Автор Тема: Замена сальников полуосей переднего моста  (Прочитано 15298 раз)
Оффлайн zorin_andrey
  • Подшипник
Привет.  Blazer 98  Подскажите, или ткните носом - поиском не нашел. Как поменять сальники полуосей переднго моста - внутренний шрус разобрал а вынуть его вместе с полуосью из моста не могу, соответсвенно и сальник вынуть не могу..
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 03:17:48 pm от Дарья »
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Замена сальников полуосей переднего моста
« Ответ #1 : Сентября 29, 2009, 10:49:09 am »
Да-да тоже интересно. Начали собаки сопливить:( :mad:
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Сентября 29, 2009, 11:01:10 am »
Дык там стопорные кольца.Аккуратно монтировку вставляете между внутренним шрусом и мостом,и плавно отжимаете шрус
  • Подшипник
« Ответ #3 : Сентября 29, 2009, 11:05:42 am »
забыл уточнить, авто Blazer 98 г.в..
  • Подшипник
« Ответ #4 : Сентября 29, 2009, 12:02:45 pm »
Командор, а где там эти стопорные кольца? когда разбирал, на глаза не попались. Сегодня вечером пойду в гараж, буду пробовать снимать.
« Ответ #5 : Сентября 29, 2009, 12:15:01 pm »
Снимается 2мя монтажками, отжимать нужно грибок полуоси от корпуса переднего моста, с правой стороны полуось длиннее, нужно снимать чулок ...
Стопорное кольцо находится в дифференциале с левой стороны, спарва в переходной шестерне, в чулке ...
в полуосях проточены канавки ...
ПРи сборке лучше использовать сальники нового образца с масло отражающей шайбой...
Сию процедуру провёл в эти выходные, за одно понял, почему гудел передок и болталась полуось, коронная шайба справа просто открутилась и был зазор в подшипнике 3-5 мм, как не развалило мост не понимаю ...
Подтянул подшипник, закепнил шайку, т.к. язычковый стопор посто болтается и ничего не фиксит, долил масла после сборки, перебрал моторчик подключения передка, в секторном переключатете внутри моторчика смазака просто задубела и контакт пропадал, смазал, собрал обратно (ВАЖНО!) при разборке моторчика чётко запомнить в каком положении относительно друг друга находится контактная группа, секторный выключатель и планетарный редуктор !!!
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 12:24:57 pm от Zubilo »
  • Подшипник
Re: Замена сальников полуосей переднего мос&#
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 11:16:38 am »
Попробовал вчера снять.. но стопорное кольцо не нашел. в общем вот что имею:
1 - полуось со стаканом шруса
3 - крышка корпуса переднего моста
2 - какой-то язычок, прикручен болтом. Болт на фото не видно, он закрыт краем крышки (3)
этот язычок с помощью подпиленного и согнутого ключа был ослаблен до состояния болтания... но при подергивании полуоси на него никакие вибрации не передаются, т.е. субъективно он никак не связон с полуосью... зачем он нужен осталось загадкой.. полностью откручивать его не стал, ибо не нулевая вероятность уронить его внутрь моста.
судя по картинке
он на оси, но как к нему добраться...
в общем нужна помощь :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 11:21:36 am от zorin_andrey »
« Ответ #7 : Сентября 30, 2009, 11:49:01 am »
Стопорное кольцо снимать не нужно, оно лежит в пазу и сжимается разжимается при вынимании шруса из моста ...
Есть системы где кольцо остаётся на валу при снятии, а есть где в диффе ...
Вынимать нужно монтажками упираясь в край вала, относительно корпуса моста ...
усилие прилагать нужно, как-бы раскачивая узел с разных сторон монтажками, давая возможность согнуться стопорному кольцу ...
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 11:52:27 am от Zubilo »
  • Подшипник
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 12:02:02 pm »
Пробовал несильно отжимать монтировками, но так как был не уверен, что можно отжимать без снятия стопора - не упорствовал, чтобы не наломать дров. В общем ясно, буду пробовать, спасибо за помощь!
P.S. а всё-таки, что это за хреновина (2) под крышкой?
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 12:05:52 pm »
Стопор регулировочной гайки.
« Ответ #10 : Сентября 30, 2009, 12:15:30 pm »
Ага именно так ...
  • Подшипник
« Ответ #11 : Октября 01, 2009, 09:20:46 am »
Всё получилось, спасибо!  ;)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #12 : Октября 04, 2009, 11:21:44 am »
  -Уважаеый Zubilo. Можно ли подтянуть подшипник не "трогая" сальник (менял совсем не давно). Блейзер 97 года, американец.
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 09:56:53 am »
Скорее всего не получится, сальник будет живее, если его аккуратно вынуть, для этого нужен крючёк из толстой старой отвёртки, а если сальник с наружной обоймой, Т__Т приблизительно такого профиля с наружным буртиком, тогда легко плоской отвёрткой демонтируется без повреждений ...
Для подтяжки нашёл трубу подходящего диаметра чуть меньше полуоси, прорезал паз болгаркой в торце, кусок старого гаечного ключа стал поперечиной в этом пазу, чтоб крутить коронную гайку ...
Гайку нужно затягивать в несколько этапов, подтянуть гайку, прокрутить за кардан полный оборот ГП дифа, чтоб небыло заеданий и утяжелений, если нет, то ещё чуть подтянуть и опять провернуть ГП на полный оброт, если заеданий нет и утяжелений во вращении, законтрить гайку, у меня контрировачный язык просто болтался, по этому контрил керном в 3х местах поджимая резьбу корпуса у гайки.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 12:40:27 pm от Zubilo »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #14 : Октября 13, 2009, 09:45:35 pm »
Спасибо!
