Автор Тема: Медненно спадают обороты  (Прочитано 7739 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« : Октября 15, 2009, 11:15:12 am »
Доброго всем времени суток! Прошу вашей помощи советом, что может быть. Итак, ситуация в следующем. Когда покупал машин, сразу обратил внимание, что от моника всё отключено (ЕГР, датчик расхода воздуха, ел. клапан егээра). Ездилось нормально, пока не надоел расход в 20 литров, джекичан на приборке и паровоз из глушака.
Я снял моник, прочистил, собрал и подключил датчик массового расхода воздуха, чек пропал! НО - двигатель на столько медленно сбавляет обороты... снимаешь трубку с датчика, всё нормально, но начинает дымить и жрёт бензин. Кстати на холодную, двигло на холостом раскручивается до 1200 оборотов (без датчика на 900 максимум) и постепенно уходит к норме (800 об\мин). Когда отпускаешь сцепление обороты спадают. Т.е. обороты есть, но такое ощущение, что это переобогащённая смесь... Когда двигло прогреется, обороты падают чуть быстрей, однако всёравно медленно. К примеру не нейтрали стрелка тахометра с 4000 об до 800 (без датчика) опускается за секунду, а с датчиком ей нужно секунд 5-6. Может кто-то уже сталкивался с этим? Заранее спасибо! :)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Медненно спадают обороты
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 11:19:46 am »
Ну 5-6сек. не так уж и много. Функцию поддержки оборотов вроде как никто не отменял, многие наоборот ЭБУ перешивают ради этого. На машинах с ручкой удобная штука.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 11:25:42 am »
Не спорю, где-то удобно, но когда переключаешь передачи, в момент нажатого сцепления двигатель "сам газует" это не есть гуд, по тому как коробка не даёт переключать передачи на высоких оборотах, вот и приходиться 5и секундные паузы в переключении делать.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 11:50:15 am »
фактически, двойной выжим сцепления, как на ГАЗонах...
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 11:53:57 am »
Когда моник чистил, трещину в корпусе не заметил ???
Регулятор ХХ хорошенько отмочил и отмыл затем ???
Проблема очень похожа на трещину корпуса моника, трещина может быть тоньше волоска, но этого дастаточно, чтоб заливать движок на ХХ ..
И ещё ,давление в рампе мерял, может регулятор подклинивает ???
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #5 : Октября 15, 2009, 11:56:07 am »
Где-то, собака зарыта. Потому как я ездил на 2.2 елабуге до своего. Нормальное сцепление, ни каких заморочек с удержанием оборотов.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #6 : Октября 15, 2009, 12:00:44 pm »
Трещин нет, 1000 процентов, всё пересматривал! А вот датчик ХэХэ не отмачивал. Там стоит тазиковый (если я по то думаю). Завтра поеду в гараж, попробую.
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 06:02:57 pm »
Замедленное спадание оборотов есть на всех 2,2. Но 5 сек-это и правда многовато...
Для начала нужно все трубки от моника и адсорбера правильно прицепить.
Первый от моторного щита сосок на монике-это МАР-сенсор. Второй-управление клапаном ЕГР. Третий-продувка адсорбера.
Очень часто трубка от клапана продувки адсорбера бывает одета на штуцер впускного коллектора (под моником). Это-основная причина медленного сбрасывания оборотов. Управляющая трубка этого клапана одевается на отвод тройника отбора вакуума на 4-м цилиндре впускного коллектора. А основная продувочная магистраль-на третий (ближний к радиатору) сосок моника.  На штуцер (нижний) впускного коллектора одевается тонкий отвод шланга вентиляции картера.
Попробуйте так,думаю поможет.
ТАЗиковый регулятор ХХ прекрасно отрабатывает свои деньги.  Вероятность причины в нём очень мала...но чем чёрт ни шутит... :) :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #8 : Октября 17, 2009, 12:47:02 pm »
Спасибо, друзья! Снял моник, открутил датчик ХХ, попробовал его запустить, искувственно подав на него напряжение. Двигался очень медленно. По совету Zubilo, отмочил датчик, малость искупал в машинном масле, тот сразу порезвее заработал! Поставил моник, заметил, что шланг на адсорбер, около тройника потрескался от старости. Купил новые шланги, поставил и о чудо!  Обороты спадают без всяких тормозов! Двигло иногда троило и передёргивалось, сейчас всё замечательно! НО!!! Если раньше двигатель потряхивало в ходе работы, то теперь его передёргивает при глушении, причём так не слабо передёргивает. Это нормально?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #9 : Октября 17, 2009, 12:59:26 pm »
У меня на американце после установкт клапана хх от ВАЗА 10 была така же хреень родной клапан работает по другому.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #10 : Октября 17, 2009, 03:42:35 pm »
Вся проблема в том,что у Вас стоит датчик с индексом 21203-... от Шеви-Нивы.
Датчик с индексом 2112-... от десятки/двенашки (с белой этикеткой) имеет другую рабочую поверхность (затыкАлку ;D),меньшего диаметра,поэтому рабочая поверхность его больше и лучше соответствует поверхности канала в монике. :) :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #11 : Октября 17, 2009, 03:55:51 pm »
Т.е. мне лучше поставить от десятины датчик? Когда разбирал моник, из отверстия датчика ХХ вывалилась маленькая полусожранная и выгоревшая резиночка :o Даже не представляю, откуда она может быть. На датчике ХХ резинка по кромке живая, он довольно таки неплохо вставляется, плотно. А этот огарок, диаметром в милиметров 5, если не меньше.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #12 : Октября 17, 2009, 08:12:39 pm »
Лучше родной а не от десятки.С ув.
« Ответ #13 : Октября 17, 2009, 09:12:00 pm »
Игорь,конечно лучше родной! Бесспорно.
Просто вопрос в том,что родной стоит 1800 руб.и находится в Москве (1000 км.). А десятошный за 400 руб в ближайшем магазине... :) :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Октября 17, 2009, 10:59:05 pm »
А я поставил от десятки,но с сохранением родного штока с тарелкой(снимается легко и встает как родной).Работает яки часы.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 07:09:27 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
