Автор Тема: Автозапуск и странный ХХ  (Прочитано 8596 раз)
Re: Автозапуск и странный ХХ
« Ответ #30 : Декабря 12, 2018, 08:34:07 am »
Нашёл на ебее паука.И если его поставить проблема с оборотами решится?
Проблема с утечками топлива и распылом решится, ищи делфи, он дешевле, тут где-то есть тема про пауки нового образца.
Оффлайн регион 125
« Ответ #31 : Декабря 12, 2018, 10:17:43 am »
Смотрел видео про замену паука и не понял что он там откручивает(закручивает) какой то барашек у меня такого нет.Он на что нибудь влияет?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
« Ответ #32 : Декабря 12, 2018, 10:55:19 am »
Что то он совсем не дешевле! Спросил у Марата под заказ 20.500.Вот и думаю где взять лучше!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2018, 10:59:10 am от регион 125 »
« Ответ #33 : Декабря 13, 2018, 09:01:02 am »
барашек фиксирует черепаху на дроссельной заслонке, если этой фиксации не будет, черепаха будет слетать с дросселя и будет неучтённый воздух и бардак в мозгах ДВС.
« Ответ #34 : Декабря 13, 2018, 09:03:44 am »
Тут уж выбирай, на свой вкус и цвет, там в некоторых комплектах есть прокладки.
Оффлайн регион 125
« Ответ #35 : Января 04, 2019, 08:15:22 am »
Всем привет и Новым годом!Начал с малого.Заказал термостат и датчик температуры,пришли.Установка не заняла много времени,но вскрытие просто шок.Термостаты разные по высоте это на что нибудь влияет?Температура вернулась;было 63 градуса стало 90.Вечером машина остынет попробую завести с автозапуска.
« Ответ #36 : Января 09, 2019, 08:24:31 am »
Короткий термос, без перекрытия малого круга при открывании большого, ставился до 95 года, тебе точно тот термос привезли?
Оффлайн регион 125
« Ответ #37 : Января 09, 2019, 10:26:19 am »
Что заказывал то и привезли.В машине жарко на 1 скорости.Ладно закажем другой.
« Ответ #38 : Января 09, 2019, 10:58:02 am »
Зимой-то он даже и лучше наверно будет работать, а вот летом можешь перегреть. А так судя по виду термостата, систему охлаждения никто не промывал и лили гуано, нужно промыть и сменить антифриз, на правильный, как в мануале.
Оффлайн регион 125
« Ответ #39 : Января 09, 2019, 12:48:00 pm »
Он пришол с Японии с синим антифризом его плотность меня устраивала поэтому поменял только через год в сервисе с промывкой. На картинке видно что он чистый.А как можно перегреть на большом круге?
« Ответ #40 : Января 09, 2019, 01:21:00 pm »
Так у тебя тут, большой открыт, а малый не перекрывается и соответственно, гоняет жижу по малому кругу тоже, что снижает эффективность охлаждения.
Большой термостат при открывании большого круга, перекрывал контур малого.
Оффлайн регион 125
« Ответ #41 : Января 09, 2019, 01:39:25 pm »
Спасибо за совет.Закажем другой.
Оффлайн регион 125
« Ответ #42 : Января 16, 2019, 03:50:26 am »
Всем привет! После замены термостата и датчика проблемы решились.Заводится  держит обороты в районе 900 потом глохнет,заводишь с ключа всё прелестно,держит рабочие обороты.Пора менять топливный фильтр и другой термостат в догонку.
