Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 87678 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #15 : Января 21, 2020, 09:21:11 am »
Всем спасибо.
Остались с ТБ  зимняя резина  хорошая,  265на 60 на 17. Сейчас стоит 285на65 на 17. И она не очень.
Допустимо ли ставить мою размерность?
По мне, и та и другая размерность эт дно для тахи. Она начинает смотреться от 33 колёс
Продай все и поставь 285 70 17 или 285 75 17
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #16 : Января 21, 2020, 09:39:59 am »
А я из тех, кто не любит лифт...Летом так чуть ли не дроп-кит установить хотелось бы))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #17 : Января 21, 2020, 09:41:48 am »
Да это разве  косяки? Так,  ерунда.
435тр
Дороговато за дорест с такими косяками) имхо
Нет возможности мотаться в Москву каждые выходные и вдумчиво выбирать..
На восстановление у меня еще пол Трейла лежит в гараже, что нет нет да продается потихоньку на Авито и форуме.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #18 : Января 21, 2020, 09:47:31 am »
У меня фильтр салона есть.
Резинка на кочерге меняется элементарно. Дорман брал.
Насос не слышно в баке.
С секьюрити я б разобрался. Плохо это.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #19 : Января 21, 2020, 09:49:36 am »
Масло скидывается педалью.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #20 : Января 21, 2020, 09:53:51 am »
Спасибо за ответы)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #21 : Января 21, 2020, 09:54:03 am »
Подъемники не чинятся.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #22 : Января 21, 2020, 09:58:51 am »
Удалите левую сигналку. Мой совет.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #23 : Января 21, 2020, 10:23:31 am »
 Еще не помешал бы датчик света, датчик дождя и климат...
а у меня есть автосвет...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #24 : Января 21, 2020, 10:24:48 am »
педалью газа.
полностью нажать 3 раза в теч.5 сек при включенном зажигании
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #25 : Января 21, 2020, 10:26:07 am »
Ведь не поможет просто установка нового блока? нужен сенсор под стеклом?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #26 : Января 21, 2020, 10:27:05 am »
Мне не отдали старые брелоки, вернее я не взял. Сказали - он сдохли. Брелки стандартные там - но прописать их снова наверное у нас не смогут специалисты...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #27 : Января 21, 2020, 10:30:08 am »
Фильтр стандартно, под бардачком?
Оффлайн Almaz
« Ответ #28 : Января 21, 2020, 10:34:09 am »
Ну а теперь что не понравилось и вопросы к знатокам.
2. Механическая педаль - при работе круиза ощутимо ходит туда сюда. На трейле она электронная была.. Непривычно. Интересно - насколько этот узел надежен. НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ О ПРОБЛЕМАХ
3. Температура двигателя всегда вот на каком делении ПОКУПАЕМ EML И СМОТРИМ РЕАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. ПОТОМ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ. У МЕНЯ ОКОЛО 90-95 ВСЕГДА. ВИСКА ИСПРАВНА
4. Температура салона может быть по этой же причине дуть теплым начинает только в крайнем правом положении крутилки - все остальные едва заметные щелчком положения вертушки температуры выдают холодный воздух. ХРЕНОВО. У МЕНЯ ШПАРИТ НОРМ
5. Есть ли салонный фильтр в нем, или, как в Трейле, возможность его установки? ЕСТЬ. ЗАГЛЯНУТЬ ПОД БАРДАЧОК И УБЕДИТЬСЯ.
6. Можно ли воткнуть Рестовый руль, раз уж все равно кнопок нет у меня. Руль от ТБ у меня остался без подушки, но он мульти, с кнопками. Хотя можно и оставить его ) Тогда куплю подушку рест. ХЗ КАК ДРУЖИТЬ КНОПКИ. И С ЧЕМ? БК НА ДОРЕСТЕ КАК ТАКОВОГО НЕТ. МАГНИТОЛОЙ УПРАВЛЯТЬ? НУ ХОЗЯИН БАРИН
7. Работает, но заедает переключалка подрулевая. Есть от Трейла, работавшая с датчиком дождя - интересно подойдет ли болт-он? (не подойдет, сам вижу по картинке) НА ЕБЭЯХ 50 БАКСОВ
8. Порвалась резинка-презик на основании кочерги. Насколько дефицитная вещь? мож у кого есть? Я ПОКУПАЛ ДОРМАН
9. При наборе скорости срабатывает ЦЗ. Это не плохо, но без наличия БК как настроить чтобы он при включении Паркинга разблокировался сам? Пока он остается закрытым и реагирует только на ручное открытие. КМК ЭТО СИГНАЛКА ЛЕВАЯ, А НЕ АВТОМОБИЛЬ
10. Установлена нештатная сигналка, т.к. штатная сдохла - горит надпись SECURITY - не мешает но и погасить бы не отказался ВЫКИНУТЬ СИГНАЛКУ, ПОГАСИТЬ РЕЗИСТОРОМ
11. Жизнь масла скидывается тоже педалью газа? ОТВЕТИЛ ВЫШЕ (EML ПОКАЖЕТ СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЖИЗНИ МАСЛА В ПРОЦЕНТАХ И ТЕМПЕРАТУРУ АКПП ТОЖЕ, КСТАТИ)
12. После старта, или при работе на холостых иногда включается какая то муфта под капотом и идет гул, ну, слышно что что-то подключается на несколько секунд, а потом пропадает. Что это? ВИСКА
13. Старый хозяин говорил что однажды Таха встала из-за смерти бензонасоса, и он якобы менял его на новый. Когда стоишь у заднего колеса отчетливо слышен звук работы этого насоса. В Трейле такой звук стал поводом как раз замены насоса на новый. Тут как то напряжно - этот отчетливый звук - нормально? Я ДОЛИВАЮ АТФ 200МЛ НА БАК. НО Я НА ГАЗЕ И БАК БЕНЗА У МЕНЯ ПЛЕЩЕТСЯ ДО ПОЛУГОДА.
14. На трассе когда газуешь километров так от 80ти слышен тоже типа писк, как из динамиков, но не из них. На круизе есть, как ударяешь чуть по тормозу и катишься - пропадает. не хотелось бы думать что это мост. Может это бензонасос работает надрывно? ХЗ. ЕСЛИ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К КАЖДОМУ ПИСКУ ПУКУ СТУКУ 20 ЛЕТНЕГО АВТО - МОЖНО С УМА СОЙТИ ИЛИ РАБОТАТЬ ТОЬКО НА НЕГО
15. При работе двигателя с водительской стороны слышен "лиазовский" звук, брякающий. Чуть чуть, еле еле, но хотелось бы устранить..Может ролик какой требует замены? СМ ВЫШЕ
16. Мафон кассетный, Сидюк отдельно - можно ли поменять майфун на 6ти дисковый чейнджер родной? Подойдут ли фишки? Андроид с Али Экспресс не предлагать. Кстати, надписи BOSE не нашел нигде - не она шла на 2000 год? ХЗ ЧО НАДО, Я КУПИЛ AUX СПЕЦОМ ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛА НА ЕБЭЕ. СТАВИТСЯ В РАЗРЫВ ФИШЕК. СЛУШАЮ С АЙПОДА МУЗОН. НУ ИЛИ РАДИО. БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО
17. Водительский стеклоподъемник трогать опасаюсь - кажется что едет он медленно вверх. Читал что это больное место - может сразу вскрыть обшивку и обслужить? куда лезть, что делать? ЭТО НОРМ. БОЛЯЧКА 800. Я ЛАЗИЛ ПО ВСЕМ ДВЕРЯМ, ПРОМАЗЫВАЛ, НО ВСЕ РАВНО ПАССАЖИРСКУЮ И ПРАВУЮ ЗАДНЮЮ ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ПОМОГАТЬ ЗАКРЫВАТЬ РУКОЙ.
Оффлайн Almaz
« Ответ #29 : Января 21, 2020, 10:35:51 am »
там сдыхать нечему. только батарейке 2032 за 30 руб. пусть вышлет почтой. в смысле прописать??? их никто и не отписывал!
