Автор Тема: Автозапуск и странный ХХ  (Прочитано 8601 раз)
Оффлайн регион 125
Re: Автозапуск и странный ХХ
« Ответ #15 : Декабря 09, 2018, 06:36:48 am »
Подозреваю что вот этот,на приборку должен быть с одним проводом.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2018, 12:55:54 pm от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
« Ответ #16 : Декабря 09, 2018, 12:00:24 pm »
ЕМЛ показывает такую картинку.
Оффлайн регион 125
« Ответ #17 : Декабря 09, 2018, 12:06:19 pm »
Это после проезда где то 1-1.5 км,обороты не падают и температура не растет.Заглушил перекур минуты 3-4 и вот вторая картинка,где температура чуть ниже как и обороты.Значить нуна покупать термастат и датчик?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2018, 02:25:02 pm от регион 125 »
« Ответ #18 : Декабря 10, 2018, 09:17:04 am »
Нужно глядеть параметры датчика всасываемого воздуха и МАФ. когда маф и датчик воздуха входного засираются, такие кульбиты могут быть.
Ещё когда "чипуют" ставят параллельно сопротивление датчику температуры воздуха, чтобы показать более низкую температуру входного воздуха, тоже такое бывает. Ещё нужно глянуть, выходят кислородники на режим работы в закрытой петле при таких казусах. может свидетельствовать, что у них нагрев накрывается.
Оффлайн регион 125
« Ответ #19 : Декабря 10, 2018, 09:46:37 am »
А что может влиять на не догревание машины?
« Ответ #20 : Декабря 10, 2018, 10:54:45 am »
Термостат, либо нерабочий, либо холодный на открытие, у нас нужно ставить с открытием 91 градус, а куча термостатов продаётся с открытием на 87 градусов.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2018, 12:52:21 pm от Zubilo »
Оффлайн регион 125
« Ответ #21 : Декабря 11, 2018, 06:52:08 am »
И датчик и МАФ чистые и сухие.
Оффлайн регион 125
« Ответ #22 : Декабря 11, 2018, 06:54:12 am »
Вот данные с машины
« Ответ #23 : Декабря 11, 2018, 07:24:17 am »
По данным коррекции вижу, что распыл топлива плохой, либо где-то льёт в обход форсунок.
Оффлайн регион 125
« Ответ #24 : Декабря 11, 2018, 08:34:13 am »
Как это,льёт мимо форсунок?Вроде расход сильно не увеличился. И если это так то что можно сделать?
Оффлайн регион 125
« Ответ #25 : Декабря 11, 2018, 09:06:39 am »
И ещё заметил сегодня; прогрел на высоких оборотах, заглушил,завел снова и при нормальных оборотах поехал по делам.По приезду к дому обороты опять поднялись,что за ерунда такая?
« Ответ #26 : Декабря 11, 2018, 10:04:39 am »
Я же написал, может инжектор подтекать, а так как он стоит весь во впуске, всё идёт в мотор.
Оффлайн регион 125
« Ответ #27 : Декабря 11, 2018, 10:19:26 am »
А как определить какой подтекает? Менять их можно по одному или всей кучей? И что такое Фабрично модернизированный?
« Ответ #28 : Декабря 11, 2018, 12:17:35 pm »
Ставить нового образца целиком.
Оффлайн регион 125
« Ответ #29 : Декабря 11, 2018, 02:31:29 pm »
Нашёл на ебее паука.И если его поставить проблема с оборотами решится?
