Автор Тема: Завышенные холостые  (Прочитано 10246 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Завышенные холостые
« Ответ #15 : Марта 07, 2019, 10:48:37 am »
Вот тут то и оно, отдавать деньги за то что я и сам могу диагностировать... Машина 96 года, но как сказал faerbird модельный год 97.
Оффлайн ivan.suzdaltsev
  • Поршень
« Ответ #16 : Марта 07, 2019, 10:59:02 am »
Самое простое что можно сделать. Поставить машину на пару часов на тёплый паркинг торгового центра. И дать просохнуть! Елм 250-300 с алиэкспрес ждал 7 дней
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Марта 07, 2019, 11:04:12 am »
Надо в реальном времени смотреть на датчики  MAF MAP  IAT  ECT и особенно TPS. Тогда можно будет что то сказать. Только меняять скорее всего ничего не надо.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #18 : Марта 07, 2019, 11:06:22 am »
Я вот ревльно понимаю автора. Нужен хороший диагност!!! Где его взять то в Белгороде? По электрике где-нибудь контакт плохой, но как его найти хз...
У меня, по работе, есть знакомые в Белгороде. На сервис ездят в Курск. Как-то плохо отзываются о белгородских, говорят, негде.
  • Поршень
« Ответ #19 : Марта 07, 2019, 11:06:34 am »
По симптомам похоже на датчик положения дроссельной заслонки. И часто бывает при китайском датчике ХХ. Недавно сам поменял. Но у меня 800
Оффлайн alex161183
« Ответ #20 : Марта 07, 2019, 11:14:26 am »
Время просохнуть было, с сентября месяца воюю с этим делом. По енят датчик хх, дпзд,температуры... Вот так показывает датчик на приборе температуру на прогретом двигателе. Это нормально? Или должно быть как-то по другому?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #21 : Марта 07, 2019, 11:22:43 am »
 Так машины не чинят. Акулыч прав- все Белгородские всегда раньше в Харьков чиниться ездили, дешевле и лучше. Сейчас остается Курск.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн alex161183
« Ответ #22 : Марта 07, 2019, 11:24:12 am »
А в Курске есть хорошие мастера? Есть контакты или может название сервиса какого?
  • Поршень
Завышенные холостые
« Ответ #23 : Марта 07, 2019, 11:25:18 am »
Это ты уже поездил и такая температура??
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #24 : Марта 07, 2019, 11:30:59 am »
Датчик показывает конечно маловато, но на РСМ идет другой датчик и смотреть нужно как раз ЕСТ
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн alex161183
« Ответ #25 : Марта 07, 2019, 11:34:53 am »
да, это я только домой приехал и сразу фото сделал. Менял я датчик который стоит на передке двигателя, который на приборе у идёт не трогал
  • Поршень
« Ответ #26 : Марта 07, 2019, 11:36:27 am »
Температура низковата
  • Поршень
« Ответ #27 : Марта 07, 2019, 11:36:55 am »
Все верно
Оффлайн alex161183
« Ответ #28 : Марта 07, 2019, 12:00:06 pm »
Что с температурой может быть? Датчик, термостат?
  • Поршень
« Ответ #29 : Марта 07, 2019, 12:01:46 pm »
Нужно видеть. Надо смотреть и то и другое. По ЕЛМ можно посмотреть температуру
