Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 87672 раз)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« : Января 21, 2020, 01:00:36 am »
Всем ещё раз привет!
Предыстория такова - владел два раза Трейлблейзерами GMT360, оба раза 2005 г.в. Первого продал через 3 года владения, т.к. подвернулся покупатель, а второй мне разбили в тотал и я остался с сентября без машины. Пока суть да дело, Страховка, распродажа остатков Трейла, ходил пешком, водил Солярис жены, и перебивался То Паджеро 2 дизель, то Ховер Н3 бенз своих знакомых...Ни одна из этих машин не зацепила...Ну и когда закончился новый год терпеть больше не было сил.
Всегда хотел именно 800 серию...Откровенно говоря на 900 мог наскребсти только на самый низ рынка, что в целом наверное не правильный поступок, а копить еще не хотелось - впереди весна, сезон путешествий и стройки дома..
Смотрел, по правде говоря по сайтам и Форды Экспы... и Дишены и Плореры разных поколений, Навигаторы и Авиаторы, даже Гранд Чероки. Дишены и Навики показались чересчур громоздкими, да и все Фордообразные как один с проблемами коррозии, по крайней мере тех лет, что я смотрел...
Если короче, то выдвинулся, запасшись несколькими объявлениями именно Эсок 2...Предварительно попарив голову им в чатах перепиской..
Есть отдельная тема, какие я варианты планировал посмотреть....Добрался только до двух.
Оба не впечатлили...
Вот белый
Детали разного цвета, ручки тоже
Оба поворотника без стекол
Облезлая краска везде, показывающая кучу слоев
Сопливит сильно гидробуст
Сальник коленвала или коробки
Салон на 3 балла..много поломанного, продавленного, поцарапаного. Ошибки в мозгах...Вентилятор еле дует ну и много что ещё...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #1 : Января 21, 2020, 01:09:41 am »
В конце дня нужно было двигаться в Подольск, где меня ждали друзья и Алексеевские бани. И я решил глянуть еще один вариант, уже в темноте (хех).  Та самая таха, которую я и купил по итогу..В Гривно она находилась...
Просто когда в салон открылась дверь и оттуда пахнуло нормальным запахом ухоженного GMовского трака..(Трейл такой же запах имел, ни с чем не спутать), Оценив салон, проверив все органы управления и функции, подергав двери на предмет провисов, обойдя кузов, прокатившись пассажиром, осмотрев ВИНы и задав кучу вопросов разошлись подумать...
Да, вот что мне показали из заказ-нарядов
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #2 : Января 21, 2020, 01:15:33 am »
Машина 2000г.в. естественно дорест.
Один владелец 20 лет. Купил Н2 по случаю, решил оставить только одного. Машина не первая и не вторая даже в семье. Таскала прицеп на реку на рыбалку.
Пробег 160 ткм, комплектация LT. Все необходимое есть, разве что не хватает кнопок на руле. Еще не помешал бы датчик света, датчик дождя и климат...Но с этим увы. Сиденье треснуто, но не критично, без вытертого поролона, как на других вариантах. Цвет салона серый, три ряда сидений. Отдали плюсом 2 комплекта Летних колес, на 16 родные и 20 Эскалейдовские, с крышками-гербами. Еле всё увез.
Розетка фаркопа перепаяна на российскую, жаль - придется свой велобагажника вилку перепаивать. Придется избавляться от тонера на передних стеклах и ксенон как то маскировать, скорее всего лампами теплого света
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #3 : Января 21, 2020, 01:17:00 am »
Фото пока не делал - было некогда - темно и салон завален резиной был
Сделал одну пока для отчета
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #4 : Января 21, 2020, 01:51:06 am »
Ну а теперь что не понравилось и вопросы к знатокам.
1. Знакомая с Трейла беда - при подаче воды на стекло сначала щетки делают взмах по стеклу грязному а потом идет вода. Лечится установкой обратного клапана в разрыв шлангов
2. Механическая педаль - при работе круиза ощутимо ходит туда сюда. На трейле она электронная была.. Непривычно. Интересно - насколько этот узел надежен.
3. Температура двигателя всегда вот на каком делении
На Трейле была около сотки. Это нормально или термостат недозакрыт вечно?
4. Температура салона может быть по этой же причине дуть теплым начинает только в крайнем правом положении крутилки - все остальные едва заметные щелчком положения вертушки температуры выдают холодный воздух.
5. Есть ли салонный фильтр в нем, или, как в Трейле, возможность его установки?
6. Можно ли воткнуть Рестовый руль, раз уж все равно кнопок нет у меня. Руль от ТБ у меня остался без подушки, но он мульти, с кнопками. Хотя можно и оставить его ) Тогда куплю подушку рест.
7. Работает, но заедает переключалка подрулевая. Есть от Трейла, работавшая с датчиком дождя - интересно подойдет ли болт-он? (не подойдет, сам вижу по картинке)
8. Порвалась резинка-презик на основании кочерги. Насколько дефицитная вещь? мож у кого есть?
9. При наборе скорости срабатывает ЦЗ. Это не плохо, но без наличия БК как настроить чтобы он при включении Паркинга разблокировался сам? Пока он остается закрытым и реагирует только на ручное открытие.
10. Установлена нештатная сигналка, т.к. штатная сдохла - горит надпись SECURITY - не мешает но и погасить бы не отказался
11. Жизнь масла скидывается тоже педалью газа?
12. После старта, или при работе на холостых иногда включается какая то муфта под капотом и идет гул, ну, слышно что что-то подключается на несколько секунд, а потом пропадает. Что это?
13. Старый хозяин говорил что однажды Таха встала из-за смерти бензонасоса, и он якобы менял его на новый. Когда стоишь у заднего колеса отчетливо слышен звук работы этого насоса. В Трейле такой звук стал поводом как раз замены насоса на новый. Тут как то напряжно - этот отчетливый звук - нормально?
14. На трассе когда газуешь километров так от 80ти слышен тоже типа писк, как из динамиков, но не из них. На круизе есть, как ударяешь чуть по тормозу и катишься - пропадает. не хотелось бы думать что это мост. Может это бензонасос работает надрывно?
15. При работе двигателя с водительской стороны слышен "лиазовский" звук, брякающий. Чуть чуть, еле еле, но хотелось бы устранить..Может ролик какой требует замены?
16. Мафон кассетный, Сидюк отдельно - можно ли поменять майфун на 6ти дисковый чейнджер родной? Подойдут ли фишки? Андроид с Али Экспресс не предлагать. Кстати, надписи BOSE не нашел нигде - не она шла на 2000 год?
17. Водительский стеклоподъемник трогать опасаюсь - кажется что едет он медленно вверх. Читал что это больное место - может сразу вскрыть обшивку и обслужить? куда лезть, что делать?
« Последнее редактирование: Января 21, 2020, 02:28:19 am от guMapuk »
« Ответ #6 : Января 21, 2020, 04:23:36 am »
Салонный фильтров отродясь не было,
Но наш брат умен
Есть место в печке , где вырезают и ставят фильтр по размеру
Отличный тах, с родными косяками ;)
Приезжай к нам излечим :afro:
Посмотрим, послушаем, понюхаем, (с)
« Последнее редактирование: Января 21, 2020, 04:28:48 am от Гагарин »
Оффлайн медвед
« Ответ #7 : Января 21, 2020, 07:12:16 am »
12.Скорей всего включается муфта компрессора кондея.Пустая система.
17.Вскрывать смотреть.Думаю трос разлохматился.
Ночью под фонарем покупать машину это моя тема. :afro:
Ещё раз поздравляю!Главное что бы машина нравилась.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #8 : Января 21, 2020, 08:50:24 am »
Чёт как-то многовато косяков,да ещё и дорест... Если не сильно дорого взял,и нравится,то,конечно, поздравляю
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #9 : Января 21, 2020, 08:56:50 am »
Да это разве  косяки? Так,  ерунда.
435тр
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Января 21, 2020, 08:59:17 am »
Поздравляю!
По переключателям. Всё что не силовое работать будет. Тот же Dorman такой же китай, только подороже. А если хочется оригинал, шерсти eBay, там у частников можно урвать новое и за копейки. В своё время все кнопочки/переключатели так на новые оригинальные поменял.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #11 : Января 21, 2020, 09:05:21 am »
Привет
Поздравляю с покупкой) Тах сильно отличается от ТБ))
По поводу температуры больше похоже на недогрев, но ты же знаешь...надо поключить банальный elm и посмотреть по компу. Стрелки не показатель.
По бензонасосу можно давку померить и напряжение на нем. Заодно посмотреть что поставили
Но косвенно, давка покажет
Все запчасти есть на разборках, кочерга и руль тоже.
По шумам и пискам эт надо слушать вживую..а то больше похоже на роды по телефону
Сингалку штатную надо починить, но, боюсь, для этого в мск надо сгонять. С Вологды не так далеко
По дворникам я б вообще не парился. Все так ездят, проблем не замечено
Лучше после устранения всех недочетов, прошить мотор и акпп- поедет значительно веселее
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #12 : Января 21, 2020, 09:06:44 am »
Ну хоть кто-то из многочисленных здесь тем "Куплю...", в том числе моей, что-то купил  ;) Поздравляю
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #13 : Января 21, 2020, 09:18:07 am »
Всем спасибо.
Остались с ТБ  зимняя резина  хорошая,  265на 60 на 17. Сейчас стоит 285на65 на 17. И она не очень.
Допустимо ли ставить мою размерность?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Января 21, 2020, 09:18:17 am »
435тр
Дороговато за дорест с такими косяками) имхо
