Автор Тема: потолочный дисплей выключается.  (Прочитано 4076 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Вот и первая поездка после продолжительного ремонта.Конечно возникли вопросы, пока надеюсь решить самостоятельно,а вот здесь прошу помощи : при включении габаритов вырубается потолочный дисплей.Так-то компас и градусник мне не упирается, но, он должен работать.Парни,может, кто сталкивался с такой проблемой? Для полноты картины, кабель что идет к нему чиненый,в следствии пожара  погорели провода и по-плавлена фишка,все восстановлено "на коленке"и вроде исправно. Если дело в проводах,подскажите, как правильно проверить?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: потолочный дисплей выключается.
« Ответ #1 : Мая 22, 2019, 08:17:42 am »
По размышлению пришел к выводу, что пропала масса. Вот ломаю голову, где? На сколько помню,  когда ставил торпеду что-то не попадались заделки для массы.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Мая 22, 2019, 10:33:58 pm »
выбивает пред №3 сразу как включаешь габарит
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Мая 23, 2019, 12:35:24 pm »
 Замерил сопротивление на ноге преда - закорочено. теперь надо найти где  грязно-болотный провод лег на массу. Мля, я реально зверею с этих схем как же все заморочено! Немцев  гораздо легче читать.
« Ответ #4 : Мая 23, 2019, 03:13:58 pm »
Читать может и легче, а вот разбирать... Но мы чем поможем, если там переделано всё...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Мая 23, 2019, 08:03:04 pm »
Вообще-то переделок там нет, единственное вмешательство- проведен дополнительный (+) к магнитоле через свободное гнездо в блоке предов. Все остальное штатно.  А помочь.... может подскажешь, из-за какого-нибудь модуля такое может быть?  Например, модуль раздатки или какое-то реле? У меня был случай, реле щелкает, а контакта нет.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Мая 28, 2019, 07:02:50 pm »
Вобщем я, в полной непонятке. Убрал все дополнения ,отключил фарную косу и оба фонаря, отключил магнитолу и потолочный дисплей....стоит включить габарит как сразу сгорает предик. Как я понимаю, предстоит расплетать торпедную косу.  Если вставить 30-амперный предик вместо положенного 20-амперника, габарит появляется но предик греется ужасно.  Вероятно,где-то либо  закорочено либо сопротивление скакнуло до небес. Подскажите, хоть приблизительно где может быть засада. Да, еще, дальний, ближний, поворотник, стоп и ЗХ имеется даже без габаритов и самое интересное, дисплей заработал.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2019, 07:10:10 pm от Rodger »
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Мая 29, 2019, 08:31:34 am »
Если мне склероз не изменяет, то на габаритный предик еще и бибикалка заведена, может в ней коротыш сидит.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Мая 29, 2019, 12:21:36 pm »
Спасибо за совет, посмотрю, хотя, там был перебит провод под батарейкой, недавно лазил, но конечно, мог и не увидеть работал-то по зеленому проводу.  Спроси свой склероз, может еще что подскажет, все ж, я фарный жгут отключал, а клаксон в нем. Полезу подсветку номера проверять,глядишь и до корбки-раздатки доберусь, как защита  позволит.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2019, 12:29:24 pm от Rodger »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Мая 29, 2019, 07:35:10 pm »
Нашел таки закороченный модуль. Теперь спокойно 7,5А предик держит,там где штатно 20-ка ставится. Спасибо всем, за помощь. Закройте пожалуйста тему.
« Ответ #10 : Мая 29, 2019, 09:28:11 pm »
Так а что за модуль?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #11 : Мая 30, 2019, 09:48:07 am »
[/quote]Так а что за модуль?
[/quote]А что, кому-то это было интересно/познавательно? Судя по комментариям/просмотрам всем либо пофиг, либо не в курсе. Лично вам, сообщаю модуль ЦЗ-стеклоподъемники-блокировка
« Ответ #12 : Мая 30, 2019, 10:59:49 am »
Благодарю! :afro:
