Автор Тема: Нормальная температура или термостат?  (Прочитано 9337 раз)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Нормальная температура или термостат?
« Ответ #15 : Февраля 25, 2020, 09:36:37 pm »
Вот в таком положении стрелка находится после 30 минут езды
Всё  было  так же, после замены стало почти на 100град
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Февраля 26, 2020, 03:19:32 am »
Старый хозяин оказывается отдал вот такой
ACDelco 131156, на нём же номер GM 12600171, но он без уплотнительного  кольца, подскажите номер кольца
Кольцам ни чего не делается. со старого можно переставить. Покупал разных производителей и у всех кольца одинаковые.
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
« Ответ #17 : Февраля 26, 2020, 08:35:34 am »
И это термостат, утром завёл, через 5 минут патрубок начал теплеть.
По поводу кольца не соглашусь, менял термостат на исузу, через какое то время через кольцо начало потерь, поменял кольцо и всё прошло
« Ответ #18 : Февраля 26, 2020, 10:04:51 am »
То исудзу, а то жм))))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #19 : Февраля 26, 2020, 12:29:33 pm »
Шутку понял)))
Оффлайн rtype
« Ответ #20 : Февраля 26, 2020, 01:49:14 pm »
Шутку понял)))
Так на Исузу мотор стоял GM LG6 ;D
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #21 : Февраля 26, 2020, 01:54:20 pm »
Да много клонов было - Трейл например это Aсцендер
Оффлайн rtype
« Ответ #22 : Марта 01, 2020, 07:49:54 pm »
Как говорилось выше, старый хозяин отдал мне термостат, перед установкой, я его кипятил на плите, открываться он начал на 85 градусах, поставил на машину, такая же фигня, больше 73 температура не поднимается. На месте стоишь, вроде по немногу поднимается, только поехал, падает до 68-70.
Что то я сделал не так, или термостат говно?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #23 : Марта 01, 2020, 09:11:15 pm »
Мне мастер, что менял термостат,  сказал,  нахер  ты его меняешь, я вот в старый дую,  не пропускает,  закрыт плотно. ))))))
Тем не менее температура вошла в норму
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #24 : Марта 01, 2020, 10:41:36 pm »
Новый термостат?
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #25 : Марта 01, 2020, 11:54:30 pm »
Радиатор родной иои китайский? С китайскими есть такая проблема...
Оффлайн rtype
« Ответ #26 : Марта 02, 2020, 10:29:20 am »
Вот причем тут радиатор вообще не понял, пусть он хоть трижды китайский, но если термостат исправный то пока термостат закрыт, радиатор в процессе охлаждения не учавствует
« Ответ #27 : Марта 02, 2020, 04:15:55 pm »
Тоже так думал. Только там шланчик есть, который в обход идет и он не феншуйного размера. Отсюда недогрев. Говорят известная проблема. Спорить не буду, за что купил, за то и продаю..
Оффлайн rtype
« Ответ #28 : Марта 07, 2020, 06:14:28 pm »
Можно по подробнее про этот шланг, т.к сегодня был куплен и установлен новый термостат Stant 14948, эффект тот же, температура больше 75 градусов не поднимается.
« Ответ #29 : Марта 08, 2020, 12:10:07 am »
Да хер знает, я не вдавался в подробности, он идет в обход на охлаждение чего-то. Китайцы делают его больше, чем родной, отсюда недогрев. Пошукай по подобным темам. Может виска заклинившей быть. Хоть она тожк типа только радиатор дует, но и мотору тоже достается. Её вполне можно открутить и прокатиться..
