Автор Тема: Перед не холодит...  (Прочитано 9338 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
Перед не холодит...
« : Июля 23, 2018, 07:48:24 am »
Здравствуйте, подскажите где рыть... Заданий кондиционер работает, перед нет, давление проверил, в норме, в прошлом году всё работало. Клапана, датчики? Где, как? Трубка идущая в испаритель холодная, обратная теплая... Воздух дует теплым. Спасибо.
Suburban gmt 400
Re: Перед не холодит...
« Ответ #1 : Июля 23, 2018, 08:23:03 am »
Перед работает через орифейз, зад через ТРВ . Предположу что газа мало.
Оффлайн ksk
« Ответ #2 : Июля 23, 2018, 09:12:49 pm »
Привет, да, сегодня съездил к другим заправщикам, всё решилось, спасибо!
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #3 : Июня 21, 2019, 09:59:40 am »
Та же проблема, Тахо 99 год, 5 дверей.
Задний дует холодном, перед вообще нет.
Заслонки проверяли, работают.
С объемом газа похоже все в порядке.
похоже забился фильтр или сам теплообменник переднего контура.
Есть схема,   где там фильтр, как его менять ?
Очень не хочется  менять все  по кругу, с постоянными перезаправками.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2019, 10:01:12 am от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Июня 21, 2019, 11:25:44 am »
Расход воздуха через переднюю печку нормальный?
Как правило засирается пылью и грязью сам испаритель, спереди. Свой чистил. Грязи было ну очень много.
Съем холода уменьшается и работать перестает.
Спереди стоит просто жиклер на входе в испаритель, он же и сетка-фильтр.
Выглядит так:
Там где крестик, это наружная часть, за крестик можно вытащить наружу.
Эта хрень стоит в тонкой трубке испарителя, внутри, сразу за гайкой что на трубке.
Сзади другой принцип, по этому может и работать.
Раскрутить, почистить, заправить.
Это при условии, с объемом газа все в порядке.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #5 : Июня 21, 2019, 11:51:59 am »
Акулыч спасибо.
А не подскажешь,   как найти номер детали этого фильтра ?кажется если будут разбирать торпеду и туда лезть, имеет смысл его купить и поменять.
и как узнать объем газа в системе ?
+7(916)6722985
« Ответ #6 : Июня 21, 2019, 11:59:06 am »
У меня с одноконтурной системой орифейс фильтр стоит в тонкой трубке на переднем радиаторе.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #7 : Июня 21, 2019, 12:35:32 pm »
В общем надо купить фильтр полюбому, но не могу найти его как запчасть.
+7(916)6722985
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Июня 21, 2019, 12:39:49 pm »
155612 делко
Объем очень важен. Знаю, о чем говорю)) Была именно эта проблема.
У меня пол капотом на радиаторе табличка
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Июня 21, 2019, 01:14:06 pm »
Не факт что надо.
Это настолько дубовая деталь, что сломать ее надо лишь специально.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1999,tahoe,5.7l+v8,1353721,heat+&+air+conditioning,a/c+orifice+tube,6936
Либо при вынимании из испарителя, либо неаккуратно вставляя. Все остальное время она спрятана в трубке.
Это  пластиковая хрень с дыркой по центру. Тупо жиклер.
Про объем хладона говорят верно.
Система с жиклером чувствительна к его объему, т.е. к его недостатку. Давка в системе будет достаточной для срабатывания муфты, а для нормальной работы именно жиклера, уже мало.
У заднего контура своя жизнь, там ТРВ и работает по другому.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2019, 01:20:00 pm от Акулыч »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #10 : Июня 21, 2019, 01:22:29 pm »
В выхи буду заправлять нашего соклана.
Говорит, что маловато холодит, нуно долить.
Могу пофоткать все, что манометры покажут. Где какие температуры по трубкам.
Бывает познавательно.
« Ответ #11 : Июня 21, 2019, 01:24:00 pm »
Фишка этого фильтра в том, что может забить сетку продуктами умирания компрессора, если масла в компрессоре мало, тогда он тоже перестаёт работать, сетку забивает очень сильно, но отмывается на раз очистителем карбюратора.
Резинку уплотнительную только требуется сменить.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Июня 21, 2019, 01:29:34 pm »
Не факт что надо.
Доливать не нуно никогда. Только перезаправить.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #13 : Июня 21, 2019, 02:38:21 pm »
ты где заливаешь ?
+7(916)6722985
« Ответ #14 : Июня 21, 2019, 03:21:57 pm »
Мне тоже интересно, где ты заправляешь, Акулыч? Актуально..
