Автор Тема: постоянно не работает кондиционер  (Прочитано 22151 раз)
Оффлайн gnom27
В прошлом году, уже в конце лета,, кондюк перестал дуть холодом. Я проверил все предохранители, реле, решил что наверно дело в отсутствии нужного давления и посчитал, что решение проблемы отложу до следующего лета... Но на днях побывав в сервисе, столкнулся с тем, что после того что мне в систему закачали 1,2 кг хладона с маслом, результата не последовало. Перемыкание контактов на месте реле помогло, муфта включилась. Но я проверил реле, оно точно исправно. Проверил заменой реле от фар-работает. Тоесть нет на нем разрешающего сигнала. Пробовали замкнуть датчик давления- без результата. Есть еще там какой-то датчик с тремя проводами, но сервисмены развели руками, сказали что не знают, как его проветрить, и для чего он. Прочитать мозги в наших краях нечем... Стал выезжать из бокса- о чудо, он заработал. Работал весь день, но на утро следующего  снова ничего. Так до сих пор и не знаю, на что грешить, как что проверить? Может, кто сталкивался или подскажет что за второй датчик и как его проверить?
Тахо 2003 г.в.
Re:
« Ответ #1 : Июня 03, 2015, 07:20:43 am »
Трехпроводной датчик с цветами проводов, черный серый и красный-черный?
На ошибки проверяли? На этот датчик указывает ошибка 0530.
Оффлайн gnom27
Re: постоянно не работает кондиционер
« Ответ #2 : Июня 04, 2015, 02:46:47 am »
Читал ошибки только двигателья. Ошибки кондиционера наши сервисмены читать не могут...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Июня 04, 2015, 07:33:16 am »
Если проблема электрическая, то без ТЕКа вокруг машины можно долго плясать. Но что то мне подсказывает, что просто опять убежал фреон.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gnom27
« Ответ #4 : Июня 04, 2015, 09:21:09 am »
Что такое Тек ? Фреон проверили- на месте. Я же говорю, мимо реле включаешь-работает...
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #5 : Июня 04, 2015, 12:31:51 pm »
Предполагаю что речь о дилерском сканере TECH-2.
Еще раз спрошу, по двигателю ошибки нашли, если да то какие?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Июня 04, 2015, 04:06:21 pm »
Что бы ПСМ отдал команду на включение компрессора помимо сигнала от блока климата неоходимы еще следующие условия:
Давление фреона в пределах 22 - 429 psi
Дроссель открыт не больше 99%
Обороты двс ниже 5500
Температура ОЖ ниже 121 гр Цельсия
Температура наружного воздуха выше плюс пяти гр Цельсия
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gnom27
« Ответ #7 : Июня 04, 2015, 04:46:54 pm »
номера ошибок к сожалению не записал, но сказали две ошибки - что-то типа обрыв на второй лямбде слева и что-то типа низкое напряжение на ней. диагност сказал, что обе об одном-приговорил лямбду. ее еще  не поменял, чек горит...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
« Ответ #8 : Июня 04, 2015, 04:49:25 pm »
только давление фреона не знаю, но 22 psi - 1,5 атм. - уж,думаю точно есть. ездил к холодильщикам - они пробовали дозаправить - давление не мерили, но сказали, что большое. по остальным пунктам-полный порядок.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 04:56:33 pm от gnom27 »
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Июня 04, 2015, 05:29:54 pm »
Почему ты без Тека уверен что блок видит температуру больше 5 ?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gnom27
« Ответ #10 : Июня 04, 2015, 05:34:10 pm »
я, в принципе, вообще не уверен... тека нет и не предвидится. что-то сделать можно? он температуру берет наверно с того же датчика, что и салонное зеркало. или я ошибаюсь?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
« Ответ #11 : Июня 04, 2015, 05:42:46 pm »
я вот подумал, может дигност ошибку 0530 не правильно расшифровал? может, это низкое напряжение на это самом датчике трех проводном!? может, кто номер этого датчика подскажет?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #12 : Июня 04, 2015, 06:10:50 pm »
Салонное зеркало на другом датчике сидит. Если неисправен датчик давления или провода к нему в ПСМ будет код Р0530.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gnom27
« Ответ #13 : Июня 05, 2015, 01:43:44 am »
Я. Это понял. Если вдруг он не исправен, то чтобы его заказать, надо номер его. Кто-нибудь знает?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #14 : Июня 05, 2015, 09:11:23 am »
А глянь ка контактную площадку под реле, возможно неконтачат с релюшкой.
У меня так было, зимой не замечал, а как потеплело, смотрю не холодит, пошевелил релюху, появились включения.
После чего поджал контакты, и стало замечательно работать.  :afro:
Иначе придется развивать тему, "Как проверить работоспособность кондея в отсутствии сканера и опытного сервисмена".  ::)
Стефан полезные вводные тебе дал.  :afro:
