Автор Тема: Несколько вопросов по Елабузеру  (Прочитано 17936 раз)
Оффлайн ВанГог
Re: Несколько вопросов по Елабузеру
« Ответ #60 : Октября 12, 2009, 04:58:08 pm »
Мерять нужно цифровыми приборами.
А другого способа проверки нет?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #61 : Октября 12, 2009, 05:07:25 pm »
У меня почти там же, перед штанами :)
В общем-то наверное нет. Нежели совсем правильно проверять, то для этого осцилограф нужен, ибо напряжение в датчике формируется с некой амплитудой (стрелочный прибор может просто ни чего не показать т.к. ток сформированного сигнала очень мал). Недавно родственник подходил с проблемой большого обжорства двигла, спросил что делал, после слова "герметик" всё стало ясно. Хотя датчик выдавал что-то около 0.50 вольт + на осцилографе более менее ровная синусоида.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #62 : Октября 13, 2009, 09:42:27 am »
нету  на бразильской елабуге 4,3 кислородного датчика .не мучайтесь попробуйте поиск.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #63 : Октября 13, 2009, 10:03:34 am »
:o На 2.2 есть, а на 4.3 нет?
Оффлайн ВанГог
« Ответ #64 : Октября 13, 2009, 11:54:53 am »
И что стало ясно?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #65 : Октября 13, 2009, 11:59:54 am »
И что стало ясно?
Есть такое поверие ;D, что лямбда зонды не терпят уксуса или ещё чего-то там, содержащегося в герметиках. Либо выходят из строя, либо работают не так как надо. После замены кислородника, обжорство двигла поутихло.
« Ответ #66 : Октября 13, 2009, 03:42:18 pm »
  • нету  на бразильской елабуге 4,3 кислородного датчика .не мучайтесь попробуйте поиск.
    Именно так!
    на 2,2 один, на 4,3 ни одного :)
    Оффлайн ВанГог
    « Ответ #67 : Октября 13, 2009, 04:04:49 pm »
    Именно так!
    Отсутствие кислородников это "плюс" или "минус"?
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #68 : Октября 13, 2009, 05:05:14 pm »
    Вообще, наличие данного датчика делает двигатель чуть умнее, т.к. даёт знать блоку управления впрыском о содержании кислорода в отработанных газах. Далее "мозги" корректируют подачу топлива, дабы соотношение воздух\топливо соответствовало норме, по моему 14 к одному (поправьте, если не прав). Из этого следует вывод, двигатели оснащённые лямбда зондом - более экономичные и экологичные. Не знаю, стоит ли считать отсутствие датчика минусом, с одной стороны, вспоминается поговорка - "чем проще механизм, тем реже он ломается" :)
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #69 : Октября 13, 2009, 05:40:30 pm »
    По кислородникам, для общего развития. Как уже писал выше, не всегда удаётся определить простыми средствами (приборами), что датчик работает исправно или не исправно. Как пишут в некоторой литературе, мол он либо работает, либо загорается чекэнджейн. Датчик может работать, а может и работать с опозданием или с заниженными выходными значениями. Например если двигатель ест масло, в результате копоть оседает в выхлопной системе, где собственно и располагается тот самый "О2 Sensor". Резистивным лямбда зондам на копоть если не "пофиг", то по крайней мере не так смертельна она для них, нежели для тех, что стоят в наших машинах, на выходе таких датчиков образуется сопротивление, а у нас слаботочный ИМПУЛЬС (не все приборы смогут уловить и отобразить эти данные). 100% способ выявить исправность/неисправность датчика, это проверить его с помощью осциллографа. Длительность фронта должна быть не более 120 мили-секунд, напряжение на выходе по отношению к "массе" от 40-80 миливольт до 1 вольта. Чем ровнее показания прибора, тем лучше работает, как система в целом (двигатель), так и датчик :)
    Я конечно понимаю, что далеко не у всех в гараже или дома есть осциллограф, за-то наверняка есть знакомый, при случае, которого можно попросить помочь в этом плане. Прилагаю 2 рисунка, как должно быть, и как быть не должно
    Оффлайн ВанГог
    « Ответ #70 : Октября 14, 2009, 08:36:40 am »
    Ну ты молодца!!! +1 в зачОООтку
    « Ответ #71 : Октября 14, 2009, 12:29:13 pm »
    Это очень верно подмечено !!!
    лови + в зачётку ...
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #72 : Октября 14, 2009, 12:51:38 pm »
    Спс, рад, если моя информация будет кому-то полезной :)
