Автор Тема: Антифриз уходит в блок  (Прочитано 5995 раз)
Оффлайн Alexey
« : Октября 20, 2009, 11:03:11 am »
началась такая хрень, антифриз уходит, уровень масла ростёт, давление чуть упало.
ЧТО ДЕЛАТЬ???????
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Антифриз уходит в блок
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 11:16:29 am »
не ездить пока не починишь. а то дорогой капремонт светит
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 11:38:01 am »
Скорее всего прокладку пробило между блоком и головкой блока.
У меня такая фигня была - поздно заметил и доездился до состояния эмульсии в двигателе.
Причем когда пробило машина стала намного резвее ездить  :o
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 11:44:05 am »
Могут прохудиться прокладки между впускной ракушкой и головками блока (в развале).
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #4 : Октября 20, 2009, 08:19:10 pm »
а антифриз выбивает,газы в охложд системе есть? прокладки головки,либо впускного колектора,больше не где
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
<br />тел.: 8-964-166-72-09<br />rave1987@yandex.ru<br />ivanjukov87@gmail.com<br />
Оффлайн amit
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 10:15:57 pm »
Это не уровень масла растет - антифриз в масло уходит.
Все правильно - насчет прокладки ГБЦ.
Если до сих пор ни гидроудара ни клина не схватил - значит ниче пока страшного.
Снимаешь ГБЦ, меняешь прокладку, заодно (раз уж все равно разбирать движок) подумай насчет замены колец и маслосъемных.
Blazer Elabuga 2.2 в прошлом
TrailBlazer LTZ щас))))
+7 911 829 8284
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 10:58:17 pm »
Привет. Если 4.3 то прокладка впуск. коллектора
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Октября 21, 2009, 01:53:16 pm »
выхлоп нормальный, не сладкий, дымит как всегда, тоесть как все машины.
сегодня ездил и давление вроде нормализовалось.
единственное, когда машину завожу что то булькает, потом перестаёт.
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #8 : Октября 21, 2009, 02:41:36 pm »
Добрый день.
Меняй прокладку.
Булькает это на больших оборотах, из цилиндра давит в радиатор, на малых процесс обратный..
Странно, только что антифриз уходит в масло. ??? Когда пробивает ГБЦ - антифриз попадает в цилиндр и уходит с отработанными газами...
Может все же впускного коллектора..
С уважением..
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
« Ответ #9 : Октября 21, 2009, 04:23:49 pm »
Вот у меня, что вскрытие показало, после того как некоторое время катался с пробитой прокладкой.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #10 : Октября 21, 2009, 05:13:17 pm »
У нас движок откапиталить от 50000р-может не доводить до этого.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Asiris
« Ответ #11 : Октября 25, 2009, 05:54:35 pm »
та же проблема вроде!Даление чуть упало(чуть выше 275)Эмульсии нет,антифриз правда не уходит,машина не греется!НО появились пузырики на шупе?Прокладка?Или ещё что может быть???
