Автор Тема: Непоступает топливо на левую гбц...  (Прочитано 4135 раз)
Оффлайн Upgrade45
« : Апреля 05, 2019, 03:49:42 pm »
Всем привет !
Народ подскажите имеем Blazer 4.3
сначала два дня не заводился ..
Были заменены следующие запчасти : крышка ,трамблёр ,бегунок ,свечи ,провода ...
Машина завелась ...замерили топливное давление 3.5 +
Сейчас ситуация такая не поступает топливо на левую гбц ...
импульсы на паука приходят ....
вопрос если снять паука его проверить как-то можно ? или всё под замену ?
и ещё сканируя машину компом вот такая ситуация :
обороты плавают +-150
могут скакануть на доли секунды на 9000
температура мотора стоит 90
потом на доле секунды  292
угол зажигания прыгает с -18 до -24 (на холостом)
Может тоже как-то связано ?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2019, 03:52:37 pm от Upgrade45 »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Непоступает топливо на левую гбц...
« Ответ #1 : Апреля 05, 2019, 03:56:36 pm »
Какой год авто?
Чем проводилась диагностика?
Оффлайн Upgrade45
« Ответ #2 : Апреля 05, 2019, 04:17:04 pm »
1998 елабуга
лаунчам
Оффлайн Aksl
« Ответ #3 : Апреля 05, 2019, 04:23:47 pm »
Для проверки паука, снимаешь впускной коллектор, отсоеденяешь лапы паука, все остальное должно быть подключено (электрика, топливная рампа если отключалась), обязательно нужно отключить основной высоковольтный провод от трамблёра и отвести чтоб не пробил на массу. Нужен помощник, чтоб крутить зажигание. И смотришь, есть выпрыск топлива из лап паука или нет.
Шарики и пружинки в лапах залипают из-за карозии.
Если менять паук будешь, бери с отдельными инжекторами на лапах паука!
Присоединяюсь к вопросу Борисъа, особенно по скачащим показаниям, какая прога?  (Не ломанный scanXL случайно)?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2019, 04:33:48 pm от Aksl »
