Автор Тема: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995  (Прочитано 25959 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Вчера днём заметил странное поведение Джимма, на ходу появилась вибрация (мелкая дрожь по кузову, как будто от подтраивания двигателя) и гул (вой) какой то посторонний при движении. Машин крайне лениво разгонялся, тупил.
Вечером надо было по делам ехать. Прогрел АКПП, поехал. Режим ОД.
При разгоне, с 1 на 2 получил очень неслабый пинок! Даже удар, можно сказать! Аж салон заскрипел! (АКПП и раньше с 1 на 2 пиналась, но слабенько так, ласково!))
Со 2 на 3 тоже пинок, но послабее! Такого вообще не было раньше!
И так всю дорогу! Переключалась на высоких оборотах (порядка 3000 об.), разгон тупой. Гул, вой.
На светофоре включил Р. При включении ОД снова получаю УДАР! 1-2 - удар! 2-3 - пинок!
Заехал на заправку, заглушил.
Через 5 минут завожу, морально готовясь к царскому подсрачнику!
Ан нет! Плавненько включается ОД! С 1 на 2 лёгкий пиночек! Далее, как по маслу! Разгон нормальный, переключения плавные! Ещё час по городу покрутился, никаких нареканий! Вой почти пропал.
Утром прогрел АКПП, включаю ОД - есть ощутимый пинок (сильнее, чем обычно, но несравним со вчерашним!). С 1 на 2 - пинок, но не сильный. 2-3 - нормуль, без пинка. Разгон нормальный. Есть гул, но не такой сильный, как вчера.
Забыл упомянуть — после торможения до минимальной скорости (перед лежачим например, или перед пешеходным), при нажатии на газ появляется пробуксовка. Двигатель обороты набирает, а авто скорость — нет! Потом пинок и разгон! После полной остановки такого не наблюдается!
Уровень в норме! Масло прозрачное, горелым не пахнет!
Что это может быть?
То умирает, то нормально!
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2018, 05:11:18 pm от SospatroS »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Резкая смена настроений в АКПП. GMC Jimmy 1995
« Ответ #1 : Ноября 29, 2018, 06:00:43 pm »
АКПП чутко реагирует на мощность двигателя. Думаю, начать нужно с обычного: бензонасос, свечи, провода и пр.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Ноября 29, 2018, 06:40:23 pm »
Всё новое!
Сейчас у работы прогрел,нормально ехал,на Д! До гаража добрался, включаю Р, потом для проверки R - ощутимый пинок, включаю ОД - тоже!
Заглушил,5 минут в гараже копался, завожу,ставлю Д,без пинков! Переключения по пути домой тоже нормуль!
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2018, 06:42:21 pm от SospatroS »
« Ответ #3 : Ноября 30, 2018, 08:32:17 am »
 Механическое повреждение корзины форвард , время возможно; эксплуатация.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2018, 08:33:18 am »
Шум можьет быть вызван ; кавитация масла .
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2018, 11:06:09 am от Акулыч »
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Ноября 30, 2018, 08:57:18 am »
Т.е., пока ремонтопригодна?
Есть ресурс ещё какой? Или опасно для передвижения?
С утра сегодня до работы доехал без пинков и ударов! ОД не включаю, на Д еду.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Ноября 30, 2018, 03:57:13 pm »
И вот снова.
С утра завожу, прогреваю АКПП (по 10 сек. на всех режимах) рывков нет. Доезжаю до работы нормально.
Часа через 3 нужно было съездить по делам. Завожу, включаю ОД - рывок, включаю R - рывок, включаю Д - рывок.
Глушу, жду 1.5-2 минуты, снова завожу и...
На всех режимах работает нормально!
Т.е., проблема (неисправность) не постоянная, а периодически появляющаяся!
Или что?
« Ответ #7 : Ноября 30, 2018, 05:29:48 pm »
Питание? Контактная группа? Сам разъем? Насколько я помню контактная группа подает питание на коробку , может там что-то по разному замыкается? А попробуй, когда будет глючить в очередной раз чуть пошевелить ключ? У меня, например было что я несколько раз недоворачивал ключ по запарке и ломал себе голову с чего постоянно горит лампа неисправности тормозов. Потом доперло.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #8 : Ноября 30, 2018, 05:45:01 pm »
 А может быть!
Сейчас, с работы уезжая, пока машину
прогревал, повключал  Д,  Р, ОД, R, всё без рывков.
Сижу,курю. Авто работает. Вдруг неожиданно появляется вой в районе АКПП! Включаю Д - есть удар! На ОД и R тоже!((
Выключаю зажигание, через 15 секунд завожу - ни воя, ни рывков!
Блин...(((
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #9 : Ноября 30, 2018, 09:32:22 pm »
ошибки читай. на блейзере не встречал, а вот на субурбане иногда выскакивает ошибка типа слишком большое проскальзывание между первичным и вторичным валом и включается режим максимального давления. Передачи начинаю врубаться с конкретным пинком. Достаточно даже на ходу стереть ошибку или просто перезапустить машину. Но посторонних звуков нет.
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Ноября 30, 2018, 11:50:31 pm »
Было похожее на субурбане.После длительной поездки,после остановки при начале движения не хилый пинчище.Стоит перезапустить мотор,все приходит в норму.В городе такого не наблюдалось.А Караулов сказал,что ему эта проблема знакома.Можно постучатся к нему.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #11 : Декабря 01, 2018, 10:07:32 am »
Я описал причину выше .
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Декабря 01, 2018, 10:59:49 am »
Про перегрев масла понятно.А про корзину не совсем,в смысле ваще.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Декабря 01, 2018, 12:19:33 pm »
Интересно то,что до проблемы чек горел почти постоянно,а сейчас погас!)))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Декабря 01, 2018, 12:22:07 pm »
Не,перегрева не должно быть! Это в начале движения происходит. Насос сдохнуть не мог?
