Автор Тема: блейзер кидает при включении переднего моста  (Прочитано 4466 раз)
Оффлайн sahab
  • Глушитель
Прошу помощи и разъяснить возникшую проблему.
Купил недавно ШБ елабуга 4.3., обнаружил такой дефект-при включении полного привода , машину даже при 30км/ч кидает во все стороны, резина передних колес на кочках и поворотах свистит, разгон вялый, тяжело идет. Мои предположения - один из мостов не его. Помогите диагностировать, а то совсем отчаялся.  :'(
Да, скорее всего передаточные не совпадают. Под замену один из мостов.
пока проблему не устранишь полный привод не включай, на раздатку попадешь  :-\
« Последнее редактирование: Июля 19, 2014, 11:19:12 pm от Геныч Юрич »
Была такая же ерунда с одной машиной. Передатки в мостах не совпадали.
Оффлайн sahab
  • Глушитель
как идентифицировать который не его? Была тема  где то про мосты , но найти не могу. Выручайте
ну с задним проще всего. откручивай крышку, смотри маркировку. выглядит так:
с передним не подскажу, там походу крутить и считать обороты надо   :-\
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
мост передний скорее всего не его , от американца или квадрата . я ставил одному чиновнику для грязи ,еще в 2000-2002 году ,.. так вот такой кому-нибудь продаст и не предупредит.  При включении моста автомобиль очень плохо ехал ,не то что на кочках , а вообще , как будто половина его сил шла на борьбу с асфальтом ...  а в сугробе  и по пашне отлично
Оффлайн sahab
  • Глушитель
Всем спасибо за разъяснения , но как понять его или нет. снял я крышку на нем номер и что далее??? А передний как?.
Вот вот, то же самое.
А не ковыряясь в мостах по скорому удостовериться в разных придаточных числах мостов путем поднятия бока и подсчета оборотов колес можно?
можно.
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
крутишь кардан , на колесе когда будет ровно 10 оборотов ,кардан повернется 37 раз , вот 3.73 , если оба колеса оси вращаются  ,если одно то до 20 его считать
Оффлайн sahab
  • Глушитель
Спасибо, буду пробовать.
