Автор Тема: Автозапуск и странный ХХ  (Прочитано 8587 раз)
Оффлайн регион 125
« : Ноября 24, 2018, 02:25:12 pm »
Всем привет! Обнаружил всё при наступлении холодов. Действие первое, нажимаю кнопки на пульте сигнал проходит к машине через какое то время приходит сигнал что машина не завелась,проходит ещё немного времени происходит запуск со второй попытки. Минут через 5-6-7 выходишь к машине всё в порядке стоит мурчит но обороты держит стабильно 800 и не падают даже после поездки через минут 10-15.Глушишь  ждёшь минут 5 и всё работает как не в чем не бывало. При запуске с ключа такого нет. Что это может быть и с чем его едят?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн redmolot
Re: Автозапуск и странный ХХ
« Ответ #1 : Ноября 24, 2018, 02:31:32 pm »
С пульта не всегда заводится с первого раза , так как возможно время прокрутки стартера не хватает. У меня так тоже бывает если  котёл не запускал. А по оборотам мне кажется ни как не связано с запуском от ключа или с брелка , для профилактики можно заслонку помыть
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Ноября 24, 2018, 02:36:14 pm »
Эта фигня появилась только при наступлении холодов и только с брелка.
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Ноября 24, 2018, 02:40:52 pm »
Я тебя прекрасно понимаю , тем более нет так уж далеко находимся . По этой части можно не париться , если совсем жизни нет то заедь к сигнальщикам , они настроят время прокрутки , или сам по инструкции посмотри . Такое случается именно когда холода наступают
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Ноября 24, 2018, 02:51:44 pm »
Мне не трудно выйти и завести машину с ключа перекурить и снег счистить,а сигналку ставил именно для запуска и комфорта.Я уже подумывал что избыточное давление в магистрале после второй попытки давит.Спасибо за совет успокоил в понедельник поеду к установщикам пусть регулируют.
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Ноября 24, 2018, 03:01:36 pm »
Только на тёплую тоже проверь чтоб не получилось так что стартер слишком долго молотит . А вообще подумай смысл есть ли в манипуляциях коль машина и так заводится , хоть и не с первого цикла  запуска
Оффлайн регион 125
« Ответ #6 : Декабря 08, 2018, 06:01:14 am »
Всё приплыли,даже с ключа обороты держит в районе 800-900 и не падают.Машина прогрета дует горячий воздух.После проезда 1-1.5 километра глушу машину и через минуты 3-4 заводится как не в чем не бывало. В чем может быть засада?
Оффлайн медвед
« Ответ #7 : Декабря 08, 2018, 08:46:24 am »
Где то тут читал рекомендации,что надо глушить сигналкой после прогрева.Заводить с ключа.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #8 : Декабря 08, 2018, 11:56:58 am »
а холостые такие на драйве или паркинге?
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Декабря 08, 2018, 12:00:15 pm »
На паркинге 800 а в движении немного выше чем нужно.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #10 : Декабря 08, 2018, 12:07:09 pm »
на паркинге в холода и у меня было,что держались обороты 800, как-то грел машину, и подруга с работы своего жениха ждала, на улице минус 25 было, мы минут 20 в машине сидели разговаривали, обороты как раз упали минут за 15, хотя печка работала исправно) ставил драйв - обороты падали, ставил паркинг - снова росли. Как ты и сказал - проехал км 15, заглушил,сходил по делам, запустил мотор - обороты нормальные. Кто-то говорил, это просто зимний режим работы машины) вот то, что на драйве обороты чуть выше - не есть хорошо
Оффлайн регион 125
« Ответ #11 : Декабря 08, 2018, 12:24:34 pm »
Прошлой зимой такого не было,как и автозапуска.Думал может датчик какой то загнулся.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #12 : Декабря 08, 2018, 12:59:45 pm »
  • сигналка скорей всего подключена не правильно, либо накрылся датчик температуры тосола, на которую она и завязана
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн регион 125
    « Ответ #13 : Декабря 08, 2018, 01:13:27 pm »
    Датчик температуры это термостат что ли?
    Оффлайн медвед
    « Ответ #14 : Декабря 08, 2018, 01:18:37 pm »
    Нет это датчик.Один около термостата на мозги,второй на блоке с водительской стороны на приборку.
    Dodge Caravan 2001
