вылить пол банки, затем вторую ...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 02:21:15 pm от Zubilo »
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
« Ответ #155 : Мая 18, 2010, 02:23:36 pm »
всем большое спасибо за разбор данной ситуации. раздвою капельницу на два отверстия. постараюсь все это проделать в субботу, если получиться выложу фото :)
« Ответ #156 : Мая 18, 2010, 02:28:11 pm »
прислушивайся к советам Кости ЗУБИЛО - он "сто раз так делал", можно доверять его мнению...
и не забудь сменить масло после этой операции - не помешает...
Оффлайн smartvofka
« Ответ #157 : Мая 18, 2010, 02:35:12 pm »
в основном я на его огромнейший опыт и надеюсь, просто его последний пост не успел прочитать... :)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #158 : Мая 18, 2010, 03:32:01 pm »
Я делал как выше писал Zubilo, лил пол банки в одну потом в другую, честно говоря двигатель не замечает воду и даже при самом сильном напоре, как работал так и работает с водой или без,
и все же я думаю что правильно все сделал потому как попал во временные рамки, 70-80 минут на 5 литров.
Да и  во впускном коллекторе TBI, там не так все глухо, стоит маленькая стеночка, а потом все со всем сообщается. так что по любому попадет куда надо.
Я делал весь комплекс мер по чистке двигателя по этому о замене масла говорить не могу.
С уважением.
Оффлайн smartvofka
« Ответ #159 : Мая 18, 2010, 04:13:23 pm »
а вот такой тогда еще вопрос. как можно закрепить дроссель, чтоб не держать все это время вручную под капотом???
« Ответ #160 : Мая 18, 2010, 07:32:52 pm »
куском проволоки. закручиваешь вокруг тяги дроселя и какой нибудь жалезки на двигателе, типа, кронштейн тросиков или геныча, и,  закручивая проволоку, регулируешь, устанавливая обороты...
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« Ответ #161 : Мая 19, 2010, 12:10:49 am »
есть идея отключить контакты датчика ХХ, у меня при отключении держит требуемые 1100 )))
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
« Ответ #162 : Мая 19, 2010, 07:35:05 am »
Так лить нужно в дроссель именно, для этого его нужно приоткрывать. Я пользуюсь резиночкой от шпателя, вставляю в место где на дросселе стоит упорный винт, обороты поднимаю до 1500-1700 и уже начинаю лить ...
Оффлайн smartvofka
« Ответ #163 : Мая 19, 2010, 08:31:39 am »
а можете какую-нить картинку выставить или может фото есть? а то не совсем себе это представляю.
« Ответ #164 : Мая 19, 2010, 08:44:23 am »
начнешь делать - сразу сам все поймешь...
еще и нас чему нить научишь...
