Автор Тема: Нужна помощь по двигателю!  (Прочитано 11055 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Нужна помощь по двигателю!
« Ответ #30 : Июня 12, 2019, 11:29:17 pm »
Если свеча мокрая и сладкая, то впуск ни при чем. Фарш не провернуть назад. Крути дальше.
изьясните мысль?или всетаки впуск?
при таких как у ТС прокладках есть вероятность присутсвия антифирза в котлах.Но и емулсия маст бии
Мокрая и сладкая 5я свеча. Это не крайний канал и он не соседствует с каналом антифриза. Если бы пробило прокладку впуска, то была бы мокрая свеча какого-то "крайнего" цилиндра. Например 1,2 или 7,8. Потому и написал, что надо дальше крутить. Хотя, могу и ошибаться.
дык неты 7 и 8. Пятая как раз крайнея.
Точно! А я смотрю на фото головы, понимаю, что где-то нае..ли, но не пойму где!)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #31 : Июня 12, 2019, 11:29:49 pm »
Печально.Но все же головы.
ещё больше эпичности добавляет, то что в двигатель уже совала нос какая-то обезьяна...
Оффлайн медвед
« Ответ #32 : Июня 12, 2019, 11:49:29 pm »
Рукожопов хватает.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн alex161183
« Ответ #33 : Июня 12, 2019, 11:50:10 pm »
Рукожопов хватает.
согласен!
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #34 : Июня 13, 2019, 07:09:11 am »
Какие признаки что лазили?Какая пред история у вас?
Вот кино, рассказывает где какой болт.
First, tighten the bolts to 25 ft. lbs. (34 Nm).
Next, tighten the bolts to 45 ft. lbs. (61 Nm).
Finally, tighten the bolts to 65 ft. lbs. (90 Nm).
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #35 : Июня 13, 2019, 08:14:57 am »
Кстати  , есть прокладки Г.Б.Ц. и на впуск.  4шт.за 4 руб. Такие же прям как на видео.
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн alex161183
« Ответ #36 : Июня 13, 2019, 09:52:38 am »
судя по прокладкам на впуске, фото выше, ставила их конкретная обезьяна!
Оффлайн alex161183
« Ответ #37 : Июня 13, 2019, 10:08:54 am »
спасибо за предложение, но комплект прокладок у меня, к счастью, был заказан на запас.
Оффлайн alex161183
« Ответ #38 : Июня 18, 2019, 05:20:00 pm »
Друзья, подскажите по регулировке зажигания, в принципе понимаю, что все стандартно (1 цилиндр ВМТ и трамблет тоже на него) но все же... Где метки искать и с чем совмещать? Заранее спасибо!!!
