Автор Тема: Завышенные холостые  (Прочитано 10273 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Завышенные холостые
« : Февраля 15, 2019, 08:18:26 pm »
Заколебался с завышенными холостыми, менял датчики (всякие-разные) и вдруг на просторах ютуба нашел решение проблемы!
может выделить размещал один из соклановцев, но решения этой проблемы до этого дня не встречал. Может кому понадобится все же, всем добра!
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2019, 11:02:05 pm от Акулыч »
Re: Завышенные холостые
« Ответ #1 : Февраля 16, 2019, 08:13:47 am »
Так у тебя так проблема решилась?
Оффлайн alex161183
« Ответ #2 : Февраля 16, 2019, 05:38:56 pm »
решилась, плюс сканер давал ошибку-0102 вроде(слабый сигнал на датчик МАВ), сейчас все чисто!
Оффлайн alex161183
« Ответ #3 : Марта 06, 2019, 09:00:46 pm »
Короче говоря раньше времени я обрадовался, глушанул егр, покатался. Нормально было, сейчас опять холостые прыгнули до тех пор пока не прогреется и притом ещё надо заглушить двигатель ненадолго, потом холостые становятся нормальными... Капец меня эта система заботит!!!
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Марта 07, 2019, 12:59:19 am »
  • егр управляемый электрически нельзя заглушить тупо забив дыру. Можно только на программном уровне. Не знаю какой дурак это посоветовал.. >:(
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #5 : Марта 07, 2019, 01:28:27 am »
    Всем говорю, никто не слышит. За 500 рублей на любой разборке по нексиям купишь работоспособный и забудешь об этой проблеме.
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #6 : Марта 07, 2019, 05:00:36 am »
    Сегодня поеду искать ерг), не покупал другой только из-за того, что визуально с моим все нормально, но может проблема внутри...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #7 : Марта 07, 2019, 07:49:34 am »
    Тебе не ЕГРы от Нексий покупать нужно, а к толковому диагносту нужно . Р0102 не просто так выскакивал (Если только не заводил без MAF) Смотреть внимательно data display в то время, пока обороты высокие. А то повторишь долгий и затратный путь автора видео, только еще и результата может не быть.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #8 : Марта 07, 2019, 08:58:55 am »
    Нету у нас диагностов хороших! Максимум подключит сканер и скажет-у вас ошибка 0102, с вас одна тысяча российских!
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #9 : Марта 07, 2019, 09:08:45 am »
    Фига се! В МСК за это сейчас рубль стыдно брать. Обычно если неохота возиться, стираем ошибку и отправляем покататься, пока не вылезет. Бесплатно. Скорее всего у тебя там букет из подсоса неучтенного воздуха и топлива в следствии ГБО. Отсюда и холостые 2000 и расход 25. А возиться с этим геммороем и мне неохота. Если на Украину вьездной, сьездий в Харьков. На Баварии там раньше хороший сервис был по Автоамерике.
    « Последнее редактирование: Марта 07, 2019, 09:11:53 am от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #10 : Марта 07, 2019, 09:59:26 am »
    На Украину не выездной совсем! А гбо думаю не при чем, потому как эта же проблема была до его установки. А проявилась первый раз после того как помыл двигатель на мойке...
    « Ответ #11 : Марта 07, 2019, 10:36:06 am »
    за тысячу российских можно взять элм и почитать параметры двигателя самому.
    Если после мойки началось то отсюда и копать надо - что там такое могли вымыть))
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #12 : Марта 07, 2019, 10:37:04 am »
    Вот и не знаю куда лезть(((
    « Ответ #13 : Марта 07, 2019, 10:40:25 am »
    Судя по аватару - авто круглый блейзер, судя по тому что 0102 ошибка не смущает - маф есть, значит модельный год 96+, но вообще гадать сложно, нужно больше вводных)
    « Ответ #14 : Марта 07, 2019, 10:42:43 am »
    Я вот ревльно понимаю автора. Нужен хороший диагност!!! Где его взять то в Белгороде? По электрике где-нибудь контакт плохой, но как его найти хз...
