Автор Тема: Субурбан 2500, 92гв  (Прочитано 8466 раз)
Оффлайн JudasPriest
Субурбан 2500, 92гв
« : Мая 07, 2019, 04:35:35 pm »
5,7 двигатель.
Проблема - помимо вального вентилятора, есть электро. Работает норм, но включается и при заглушенном двигателе,пока тот не остынет до нужной для срабатывания реле температуры.
Как пофиксить проблему? Есть выключение минуса, но задолбало капот по 100 раз открывать. Как завести реле на зажигание?
Re: Субурбан 2500, 92гв
« Ответ #1 : Мая 07, 2019, 05:33:06 pm »
5,7 двигатель.
найди реле веника и управляющий + возьми любой под капотом, который появляется при вкл зажигания.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #2 : Мая 08, 2019, 02:00:28 am »
5,7 двигатель.
А где примерно искать реле вентилятора?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #3 : Мая 10, 2019, 10:37:53 am »
Так по проводам от электровеника, кто же знает куда реле приколхозили)
« Ответ #4 : Мая 10, 2019, 03:13:52 pm »
Так вроде как нехорошо, когда глушишь горячую машину. Специально делают, что б веник работал ещё какое то время..
« Ответ #5 : Мая 10, 2019, 05:01:45 pm »
Это справедливо на более современных машинах, у них рабочая температура ОЖ 100 и более, у меня например 87, на ТБИ видимо ещё ниже.
С другой стороны где установлен датчик включения? Если в верхнем патрубке, так он и будет включатся, даже если двигатель заглушили не очень горячим, нагретая ОЖ из блока вверх поднимится. У меня в нижнем установлен, помолотит секунд 10 и успокаивается.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #6 : Мая 10, 2019, 05:38:51 pm »
А вот щас гляну. Датчик наверху точно.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #7 : Мая 10, 2019, 07:40:50 pm »
Если датчик  и вентилятор  штатный  как у меня то датчик в правой  по ходу голове
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #8 : Мая 13, 2019, 12:49:09 am »
В общем ситуация такая. У меня вентилятор одинарный, а не двойной, как на картинках. Должен ли быть второй?) Явно видно, что должен быть двойной (место под него позволяет). Но у меня вырезан кондей, то бишь, радиатор кондея сняли-приколхозили одинарный для "доп охлаждения", т.к. присутствует ещё главный вальный вентилятор. Смотрю видео - на моделях помоложе его нет, а есть только двойной электро.
От него идёт + -, минус на клемму акб, плюс в реле возле воздуховода (на крыле) отреле-до датчика один провод, второй - до "шины", которая на стенке под капотом (справа от бачка ОЖ). Там 7 или 8 клемм и куча проводов. Далее - идёт на датчик ОЖ,который в ВЕРХНЕМ патрубке. Нашёл видео, где так же сделали, только у меня колхозный вентилятор перед радиатором.
Нижний датчик есть, он незадействованный. Переключил на него с верхнего,проверить погонять авто пока не удалось.
Вопрос: нахрена два датчика? Где всё-таки клеммы от зажигания?)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 01:09:55 am от JudasPriest »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Мая 13, 2019, 06:28:41 am »
Всё что ты пишешь  все колхоз  кроме вискомуфты. Датчики нужны оба малая скорость и большая  если Карлсон  Двухскоростной. Если одно то на два вентилятора.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 06:30:49 am от Pferd »
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #10 : Мая 13, 2019, 09:56:52 am »
Да, разузнал, что на моем авто не предусмотрен был электро. Более того, на ютюбах многие меняют вальный на электро, с его демонтажом.
Карлсон скорее 1скорость, т.к. вывод только +-, никаких реле на нём нет. Тупо мотор и лопасти. По сему и вопрос. На нижний его вешать или верх?
« Ответ #11 : Мая 13, 2019, 04:03:44 pm »
Что бы не было лишних включений то на нижний, если он рабочий, достаточно просто туда .перекинуть провода
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #12 : Мая 13, 2019, 10:18:16 pm »
Ну вот так и сделал. Сегодня покатался-ни разу не включился. Ни во время движения, ни после остановки движка. А вот, кстати, при неисправном датчике-он как правило зависает в "открытом" состоянии?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Мая 14, 2019, 06:21:55 am »
В замкнутом
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #14 : Мая 14, 2019, 09:50:09 am »
В замкнутом
Ага, понял. То бишь - если неисправен, то цепь замкнута и он молотит всегда.
Проверил сопротивление-чота ваще ничего не показывает. Быть может выставил мультиметр на низкий порядок...
