Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 87673 раз)
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #45 : Января 21, 2020, 01:22:38 pm »
А я из тех, кто не любит лифт...Летом так чуть ли не дроп-кит установить хотелось бы))
не надо ни лифта ни дропа.
на фотке мои 285/70/17
лифт проставками небольшой сзади (иногда много гружу), но скорее компенсировалась усадка уставших пружин, чем поднялось
спереди ничего не трет
Идеально.
Топикстартеру - неважно, лифт или дроп тачка должна смотреться гармонично а колеса это 70% внешки
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #46 : Января 21, 2020, 01:32:22 pm »
ЦЗ должен срабатывать при наборе скорости. Заводские 20 миль. Можно изменять.
Да, он срабатывает на ON,  а вот обратно не разблокирует двери при паркинге - вот я и думаю - копать неисправность или настройки
Потому что на открытие есть два варианта, на паркинг и на выключение зажигания, зависит от настройки.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #47 : Января 21, 2020, 01:49:12 pm »
У меня (и не только). Включаем зажигание - срабатывает на закрытие. Открываем принудительно, грузим, сажаем, едем - закрывается автоматически при наборе скорости. Останавливаемся, ставим на паркинг - замок не срабатывает на открытие. Выключаем зажигание - замки на открытие.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #48 : Января 21, 2020, 02:09:54 pm »
сомнительная мулька
у меня отключено все это
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #49 : Января 21, 2020, 02:15:56 pm »
Вот - а у меня никак не открывает - ни в каком режиме. Вот и думал - может есть какой нибудь электромеханический режим
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #50 : Января 21, 2020, 02:19:02 pm »
я эту штуку называл на Трейле "АнтиНиггер" Мне нравилось. Хотя возможно добавляет износу лок-моторам
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #51 : Января 21, 2020, 09:38:17 pm »
Ну что, простейшая  ЕЛМка  моя показала,  что в пути температура ОЖ 75-76 градусов.  Явно недогрев. Пошёл  гуглить ветку с партнерами.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #52 : Января 21, 2020, 09:39:27 pm »
Кстати,  как попадать на 3 ряд? Кинематика складывания  не дала ответ на этот вопрос
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #53 : Января 21, 2020, 09:40:22 pm »
В смысле? Второй ряд складывается же ?
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #54 : Января 21, 2020, 09:43:50 pm »
Ну он складывается  в ровный пол, прям по нему шлепать?
Нет механизма именно откидывания?
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #55 : Января 21, 2020, 09:44:23 pm »
Должна подушка откидываться со спинкой вместе
Оффлайн медвед
« Ответ #56 : Января 21, 2020, 10:59:47 pm »
Там только перелезать.Как на субурбане не двигается.Удобно там только маленьким детям.Одна из причин,по чему я простился с кадилаком.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #57 : Января 21, 2020, 11:23:04 pm »
Ребята, термостат правильно подобрал? 89018168 партнамбер на 2000г.в. 5,3л? ОЖ теряем полностью при замене?
Оффлайн медвед
« Ответ #58 : Января 22, 2020, 08:26:15 am »
Максимум литр-два.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
« Ответ #59 : Января 22, 2020, 09:16:09 am »
если в термосе дело...
но начать с него проще всего, это точно и ничего не испортишь
