Автор Тема: Вопрос про подсветку кнопок  (Прочитано 8069 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« : Мая 08, 2019, 05:33:14 pm »
Добра всем. Появился вопрос такого плана : ставил ли, кто, светодиоды вместо ламп в подсветку разных кнопок? Поясню, полез менять лампы подсветки в джойстике зеркал....а вокруг них много по-плавленного и прогары имеются. Мне видится одно решение- замена на диоды.Если кто это делал, что ставили? Скажите фамилию, чтоб в  "чип и дип" поняли, о чем разговор.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2019, 05:35:32 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Re: Вопрос про подсветку кнопок
« Ответ #1 : Мая 08, 2019, 06:20:22 pm »
Ставить диоды, тупо купленные в радиомагазине - деньги на ветер. Они полное г.
Надо покупать в автомобильном магазине дорогие микролампочки диодные для подсветки панели приборов и из них вынимать и ставить. Я диоды из радиомагазина за год пару раз выкидывал, поставил из автомагаза филлипсовские - второй год катаюсь.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Мая 08, 2019, 07:57:10 pm »
Спасибо, правда, я думаю, что в вашем случае имел место не корректный подбор диодов. Поясню, радио детали имеют более узкий диапазон рабочих параметров например по току.Автомобильные диоды скорее всего  так же можно купить в радио деталях, просто надо знать, какие подойдут. Еще раз спасибо за ваше мнение.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #3 : Мая 08, 2019, 10:24:35 pm »
Правильнее сказать  - не корректный подбор резисторов к диодам.
С пяток лет назад, поменял я все лампочки в салоне на светодиоды. Светодиоды брал самые дешманские - из поломанных детских игрушек. Ни один светодиод, за это время, у меня не перегорел.
Светодиоды в игрушках разных цветов. Рабочее напряжение 2.5 - 3.3 вольта. Чтоб светили не так ярко паял к ним сопротивление 1.5 - 3.5 кОм ( подбирал визуально). Мордочку (линзочку) светодиода, затирал мелкой наждачкой, чтоб светил не лучом, а давал рассеянный свет.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #4 : Мая 09, 2019, 01:30:49 am »
купил на али 3 пачки диодиков по 1000шт. (желтые, зеленые и белые).
заменил все лампы, в том числе  в кнопках руля. где 3,  где 8 диодиков влезло вместо лампы. соответсвенно подбирался токоограничивающий резистор. вроде все зашибись.
те лед лампы, что у нас в магазах - гавно полное. со временем моргать начинают
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Мая 09, 2019, 08:12:32 am »
если речь идет о дорестайлах круглоблейзерах и соответствующих годов тахосубурах то для борьбы с выгоревшей пластмассой под лампами советую купить новые подлокотоные кнопки стекол и кнопки регулировки зеркал на али. они там есть занедорого.
и в принципе там можно найти готовые лед лампы уже с подходящим цоколем
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Мая 09, 2019, 08:17:36 am »
Господа офицеры, огромное спасибо за комментарии. Но конкретики больше не стало....Не, я конечно понял, что тут на пьяной козе не проедешь, вот только как дальше быть теряюсь в догадках.Поясню, для полноты картины. Имеется довольно сильно запущенная елабуга-98г, не подсвечивается ни одна кнопка/клавиша, на данный момент, залазил только в джойстик как оказалось сгорели обычные  0,1w  лампочки, но полагаю, что везде установлены такие-же.У меня, познания в электрике весьма скромные, а по сему подбор сопротивлений  что-то не реальное,не суть, на примере джойстика, получается, что есть ограничение по габаритам, следовательно, не все может влезть. И да, я не знаю пока, какие кнопки имеют подсветку например включение штурманской лампы подсвечивается?
Оффлайн diamid
« Ответ #7 : Мая 09, 2019, 09:00:44 am »
ставишь вот это https://www.chipdip.ru/product/kr1158en3v на провод который идет на подсветку приборов и меняешь все лампочки в подсветке на диоды без всяких резисторов и все работать будет вечно и не боятся скачков напряжения
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Мая 09, 2019, 09:15:58 am »
Спасибо, добрый человек. :afro: похоже, то , что надо. :) :) :)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Мая 09, 2019, 11:10:16 am »
Это не совсем то что надо, это стабилизатор напряжения на 3 вольта. Светодиоду важно ограничение тока и его стабилизация. Да и в обозначении светодиода 3,3 в это падение напряжения на нем. Посмотрите в инете стабилизаторы тока и его расчеты (есть даже спец. калькуляторы) на LM317 - https://cxem.net/calc/lm317_calc.php  До стабилизации тока не помешает стабилизировать и напряжение т.к. в бортовой сети авто очень большие скачки по напряжению.
Самое простое (если нет познаний и желания разобраться): купить в автомагазине светодиодную лампу, разобрать её, оставив светодиод и ограничительный резистор и впаять её в окно платы к дорожкам. При этом экспериментально определить где на дорожках контактов под лампу плюс и минус. Я так делал на кнопках управления ЦЗ, стеклоподъемников и упр.зеркал и ПП.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Мая 09, 2019, 11:12:17 am »
Посмотрите на Драйве, там много тем по этому вопросу.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #11 : Мая 09, 2019, 11:38:19 am »
Спасибо за разъяснения.Откровенно говоря,драйв не уважаю, попробую сам разобраться
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Мая 09, 2019, 11:43:54 am »
Считаю Драйв не при чем, не уважать или уважать нужно людей, а там много тем "ни о чем". Но информация там есть дельная и это факт. А так, мне там тоже многое не нравиться. Я привел лишь пример, то-же самое можно найти и в инете.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2019, 11:47:38 am от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #13 : Мая 09, 2019, 11:53:38 am »
https://autosecret.net/tuning/elektro-tuning/1983-podkljuchenie-svetodioda-k-12-voltam Вот здесь все как раз моего уровня.Спасибо. Теперь буду думать как исполнить.
« Ответ #14 : Мая 09, 2019, 12:29:11 pm »
а что,готовые к установке с нужным цоколем, не купить диоды? уверен их есть в продаже,просто вытащите свою лампочку и придите с ней в магаз. я бы так сделал. но я себе лампочки поставил так как у меня их была кучка уже
