Автор Тема: Замена сальников полуосей переднего моста  (Прочитано 15313 раз)
Оффлайн Kozlov
Re: Замена сальников полуосей переднего моста
« Ответ #15 : Июля 31, 2011, 11:43:25 pm »
сегодня на станции мне на Тахо 97 пытались снять левый сальник переднего моста. У них не получается снять стопорное кольцо. Видимо неправильно че та делают!((( даже мост разобрали. Подскажите как правильно!!!!!
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн Nicktyumen
  • Поршень
« Ответ #16 : Июля 04, 2012, 02:10:20 pm »
Вопрос к специалистам.
Вытащил правый Шрус из чулка, внутри чулка остался промежуточный вал, торчит на 1.5 см и мешает вытащить сальник.
Этот вал можно вытащить?
на схеме там такое же фиксирующее полукольцо которое сжимается
Blazer 97 LT
Chevrolet Blazer LT, 97 г , Black,
« Ответ #17 : Июля 04, 2012, 02:55:20 pm »
Сальник зацепи крючком или сруби отвёрткой и смело прессуй новый ... не забудь только на рабочую поверхность сальника нанести смазку, иначе сгорит ...
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #18 : Марта 15, 2014, 09:35:35 pm »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как должен стоять сальник передней полуоси? Железной "штукой" во внутрь или наружу?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #19 : Марта 15, 2014, 11:46:00 pm »
Железной "штукой"наружу...
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн dost
« Ответ #20 : Марта 17, 2014, 12:18:46 pm »
Добрый день!
Вчера хотели поменять на сервисе сальники на переднем мосту (круглый Тахо 2005-го года), левый ШРУС вышел очень легко, оказалось, что на нем нет стопорного кольца.
1. На круглых Тахах кольцо при вытаскивании ШРУСа должно остаться на нем или внутри? Проверили внутри магнитом, кольца нет.
2. Какой правильный каталожный номер? Микрокат выдал два парта, разница в цене в 3,5 раза. Какой заказывать непонятно.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #21 : Июля 28, 2014, 09:57:33 pm »
dost, а подскажи номерочек детальки под номером 10, это стопор гайки должен быть
Оффлайн dost
« Ответ #22 : Июля 29, 2014, 12:24:29 am »
15588312
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #23 : Июля 30, 2014, 04:02:07 pm »
15588312
спасибо
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #24 : Августа 04, 2014, 11:11:22 am »
26056600
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-(4WD)-2006/2439
