Автор Тема: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995  (Прочитано 26038 раз)
Re: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995
« Ответ #90 : Декабря 24, 2018, 08:46:05 pm »
Не совсем. Знали бы вы сколько звонков в месяц с вопросом- сколько будет стоить компьютерная диагностика. Уточняю- что беспокоит то и в ответ- "Масло капает, нужно сканером посмотреть, стучит сзади- нужно сканером, выхлоп рычит - и тож сканером. Дэу. Видимо именно этот бренд столь продвинут))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #91 : Января 13, 2019, 12:25:37 pm »
Поздравляю всех с наступавшими праздниками!))
Усё! Бобик сдох!
Прогревал с утра машину,что бы печку от Линкольна в гараж отвезти,да и Джиммку там оставить, как вдруг раздаётся звук похожий на сильный удар по донышку кастрюли! И двигатель моментально глохнет!
Посмотрел,проверил провода,вроде всё норм!
Завёлся без проблем, только с каким то глухим стуком! Не понятно,откуда идущим! Но после 3-х минут прогрева стук пропал.
К сожалению, передачи пропали тоже!((
Причём, все сразу!
Не шелохнётся ни на одном из режимов!((
Хорошо,что на парковке,а не на ходу!
Под машиной сухо,ничего не вылилось!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #92 : Января 13, 2019, 12:36:43 pm »
Причём, все сразу!
маховик, по модному флексплейт, по болтам, которыми к колену прикручивается, не обломился?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #93 : Января 13, 2019, 12:44:13 pm »
Причём, все сразу!
Как один из вариантов!
Но,что бы проверить,надо под машину лезть и стартер снять!
Пока на вскидку 2 варианта - потеря связи ДВС-АКПП, или скончался насос АКПП!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #94 : Января 13, 2019, 01:21:11 pm »
Только сейчас дошло,что насос можно было проверить! Сравнить уровень масла на заглушенной и на заведённой!
Вечером теперь!
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #95 : Января 13, 2019, 01:22:11 pm »
Ну насос то проверить дело двух минут... Уровень на заведённую и на заглушенную  ???
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #96 : Января 13, 2019, 01:28:32 pm »
Ну да,я выше уже написАл!)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #97 : Января 13, 2019, 07:57:20 pm »
Вечером теперь!
если провернуло маховик, интересно, как насос проверить?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #98 : Января 13, 2019, 11:01:35 pm »
Вечером теперь!
Стартер двигатель запускает без проблем. Маховик в порядке!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #99 : Января 13, 2019, 11:02:50 pm »
Завёл вечером. Уровень масла в АКПП на заглушенной и на заведённой машине одинаков. Уровней 5-6.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #100 : Января 13, 2019, 11:30:03 pm »
Всё равно снимать и разбирать
А по какой причине может сломаться масляный насос?
Фильтр в каропке видел?
Это да, снимать.
А х.з.! Фильтр менял. Новый стоИт!
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #101 : Января 13, 2019, 11:37:04 pm »
Может фильтр плохо вставил, и он выскочил?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #102 : Января 13, 2019, 11:44:31 pm »
Да вроде неплохо. Не в первый раз ставлю)) Но, не исключено.
« Ответ #103 : Января 13, 2019, 11:47:23 pm »
при. Родном поддоНЕ исключено!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #104 : Января 14, 2019, 08:04:42 am »
Поддон родной! Я тоже думаю, вряд ли выпадет. Поддон к фильтру вплотную!
Единственно, может быть втулку криво вбил? Хотя, при установке делал всё аккуратно...
