Автор Тема: Нужна помощь по 5.7 Tbi  (Прочитано 7283 раз)
Оффлайн Evgenyzzz
  • Люфт
  • Авто: Шевроле
« : Декабря 28, 2019, 11:56:35 pm »
Добрый день, уважаемому сообществу. Шевроле Тахо 5,7 95 г. в.  Также  на мой взгляд дымит в сапун. Видео по ссылке ниже.
/> Компрессия:
Левая сторона : 1-8атм. 2-11.6атм. 3-8.9атм. 4-10.9атм.
Правая сторона: 1-9атм. 2-9.1атм. 3-10.6атм. 4-11.3атм
Подскажите, такие цифры по цилиндрам это нормально?
И разброс  в 3 атм, это критично для этого мотора?
Re: Нужна помощь по 5.7 Tbi
« Ответ #1 : Декабря 29, 2019, 01:19:50 am »
Разброс не столь критичен. А каким образом замерял компрессию? Потому как то, что видно на видео - это однозначно отсутствие колец и, соответственно, компрессии.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2019, 01:22:44 am от hasaut »
Оффлайн Evgenyzzz
  • Люфт
  • Авто: Шевроле
« Ответ #2 : Декабря 29, 2019, 07:36:53 am »
Спасибо за ответ, зарядили аккум, сняли все свечи, и последовательно вкручивали компрессометр в каждое из отверстий. Маслали стартером 4-5раз. В первом цилиндре, там где 8 очков, провели тест два раза, второй раз налили 5 кубиков масла,б-компрессия поднялась до 12. Т. Е такой дым не должен быть?  Имеет смысл делать раскоксовку и после менять мск? Или капиталка? Напрягает толькло такой расход масла, машина используется для внедорожных покатушек только...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Декабря 29, 2019, 08:06:09 am »
Гидрокомпенчаторы стучат?
Рвскоксовку стоит  делать всегда.
Долго стряла машина?  Плохое масло лили  или не знаешь. Давай предысторию.
По картерным газам видно что колец нет либо закоксовались полностью. Как сказал хасаут
Я сейчас раскоксовываю. Двигатель  который  лежал пять лет а до етого ездил на автоле.
1.раскоксовка винсом . В каждый циоиндр на горячую. Помогло. Была компрессия ноль везде. Завелся.
2.раскоксовка водой. Помогла. Стало чутььлучше. Но дымит при оборотах.
Легкая промывка. Помогла чуть чуть нидрокомпенсаторам.
Планирую еще промывку хайгир и ездить ездить. Масло за 400км менял два раза. Забивает фильтр.
Такие  дела.
Быстрее разобрать и собрать
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2019, 08:13:46 am от Pferd »
Оффлайн Evgenyzzz
  • Люфт
  • Авто: Шевроле
« Ответ #4 : Декабря 29, 2019, 08:45:52 am »
Гидрокомпенсаторы не стучат. Машину недавно купили. Спрошу у хозяина. Сапун идёт с корпуса  клапанной крышки, может большой зазор втулка /клапан? ( хотя до этого такого никогда не встречал).
Скажите есть ли мануал по ремонту на этот двигатель?
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Декабря 29, 2019, 08:54:19 am »
Книга есть.Издательство Атлас-Пресс.Есть видео,но на английском.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Декабря 29, 2019, 08:58:08 am »
Ясно . Пробуй раскоксовывать . Несколькими способами .Если не поможет то в ремонт .Давление масла на горячую? Сапунит ОООчень сильно у тебя. Никакие там втулка клапан -это кольца .
« Ответ #7 : Декабря 29, 2019, 12:23:07 pm »
Нахрен не надо. Двигатель не сложнее жигулевского, но обязательно найди моменты затяжки болтов.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #8 : Декабря 29, 2019, 12:23:33 pm »
Такой эфект кольца дают. Ты и сам это знаешь. Раскоксовывай. Если просто лежал,  а в таком состоянии ездили недолго,  должно помочь
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #9 : Декабря 29, 2019, 12:27:02 pm »
Может втулки и убиты, но они такого эффекта не дадут, даже если их вообще не будет.
Оффлайн Evgenyzzz
  • Люфт
  • Авто: Шевроле
« Ответ #10 : Декабря 29, 2019, 05:30:23 pm »
Всем спасибо за ответы. Будем расскоксовывать. По результатам отпишусь.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #11 : Декабря 29, 2019, 08:08:32 pm »
Какое же это должно быть давление в картере, чтобы так дуло из-под клапанной крышки???? Это к переборке, однозначно. Все эти детские игры в раскокосовку, как мёртвому припарки.
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
« Ответ #12 : Декабря 29, 2019, 08:11:59 pm »
Приветствую,если что по разборке и сборке двигателя вел видеодневник.Во время сборки как все мылось чистилось и тд и все моменты затяжки указывались пошагово.Если что и двухчасовой фильм из двух серий есть на пошаговый ремонт акпп.Есть так же и по подвеске и тд и тп,все что делал и с чем сталкивался в процессе эксплуатации Шевроле Тахо 1995.
Все в условиях гаража и без "неипическиименитыхсервисов" и "задравшихноссоветчиков которые все знают но тащить нужно хирургическими пассатижами через жопу и умолять за каждое слово".Как говорится делал сам -просто и своими руками.В электронном виде и книгу если нужно предоставлю там так же все тех.данные есть`
Вот первое видео по двигателю:
« Ответ #13 : Декабря 29, 2019, 11:12:34 pm »
Короче, вскрытие :'( Зато будет новый. :afro:
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #14 : Декабря 29, 2019, 11:32:44 pm »
Не проще уже свапнуть что то более свежее?
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
