Автор Тема: Подключение магнитолы появились вопросы.  (Прочитано 5141 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Вопрос состоит в том,что не могу понять алгоритм работы. В моем понимании музыка должна работать во втором положении замка зажигания, следовательно на концах силовой косы должны быть два плюса и масса. Массу понятно нашел,а вот напруга появляется только при работающем моторе, как следствие на стоянке с выключенным зажиганием радио не работает. Возможно засада в контактной группе замка зажигания,вот и хочу уточнить  как это работает в оригинале, хотелось, чтоб при полностью выключенном замке музыка выключалась и при не включенном зажигании работала.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Подключение магнитолы появились вопросы.
« Ответ #1 : Апреля 17, 2019, 02:08:56 pm »
на ключе есть два положения Run (зажигание) и Acc (аксессуары) магнитола подключается к асс. Соответственно на стоянке надо включать не зажигание а асс. Не знаю как на бразильце, а на американце асс это в другую сторону по отношению к run от положения офф.
« Ответ #2 : Апреля 17, 2019, 04:50:21 pm »
У меня так же, на стоянке надо поставить ключ на одно положение назад, от зажигания и в этом положении ключ не отдаёт (если личинка не задрочена) и зуммер срабатывает, при открытии двери.
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Апреля 17, 2019, 04:53:14 pm »
Так же. Все работает как положено. Не к тому + подцепил тс
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Апреля 17, 2019, 08:05:09 pm »
Парни, всем огромное спасибо. Похоже у меня косячная личинка замка так как "на себя" ключ не повернуть, только три положения вперед.Личинка ломаная, ушей нет и кнопки выброса ключа тоже.... ну, такой достался. Теперь другая засада вырисовывается, как снять руль. Хотел поменять лампочку в аварийке и не смог- присосался к валу намертво.Съемник выворачивается, а руль не идет.Ладно решу  как-нибудь.
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Апреля 17, 2019, 08:18:11 pm »
чтобы повернуть ключ на себя надо на него нажать
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Апреля 17, 2019, 08:29:06 pm »
Ну, в моем случае, замена личинки однозначно. Спасибо за уточнение. Дабы не плодить тем, господа офицеры, реально перебрать личинку на родной ключ? Как-то не комильфо с кучей ключей таскаться.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #7 : Апреля 17, 2019, 10:42:05 pm »
Если номера сувальд совпадут, переберешь.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #8 : Апреля 17, 2019, 10:56:17 pm »
Дофига квадратов в разборе, поспрашивай, может будет комплект.
Не так давно обсуждалось и новый можно привезти.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Апреля 17, 2019, 11:10:24 pm »
От души, бро. На самом деле  меня интересовало, не зачеканены ли собачки, а раз нет,остальное- семечки.  :afro:
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #10 : Апреля 18, 2019, 09:13:34 am »
  • продаются новые личинки не кодирвоанные,можно сделать под любой ключ
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #11 : Апреля 18, 2019, 05:04:24 pm »
    Не затруднит каталожный номер указать? Что-то мне, все готовые с ключом попадаются.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #12 : Апреля 26, 2019, 11:28:30 am »
    Дабы закрыть тему. Поскольку магнитола с микролифтом, пришлось добавлять проводок с постоянным (+) без вариантов. Работает как хотел : включаешь 1-е положение (разблокирована колонка)-выезжает панелька, вытаскиваешь ключ- все в "походное положение" возвращается.
    « Ответ #13 : Апреля 26, 2019, 06:25:40 pm »
    Подкинь этот же проводок на положение самое крайнее назад. там тоже + есть, даже с заблокированным рулём (ну должен быть)
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #14 : Апреля 26, 2019, 06:31:36 pm »
    От души бро, пока не заменю личинку, не смогу сказать, есть ли "положение на себя" на данный момент все как  мля ....в жигулях Должна прийти 10 мая, тогда и поглядим.
    « Последнее редактирование: Апреля 26, 2019, 06:34:41 pm от Rodger »
