Автор Тема: Нужна консультация коллективного разума клана по двигателю 4,3 ШБ  (Прочитано 4045 раз)
Оффлайн Алексей1980
Итак, ситуация: ШБ 1996, американец, пробег примерно 280 тыс. Было установлено газовое оборудование, которое в итоге привело к кончине двигателя. Двигатель был откапитален, после этого машина 6 лет простояла без движения. Сейчас его довосстановил, начал ездить - и столкнулся с тем, что:
- большой расход топлива (где-то примерно 25 литров по городу)
- работает не совсем ровно (как-будто один цилиндр иногда пропускает)
- в машине запах топлива, причем в задней части салона сильнее. Запах только когда машина заведена, причем чем выше температура окружающей среды - тем сильнее запах. На неработающей нет запаха
Начали с бака - сняли, промыли, поменяли насос, нигде ни трещин, ни потеков нет. Ничего не изменилось. Поменял паук, поставил нового образца, восстановленный на заводе. Расход по ощущениям немного упал, но все равно больше 20 литров, все остальное без изменений. Поменяли свечи, прозвонили провода - стал работать поровнее, но все равно подтряхивает
Диагностика особо не помогла, тк у машины с завода нет лямбда зондов - посмотреть выхлоп невозможно, единственное чего полезного сказал диагност - нет подсоса воздуха на впуске.
Если есть идеи - с радостью выслушаю
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
у меня были такие симптомы, была трещина на "соске" колбы насоса обратки.
Правильно. Надо смотреть цепь обратки,давление и работу клапана))))
  • У меня трубка подачи топлива перетёрлась в районе моторного щита и колокола коробки, текло тонкой струйкой на моторный щит.
    Да конечно топливопроводы надо смотреть, раз бензином в жару воняет.
    Ещё заливная горловина сгнивает и система улавливания паров может неисправна, но на работу мотора это правда не влияет...
    Оффлайн Алексей1980
    Давление в топливной магистрали? и про какой клапан речь?
    Оффлайн Алексей1980
    Тут не исключено, что запах и неровная работа обусловлены разными причинами... нет идей, почему может подтраивать при такой ситуации?
  • Я же тебе выше писал, скорее всего негерметичность системы подачи топлива, отсюда запах, недостаточное давление в системе-как следствие подтраивание двигателя...
