Автор Тема: Расход топлива на CPI.  (Прочитано 5556 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« : Октября 01, 2009, 10:11:12 am »
Имеем - Джимми круглый с CPI.
Расход - под 30 литров.
при запуске двигателя - черный дым из трубы, как сажа... вроде как переизбыток топлива, не сгорает все... на холодную - постреливает даже...
собраемся смотреть - свечи(статья по диагностированию по свечам)
как проверить регулятор давления топлива?
что еще смотреть?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Расход топлива на CPI.
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 11:07:25 am »
  • ох ё серег. 30 это жестоко. кажись где то на форуме мелькала тема с такими же симптомами.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #2 : Октября 01, 2009, 03:27:07 pm »
    Может пробой высоковольтного провода. У меня такое было - черный дым, подергивание и хлопки в глушаке (даже не хлопки, а мини-взрывы) Центральный провод поменял, обнаружил случайно, когда начало прогрессировать появились щелчки от пробоев около катушки зажигания.
    Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
    « Ответ #3 : Октября 01, 2009, 03:58:42 pm »
    он может так на расход влиять?
    « Ответ #4 : Октября 01, 2009, 04:04:26 pm »
    может. искра через раз
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #5 : Октября 01, 2009, 04:12:32 pm »
    Про расход, если честно не могу сказать, потому что сначала это проявлялось временами, особенно, когда влажно, а потом я уже центральный провод весь изоляцией обмотал слоя в 3-4 и так ездил пока не поменял.
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #6 : Октября 01, 2009, 04:19:15 pm »
    Хотя может там проблема и глубже. Про мой CPI мне сказали такую вещь, что возможна протечка топлива внутри полости впускного коллектора на участке от присоединения топливопровода до самой головки впрыска, соответственно этот бензин засасывает  в цилиндры, что и дает перелив. Пугают также, что в особо запущенном случае можно получить гидроудар бензином, если трубки совсем потекут.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Октября 01, 2009, 09:53:30 pm »
    Про свечи мне  эта понравилась
    Реголятор проверь манометром,если больше нормы ( у меня 4.6-5.2 в атмосферах),значит либо клин в нем,либо забита обратка.В связи с этим может пробить топливные трубки внутри впускного коллектора,а это чревато гидроударом.
    Вообще всегда такой расход или что то предшествовало?
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 09:59:41 pm от Karlson »
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #8 : Октября 03, 2009, 12:59:31 am »
    Блин, а как вы расход мериете?
    На счет гидроудара - да! Может. Сам раньше не верил. Того п*дора который эти трубки из пластика придумал делать к стенке надо ставить. У меня была порвана (перетерта) одна трубка. После замены стало по-лучше. По крайней мере выхлоп сильно бензином ванять перестал.
    Подпись? А нафига она мне?
    « Ответ #9 : Октября 03, 2009, 09:02:53 am »
    а как расход надо мерять?
    по заправке в бак...
    литраж делится на километраж...
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #10 : Октября 03, 2009, 11:18:37 pm »
    Только не забудь мили в километры перевести.
    89161359950
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #11 : Октября 04, 2009, 02:32:07 am »
    Ну литраж/километраж ясно - разок ради прикола заморочится стоит наверно.
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #12 : Октября 04, 2009, 11:55:14 am »
    MAP, ДПДЗ, воздухан (забитость), датчики температуры смотреть, провода ВВ, бобину, распределитель зажигания. Ну и свечи, разумеется. Заводится на холодную нормально? А на горячую? ХХ ровный, не троит (пятерит)? CE не горит?
    GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
    Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
    +79106405017
