Автор Тема: Несколько вопросов по Елабузеру  (Прочитано 17892 раз)
Оффлайн ВанГог
« : Сентября 24, 2009, 02:17:02 pm »
Добрый день! Принимаете новеньких?
Езжу на блейзере (Елабуга 98 г двигвтель 4,3) всего месяц. До этого только на девятке. Поэтому много вопросов:
1. На ближнем свете стоят то ли галогенки, то ли ксенон. Пока не разобрался. Короче, белый свет. При включенном зажигании и ближнем свете левая лампа мерцает. Двигатель заводишь - мерцание пропадает. На правой такого нет. Что делать? Где смотреть?
2. Привык, что на панеле приборов у девятки все индикаторы горят. А у меня при движении загораются только индикаторы поворотов и индикатор дальнего света. А что больше не предусмотрено, например, габариты или непристёгнутые ремни? Или у меня лампочки перегорели?
3. Постоянно перегорает предохранитель регулировки положения сидения водителя. Поставлю новый - работает. Поезжу немного - перегорел. Из-за чего?
4. На зеркале солнцезащитных щитков есть лампы. Не горят. Они откуда питаются? от АКБ или батареек?
Вот такие обнаружил неполадки. Да, еще при включенном ближнем идут помехи на радио. Тоже проблема. Нашел в форуме рекомендации Zubilo при наличии ксенона. Так как не электрик, ничего не понял
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Несколько вопросов по Елабузеру
« Ответ #1 : Сентября 24, 2009, 02:42:16 pm »
1. Похоже - ксенон...
2. габариты - это подсветка приборов...
3. ???
4.от АКБ
ну, и  :hi:
Оффлайн ВанГог
« Ответ #2 : Сентября 24, 2009, 04:06:49 pm »
Уважаемый Серёга. Спасибо за внимание к моему вопросу, но ничего конкретного я не узнал.
1. Что же все-таки сделать с мерцанием? На техосмотре докопались. Я им говорю, что так задумано, что горит только при работающем двигателе, а они - почему тогда правая нормально горит?
2. Как из салона определить горят габариты и ближний свет или нет? Неужели никаких индикаторов не предусмотрено? На клавишах индикаторов тоже нет
3. Буду ждать советов других спецов
4. Если от АКБ, то значит надо смотреть лампочки и контакты. Скорей всего контакты, т.к. на обоих щитках лампы не горят.
И по помехам как бы по проще пояснил бы кто. Живем в провинции. Путных автоэлектриков днем с огнем не сыщешь
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 04:19:05 pm »
предохранитель сиденья должен быть биметалический 30 амперный,т.е. не перегорать а размыкаться,остывать замыкаться. чтобы ксенон не мерцал,должен быть подключен через реле.
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 04:44:02 pm »
  • На Елабуге 98 г ни регулировки сиденья. ни лампочек в солнезащитных козырьках нестояло. Видно это наколхозили прежние владельцы. Поэтому никаких толковых советов дать нельзя. надо проверять всю проводку могли намутить все что угодно.
    « Ответ #5 : Сентября 24, 2009, 04:51:54 pm »
    как бы сидение усё равно через биметалический предохранитель должно подключено быть.на него плюс и минус и всё.может у него американская елабуга
    Оффлайн ВанГог
    « Ответ #6 : Сентября 24, 2009, 04:56:25 pm »
    Понял, после работы посмотрю коробку предохранителей, какой там стоит.
    А почему только одна мерцает лампа? Они же обе параллельно запитаны. Скачал Схему переделки головного света от Zubilo. В выходные попробую разобраться.
    А с радиопомехами что придумать?
    Марат, да вроде всё культурно сделано. Три кнопки сбоку на водительском сиденье на пластмассовом щитке, который изогнут по контуру низа сиденья. Сфотаю. Выставлю. Две кнопки - регулировка сиденья, одна - сиденье под спиной надувается.
    И в обоих солнцезащитных щитках зеркала на вид фирменные. Тоже сфотаю.
    По VINу - сборка ЕЛАЗ и на табличке на двери  - ЕЛАЗ.
    « Ответ #7 : Сентября 24, 2009, 05:31:59 pm »
    1, в моем случае, мерцание ксенона было первым признаком выхода блока розжига из строя... кстати - правая сторона...
    2. у мну нет индикаторов... если нажата маленькая кнопка на блоке света - определяю габариты... если нажато все - уже ближний...  :D но если есть желание - можно поставить индикатор отдельно, или запитать пустые значки с приборки... все возможно...
    3. вероятно, сиденья с мериканца... ??? я тут не помошник..., у меня - нет такого...
    4. на козырьках есть маленькие концевички, через них включение подсветки... ку меня на квадратике-пиндосе такие козырьки... т.е. к лампочке должен идти провод +, и масса через концевичок запитываться... обычно так делается... провода вроде внутри трубки-кронштейна... проверяй все...
    удачи, все получится... вон уже сколько насоветовали... :afro:
    « Ответ #8 : Сентября 24, 2009, 06:03:27 pm »
  •  регулировку и козырьки вероятно переставили с американца. По подключению надо смотреть. На Елабуге этих контуров нет и разумеется нет никаких биаметалических переключателей. подключали вероятно напрямую с аккумулятора
    « Ответ #9 : Сентября 24, 2009, 06:16:37 pm »
     биметалических переключателей нет наверно,есть предохранители.а электростёкла есть на елабуге? если есть,они через какой предохранитель подключены?
    Оффлайн Rocker
    • Поршень
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #10 : Сентября 24, 2009, 06:33:38 pm »
    Хм... а у меня на еБлейзере 4.3 98г. стоит регулировка сиденья.. Тоже, значит, наколхозили?
    « Ответ #11 : Сентября 24, 2009, 06:38:52 pm »
      значит у кого то есть, у кого то нету
    Оффлайн ВанГог
    « Ответ #12 : Сентября 25, 2009, 08:54:15 am »
    Всем доброе утро! Спасибо за советы. Ещё и ещё хочу поблагодарить создателей сайта и онлайнеров за участие и консультирование. :afro:
    Вчера просмотрел весь привод регулировки сидения. Если наколхозили, то профессионально. Думаю, что наколхозили или переставили с американца потому, что в табличке блока предохранителей на свободном месте ручкой нарисовано сидение и стоит 20. Но почему же, шёрт возми, перегорает то?  >:( Поставил на 25. Поезжу-посмотрю.
    Еще на табличке в блоке предохранителей увидел значек индикатора непристегнутых ремней. И штатный предохранитель на 10. Что же индикатор на панеле не зажигается?
    По солнцезащитным щиткам. Действительно есть концевичок. Будет время - разберусь. Может тоже с американца сняты и не подключены. На них какие-то наклейки на английском. Не владею, не знаю. Но снизу прочитал - Напечатано в США.
    По ксенону. Знать бы как этот блок выглядит. Он на каждую лампу свой? Он фирменный или общедоступный? А по цене как?
    На кнопки переключения габаритов и ближнего хорошо бы поставить светодиоды и запитать их от ламп. Нажал на кнопку, лампа зажглась, диод загорелся. Может кто схемку мне поможет набросать? Буду премного благодарен
    « Ответ #13 : Сентября 25, 2009, 09:08:01 am »
    схемка - примитивная...
    вынимай блок-кнопку габарит+ближний... бери тестер(даже лампочка подойдет...)
    один конец с лампы - на массу, а другим - тыкайся по проводам с кнопки... на каком проводе появится +(т.е. лампочка загорится) при включенных габаритах - на него цепляй индикатор габаритов, так же найдешь и провод с ближним...
    тока ставь диодики послабже... бо переключатель хиленький, из строя выходит под нагрузкой...
    Оффлайн ВанГог
    « Ответ #14 : Сентября 25, 2009, 10:45:46 am »
    Извини, а по слабже - это какой? А диодик - один ус - на массу, другой на плюс?
    А у тебя на Елабузере есть на панеле индикатор непристёгнутых ремней?
