Автор Тема: Что такое P0452? Где его искать, этот датчик?  (Прочитано 7403 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input - код ошибки. Что это такое, где этот датчик находится. Помогите пожалуйста.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Re: Что такое P0452? Где его искать, этот датчик?
« Ответ #1 : Октября 07, 2009, 01:07:55 pm »
  • на впускном коллекторе справа возле катушки стоит датчик. К нему подходит сверху электрический разъем снизу воздушная трубка.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #2 : Октября 07, 2009, 01:35:45 pm »
    Так это датчик? А я всю жизнь думал - это клапан, через который пары топлива поступают во впускной коллектор. Там на трубке штуцер с клапаном и бирка - предупреждение, что высокое давление. Так он типа накрылся? Я уже год езжу, решил вот разобраться наконец-то.
    « Ответ #3 : Октября 07, 2009, 02:23:52 pm »
      именно так и есть. слабое напряжение  DTS P0452  fuel tank pressure sensor low woltage
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #4 : Октября 08, 2009, 12:59:09 pm »
    Так это ошибка датчика, который на колбе бензобака сверху? Т.е. он умер? Что значит низкое напряжение - обрыв или малое напряжение питания?
    « Ответ #5 : Октября 08, 2009, 01:11:54 pm »
    в митчеле целая процедура описана проверки и диагностики,какое то напряжение  должно быть от0,1 вольта до4.0 .смысл вакуум в баке негативно влияет на давление в системе.подробно я не силён в английском
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #6 : Октября 08, 2009, 02:48:50 pm »
    Можешь ссылку дать, я переведу
    « Ответ #7 : Октября 08, 2009, 02:53:03 pm »
    у меня на жестком диске в компе, я не очень силен как это сделать. тут где то на сайте был митчел вроде, или ссылка на него.
