Автор Тема: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997  (Прочитано 31777 раз)
Оффлайн redmolot
Загорелся идеей , насколько знаю на 400 кузов ставят от 800х тах и сильверад , блок управления уже взял у пендосов, теперь осталось дело за покупкой вентиляторов , никто не продаёт случайно ?
Re: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997
« Ответ #1 : Марта 22, 2018, 05:44:28 pm »
У меня есть. Сейчас разбираю 800-ку 2004 года, там стоят. Комплект веники + коса проводки к ним = 10 тыс.
но там нет датчика температуры для включения, они данные с мозга берут.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Марта 22, 2018, 05:49:02 pm »
У Геныча покупал сам. Все четко, советую.
Ставишь 2 датчика от ТАЗа, один в верхнюю трубу, второй в нижнюю трубу.
« Ответ #3 : Марта 22, 2018, 05:51:57 pm »
Можно один датчик от Вагена. У них трехконтактные.
« Ответ #4 : Марта 22, 2018, 05:53:24 pm »
А что за блок управления? Покажь?
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Марта 22, 2018, 06:16:44 pm »
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Марта 22, 2018, 06:18:17 pm »
На купленном блоке датчик gm , думал его хватит в верхнюю трубу засунуть, зачем в нижнюю ???
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Марта 22, 2018, 06:20:56 pm »
Я же правильно понял - этот кожух по низу встаёт как влитой , нужно будет только верхние крепления придумать ?
« Ответ #8 : Марта 22, 2018, 06:26:01 pm »
А я в нижнюю пихал. Там же вроде горячее. Юрьич, я проводку готов купить, если ТС не нужна..
Оффлайн redmolot
« Ответ #9 : Марта 22, 2018, 06:41:14 pm »
Я думал возле термостата горячее на верху , нам явно нужна помощь зала в этом вопросе
« Ответ #10 : Марта 22, 2018, 07:23:18 pm »
Не помню, как на твоем моторе, на моем термостат снизу. Верхний патрубок к помпе идет.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Марта 22, 2018, 11:33:53 pm »
Там 2 вентилятора.
Один на низкую температуру, второй на высокую температуру.
Можно делать вращение сразу двух,на пониженной скорости и на высокой при срабатывании второго датчика.
Надо 3 реле.
Все работает нормально.
Ваговские 3-х контактные датчики не очень надежны.
Сергей Сабурбан уже несколько сменил.
« Ответ #12 : Марта 22, 2018, 11:41:47 pm »
Подожди, а как ты их разное включение организовываешь, если вставляешь два одинаковых датчика?
« Ответ #13 : Марта 23, 2018, 12:16:31 am »
не знаю как влитой или нет, размеры радиаторов 400 и 800 очень похожи. я думаю колхоз с креплениями будет минимальным.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #14 : Марта 23, 2018, 08:30:23 am »
Там 2 вентилятора.
Надо 3 реле.
да подтверждаю, правда датчик у меня стоит прямо в помпе в замен заглушки, там самое горячее место.
