Автор Тема: Несколько вопросов по Елабузеру  (Прочитано 17891 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Несколько вопросов по Елабузеру
« Ответ #15 : Сентября 25, 2009, 11:28:43 am »
а х.з., я не электрик... думаю, любой СВЕТОдиод будет потреблять гораздо меньше лампочки... не большой... вот :) (в магазе все расскажут... от сигналки подойдет...)главное - 12 вольтовый...
у диода - 1 на массу, другой на плюс... если перепутать местами +/- - гореть  не будет, он пропускает ток только в одном направлении... есть визуальная разница между контактами... - методом тыка - разберешься...
имхо, панели у всех одинаковы, в км/ч и миль/ч разница только...
возьми фонарик помощнее, и просвети снаружи панель, верхнюю строку... там много всяких... левый угол - ремни, потом надпись "секурити" чаво-то там делает... наверное, индикатор наличия автомобиля охраны...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #16 : Сентября 25, 2009, 12:49:42 pm »
Вот и хотел узнать у тех, у кого такая же машина как у меня. Что должно гореть, а что нет. Или по аналогии с американцами предохранителей понавтыкали, а лампы непоставили?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
« Ответ #17 : Сентября 25, 2009, 01:12:33 pm »
ремни - не горят... :)
« Ответ #18 : Сентября 25, 2009, 01:50:05 pm »
Ремни как раз горят,потом мигать начинает индикатор,потом тухнет,а ещё зуммер пищит при включенном зажигании,но недолго. :)
« Ответ #19 : Сентября 25, 2009, 01:59:30 pm »
а у меня все совсем не так...
 :D
Оффлайн ВанГог
« Ответ #20 : Сентября 25, 2009, 10:10:35 pm »
А в щитке предохранителей есть предохранитель на ремни?
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #21 : Октября 01, 2009, 12:22:12 am »
У мну на 2WD елабуге попробуй не пристегнувшись завестись - мигает лампочка с некоторой переодичностью и секунд 5 пищщит зум. Предохранитель есть.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #22 : Октября 01, 2009, 08:13:37 am »
Значит у меня по этой причине предыдущий владелец всё и отключил, чтоб не доставало ;D ;D ;D
« Ответ #23 : Октября 01, 2009, 11:40:15 am »
пищалку когда ключ не вытащен из зажигания я у себя тоже отключил перекусив зелёный проводок,уж очень она...не нужная
Оффлайн ВанГог
« Ответ #24 : Октября 01, 2009, 01:08:17 pm »
А где этот зеленый проводок?  >:(
Он только отключит пищалку при невынутом ключе или вообще пищалку отключит. Мне удобно, когда пищит если свет не выключу
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #25 : Октября 01, 2009, 01:14:41 pm »
Тоже интересно, сильно надоедает... Но пищалку на свет (даже при вынутом ключе) стоит оставить..
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
« Ответ #26 : Октября 01, 2009, 01:19:28 pm »
только когда ключ не вытащен. при свете пищит,пищалка света отключается у меня кручения колёсика регулировки яркости приборки. проводок подходит к блоку с разнокалиберными реле под торпедой слева.нашёл его по схеме
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #27 : Октября 01, 2009, 01:40:49 pm »
Так если ента пищалка не зачем-то и не обязательно ждать пока она перестанет пищать а потом заводиь?Включаю зажигание,потом жду пока утихнет и завожу :36_19_1:
« Ответ #28 : Октября 01, 2009, 02:04:46 pm »
  какая?
Оффлайн ВанГог
« Ответ #29 : Октября 01, 2009, 02:06:04 pm »
Да не в том вопрос. Едишь, например, тебя корешь остановил поговорить. Двигатель заглушил, дверь открыл. Пищалка задолбает. Приходится постоянно ключ вынимать.
Или на диагностике. Разъем же под торпедой слева, значит водительская дверь открыта. Пищит зараза
