Автор Тема: Нормальная температура или термостат?  (Прочитано 9327 раз)
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
« : Февраля 25, 2020, 04:42:36 pm »
Добрый вечер, машина yukon 2004 г.в мотор 6.0.
Температура по приборке не поднимается выше 180 по Фаренгейту, по сканеру посмотрел, 74 максимум.
Это нормально для этих моторов или кирдык термостату, подозреваю, что второе.
На улице температура около 0.
STANT 15158 подойдёт и хороший ли это производитель?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Нормальная температура или термостат?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2020, 04:44:09 pm »
на 400ках было несколько видов термосов. подозреваю, что на 800ках тоже самое.
« Ответ #2 : Февраля 25, 2020, 04:46:03 pm »
Нормальная 92 градуса. Стрелка должна стоять посредине шкалы. Радиатор родной стоит?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #3 : Февраля 25, 2020, 05:03:49 pm »
это на одном термосе, есть 96, тоже скажешь, что неправильно? я на 400 ставил 85 вроде, 3 года с ним машина каталась - все хорошо было
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Февраля 25, 2020, 05:12:30 pm »
74 реально мало.
Не догревается и жрет лишний луц.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2020, 05:26:20 pm »
Да нет, не скажу. Больше 90 и меньше 100 нормально. А вдруг у него электровеники стоят и первая скорость на 95 градусах включается? Но это очень маловероятно и с вениками явно б догревался больше на холостом, даже вообще без термостата, если печку не включать.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #6 : Февраля 25, 2020, 05:35:25 pm »
74 реально мало.
не знаю, все норм работало, и расход такой же был, и 2 тахи знаю с такими же термосами, народ годами ездил, бед не знал
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #7 : Февраля 25, 2020, 06:16:19 pm »
проверяй шланги, по большому кругу гоняет.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #8 : Февраля 25, 2020, 06:26:28 pm »
У меня при покупке было аналогично.
не поднималась выше 75, жрал больше, сто пудово.
Поменял на STANT, температура стала 92-93 по сканеру - стало теплее в машине и расход вернулся с "охеренно большого" просто в "большой" ))
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Февраля 25, 2020, 06:45:47 pm »
Temperature Sensor (Gauge): Description and Operation
ENGINE COOLANT TEMPERATURE GAGE
The IPC displays the engine coolant temperature as determined by the powertrain control module (PCM). The IPC receives a class 2 message from
the PCM indicating the engine coolant temperature. The engine coolant temperature gage defaults to 75°C (160°F) or below when:
- The PCM detects a malfunction in the engine coolant temperature sensor circuit.
- The IPC detects a loss of class 2 communication with the PCM.
Tahoe 05
Оффлайн rtype
« Ответ #10 : Февраля 25, 2020, 07:08:51 pm »
Вот в таком положении стрелка находится после 30 минут езды
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Февраля 25, 2020, 07:11:47 pm »
Термостат.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Февраля 25, 2020, 07:23:39 pm »
Привет, земляк!
У меня на пару делений правее стрелка. По сканеру 89, на трассе и ниже бывает. Так что меняй термостат. Благо с наличия можно купить в Че.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн rtype
« Ответ #13 : Февраля 25, 2020, 08:07:21 pm »
Старый хозяин оказывается отдал вот такой
ACDelco 131156, на нём же номер GM 12600171, но он без уплотнительного  кольца, подскажите номер кольца
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Февраля 25, 2020, 08:48:07 pm »
У меня как раз 6,0
Температура на трассе - 90гр.
На МКАД , если скорость ниже 30км/м то 91, ползет вверх до 92 и включаются электровеники на первую скорость. Доходит до 93 и ползет вниз до 91.
В самый лютый мороз на трассе ниже 89 не было никогда. АКПП может остыть ниже 60гр, зимой.
