Автор Тема: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995  (Прочитано 25964 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995
« Ответ #15 : Декабря 01, 2018, 12:23:39 pm »
Было похожее на субурбане.После длительной поездки,после остановки при начале движения не хилый пинчище.Стоит перезапустить мотор,все приходит в норму.В городе такого не наблюдалось.А Караулов сказал,что ему эта проблема знакома.Можно постучатся к нему.
Не совсем то! Это до движения возникает! При прогреве и начале движения!
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2018, 10:06:54 pm »
как раз такая фигня на блейзере была(пост про р1870), только воя из коробки не было, после перезапуска действительно удар  пропадал, и удар был при переключении с P на OD, и между 1-2.
кстати на коробку влияет еще датчик нажатой педали тормоза, учитывая, какой он конструкции- может его там замкнуло в нажатом положении?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #17 : Декабря 02, 2018, 11:28:20 am »
А сигнал тормоза тогда постоянно не работал бы?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #18 : Декабря 02, 2018, 11:32:19 am »
Вчера весь день отъездил нормально! Коробас вёл себя прекрасно! Только с утра попинался,но после перезапуска как отрезало!
А вот вечером снова началось!(( И перезапуск не помог! Хотя,пинки не такие сильные,как в первый раз. И остались при включении режима,и при 1-2!
Сейчас пойду, прокачусь, посмотрю!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #19 : Декабря 02, 2018, 11:33:39 am »
Кстати, гул чем-то похож на рокот разбитого ступичного подшипника!
Онлайн kilimanjaro
Оффлайн Disruptor
« Ответ #21 : Декабря 02, 2018, 11:43:00 am »
в том то и дело, что там 3 пары контактов в виде медных длинных пластин которые размыкаются/соединяются при нажатии на шток
вот здесь видно хорошо
/>на сколько знаю 1 пара- стопсигнал, другая пара круизконтроль, и последняя на коробку... я бы сказал похабно сделано, контакты эти могут подгорать залипать и т.д.
вообще с этим выключателем это только предположение пальцем в небо, что называется...
нужно прочитать ошибки обязательно, если они есть
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2018, 11:48:31 am от Disruptor »
Оффлайн Disruptor
« Ответ #22 : Декабря 02, 2018, 12:01:02 pm »
Доставать этот выключатель - гемморой, я думаю можно отключить разъем и тестреом проверить, нажимая/отпуская педаль, 2 пары там размыкаются- 1 соединяется
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #23 : Декабря 02, 2018, 12:40:50 pm »
Да, я менял его в своё время!)) Стопы не работали!
« Ответ #24 : Декабря 02, 2018, 01:12:54 pm »
Опять поправлю написал выше.
« Ответ #25 : Декабря 02, 2018, 03:35:11 pm »
Тряпки с очистителем включат в счет кузовного ремонта для позади едущих авто))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Декабря 02, 2018, 04:56:04 pm »
Да, перспективка не из приятных!((
Значит, ремонт или замена неизбежны...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #27 : Декабря 02, 2018, 05:02:19 pm »
Ладно, сначала диагностика! А после решим,что с ней делать!))
Кстати, а не может так пинаться от разрыва подушки АКПП?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2018, 05:08:58 pm от SospatroS »
« Ответ #28 : Декабря 02, 2018, 08:29:06 pm »
  • Смотри соседнюю тему, там описана ошибка с похожими синдромами, но коробка в итоге не причём.
    « Ответ #29 : Декабря 03, 2018, 02:25:24 am »
    Там друга я проблема!
