Автор Тема: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995  (Прочитано 25973 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995
« Ответ #105 : Января 14, 2019, 02:06:32 pm »
Единственно, может быть втулку криво вбил? Хотя, при установке делал всё аккуратно...
О, вот тут начинают проглядывать подробности  ::)
Да в целом ничего необычного. Старую выколупнул отвёрткой, не задевая посадочного места (стенок колодца). Новую запрессовал с помощью подходящей по диаметру головки.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #106 : Января 14, 2019, 02:59:52 pm »
А, я думал втулку маслонасоса-бублика.
Неееее! Так глубоко я не забирался!)))
Предстоит только...
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #107 : Января 14, 2019, 03:15:42 pm »
Может сцепкой жесткой поделится? =) не охото на веревке тащить ))))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #108 : Января 14, 2019, 03:56:32 pm »
Погоди, ещё не ясно, потащу ли! Созвона не было ещё!)))
Да и на верёвке веселее! :afro:
« Ответ #109 : Января 14, 2019, 07:12:26 pm »
А скажите, реально на жесткой сцепке тащить можно без водителя второго автомобиля? Не надо там категорию в правах на прицеп? И коробка умрет наверное, ведь в блейзе раздатку в нейтраль не воткнешь?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #110 : Января 14, 2019, 07:49:18 pm »
реально.
Коробка не умрет, так как можно таскать по мануалу 50км потом перерыв.
« Ответ #111 : Января 14, 2019, 08:51:59 pm »
это не прицеп а БУКСИРОВКА.  без водителя и надо. только не забыть руль разблокировать. я с Питера в талдом таскал в одно лицо. но не профиль. гдето даже видео есть с тачки которую тащил)
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #112 : Января 14, 2019, 09:06:19 pm »
руль блокировать? а как машина будет поворачивать?
« Ответ #113 : Января 14, 2019, 09:14:10 pm »
надо читать внимательней
« Ответ #114 : Января 15, 2019, 12:24:58 am »
Надо на трубу посмотреть . На диаметр . Акамулятор Не титонат литий стоит ? А зря хорошая штука . Если есть большая труба это хорошо . Маленькая тоже не плохо. Но лучше большая. Газы проще выходят. Когда газуешь. А газануть можно .а какое сегодня число? Тема втулки раскрыта!
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #115 : Января 15, 2019, 08:03:47 am »
запутался в буквах) :D
« Ответ #116 : Января 15, 2019, 08:16:06 am »
Бывает)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #117 : Февраля 21, 2019, 09:04:10 am »
Делал не сам!
Итак, по неисправностям. Вскрытие АКПП показало:
1. Размолотило масляный насос в хлам!((
2. Почти не работал регулятор давления, заменён с соленоидами и косой проводки.
3. Заменены пакеты фрикционов.
4. Нежданчик — От руки пошли болты крепления АКПП! :( Хотя, я сам не так давно их протягивал! Возможно, из-за этого сверху треснул колокол АКПП!((
Масло залито RAVENOL.
По ДВС:
1. Поменяли ДПДЗ, так как врал!
2. Провода высоковольтные пробиты! И это уже второй комплект! :( (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2118684&cc=1164710&jsn=481)
Как было мне сказано, провода перегреваются от высокой температуры в моторном отсеке (?!). И желательно их дополнительно прятать в гофру! Вот о таком я слышу впервые!
Читал, что колхозят провода от ЗИЛ (ГАЗ-53). С Джиммом не прокатило! В крышку не вставить! Буду шерстить магазины на предмет наличия родных!
Никому не надо 2 комплекта ЗИЛовских проводов? ;D
Вкратце общие впечатления за первые 150 миль.
Авто едет заметно резвее (я его сейчас особо не гоняю, катаюсь в режиме обкатки).
АКПП работает мягче, тише, не тупит, не пинается.
Но переключается высоковато - при 2000 (+-100). Может, после замены проводов обороты снизятся.
Проблема полутора-двух секундного затупа после притормаживания не пропала, хоть и проявляется значительно реже.
В салоне воняет чем то вроде растворителя!)) Может, коробку им мыли!)) Надеюсь, выветрится!
В общем, судить ещё рано! Накатаю миль 500-700, там видно будет!
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #118 : Февраля 21, 2019, 09:21:12 am »
Рокавто стал халявить, продает китайский ширпотреб, я теперь покупаю на амазоне, там много чего американского есть. Не говоря о мексиканском. И с гарантией там лучше, споры решаются возвратом денег или новыми товарами.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2019, 09:24:35 am от kilimanjaro »
« Ответ #119 : Февраля 21, 2019, 09:37:36 am »
Делал не сам!
По ДВС:
для этого надо было писать целый год?причину по которой разбило насос нашли?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2019, 09:39:44 am от faerbird »
