Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85099 раз)
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #360 : Декабря 25, 2019, 11:12:32 pm »
 я бы на 3 поставил
Оффлайн Nikita
« Ответ #361 : Декабря 25, 2019, 11:15:31 pm »
1-кривой трамблер
Если все правильно подключено и выставлено, то трамблер.
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #362 : Декабря 26, 2019, 05:37:38 am »
А давайте я его разберу нахрен . Сколько мучиться можно и мозг всем выносить ?
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2019, 05:41:54 am от дима40 »
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн yakobson
« Ответ #363 : Декабря 26, 2019, 08:13:09 am »
Только заведи сперва его, прежде чем разобрать )
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #364 : Декабря 26, 2019, 09:59:29 am »
 а что не так-то, кто из них эту машину трогал руками? Теперь ТС, ковыряет топливную, а что ему еще остается, если с зажиганием (по его мнению) он больше ни чего не сделает. На мой взгляд все вполне логично.
Ему сказали что не так. Надо прислать видео в котором видно, что шкив выставлен на метку, трамблер на первый цилиндр, свеча на первом цилиндре выкручена и в колодец вставлена палочка упирающаяся в поршень.
[/quote]
Заглохла и не хочет заводится, куча причин может быть. На моей машине от времени банально пересохли провода идущие с датчика Хола. Снимаем трамблер, звоним, все есть, ставим на место, не заводится. Вылечила замена трамблера, катушки зажигания и бронепроводов, потому как гадать что из этих деталей не работает, себе дороже. Это одна часть   Мерлезонского  балета.
А вот вторая, трамблер снимали, ремонтировали и ремонтировали не в специализированной мастерской, где гарантия что сделали все правильно?  Еще вопрос, по каким меткам он устанавливал ВМТ. Многие путают шкив ремня, на котором действительно есть одна метка и балансир на котором нанесены две метки зажигания, к стати автор их так и не нашел. Так вот метки на шкиву и балансире не совпадают потому как шкив можно поставить как душе угодно, а вот балансир фиксируется шпонкой и ставится только в одном положении.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #365 : Декабря 26, 2019, 10:32:39 am »
Не интересно  и скучно ваше предложение
Коллега, так ты, сюда как в цирк ходишь? Вот я лошара, думал здесь доброхоты людям помогают в тему въехать.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #366 : Декабря 26, 2019, 10:42:50 am »
Если давка в норме, то при любом пауке заведется.
Если трамблер стоит верно, то заведется.
Если провода расположены верно, то заведется.
Ставлю на датчик коленвала :)
Просто у меня так уже было. На сервисе 3 дня искали почему искра слабая.
С горя сменили ДПК, с соседней машины сдернули, и мотор стартанул с полпинка.
ТС, ты в каком районе машину мучаешь? Может я рядом, подъехал бы, даже интересно самому. Только датчика у меня нет, мотор другой уже стоит.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #367 : Декабря 26, 2019, 10:52:42 am »
Уж и не знаю как можно так легко повестись на "голосовалку" парни, ну как же так? Как дети, ставлю на то, ставлю на это...экстрасенсы......У многих богатейший опыт и такое-же самомнение. Простите новичка парни, но ведете себя как разводилы на СТО - есть только 2 мнения : ваше и неправильное. Видео дай где видно разложку проводов и установку меток.... ну, выложит он это видео, что тогда? А тогда согласно логике так же с пеной у рта начнутся советы по топливной. Может, просто пропустить 20 страниц срача ? Почему просто не поверить, что это сделано.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #368 : Декабря 26, 2019, 11:03:59 am »
все переполнены желанием помочь.
ТСу надо перепроверить, что он уже сделал, а не придумывать, чего он ещё не делал. там колёса подкачать клубничным воздухом или ещё чего то.  мне так кажется, не навязываюсь)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #369 : Декабря 26, 2019, 12:35:25 pm »
 ;D ето по тому что фулсайз
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #370 : Декабря 26, 2019, 01:06:18 pm »
Я датчик подсаживал другой брал его у нашего комрада . Царицыно
Если интересно подъезжай сегодня сам увидешь при каком давлении паук работает а при каком нет. Я то его уже снял и погонял чуток выяснил что плохо работает РДТ, но нужно ещё дальше поковыряться.
« Ответ #371 : Декабря 26, 2019, 01:22:16 pm »
У датчика тоже есть свои тонкости как ставить. Тут на это многие нарывались.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #372 : Декабря 26, 2019, 01:37:46 pm »
Извиняюсь за отвлеченный вопрос, можно подробнее? Как я понимаю, ДПКВ ставится только в одно место, а регулируется зазор. Каковы тонкости?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #373 : Декабря 26, 2019, 01:41:33 pm »
Наверно "кингсайз" если это намек на комедию о гномах?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #374 : Декабря 26, 2019, 01:56:11 pm »
Фуллсайз трак - Тахо. Ну и, юмор, очевидно,был в духе: владельцы больших джипов - понторезы
