Автор Тема: Подклинивает передний редуктор... Итог.  (Прочитано 4792 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Сентября 30, 2018, 11:02:16 pm »
Разобрал передний редуктор, так как зимой подклинивало его, летом не пользовался... На корпусе дифференциала выработка от зубьев "морковки", что меня сильно удивило... Визуально всё целое, как новое... Подскажите, как такое могло появится? Брак с завода? Думаю, может убрать шлифовальной машинкой немного с зубьев?
Re: Подклинивает передний редуктор... Итог.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2018, 11:25:21 pm »
А морковка без люфта?
« Ответ #2 : Октября 01, 2018, 12:15:24 am »
А подклинивало - это как выражалось?
« Ответ #3 : Октября 01, 2018, 07:09:18 am »
Это "след" открученной гайки хвостовика. Сильно на работу не влияет, если пятно контакта и натяг в подшипниках в норме.
Оффлайн ksk
« Ответ #4 : Октября 01, 2018, 08:32:19 am »
Люфты все в норме, морква сидит отлично. Подклинивание выражалось в следующем: повернув колеса, они не крутились, как будто дифференциал заварили... Прямо нормально. Это только по ощущениям. Понимаю, что связи мало с картиной, но тем не менее...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 08:33:58 am от ksk »
« Ответ #5 : Октября 01, 2018, 08:57:54 am »
Это является особенностью конструкции без межосевого дифа. Не мешай машине работать.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Октября 01, 2018, 09:15:04 am »
это является этой особенностью при включенном пп
если тс не включал пп, а машина в повороте не едет?
может на полном всегда ездим?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ksk
« Ответ #7 : Октября 01, 2018, 09:30:16 am »
Поднимал колесо переднее, пробовал прокрутить, не получалось. Перед отключен.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2018, 10:28:06 am от ksk »
« Ответ #8 : Октября 01, 2018, 10:57:28 pm »
Может суппорт клинит? Попробуй поднять оба.
« Ответ #9 : Октября 02, 2018, 08:30:01 am »
такая херня, кроме или вместе с открученной гайкой хвоста, получается когда внутренняя упорная гайка подшипника диффа откручивается и дифф начинает болтаться в мосту вися по сути на полуосях.
Оффлайн ksk
« Ответ #10 : Октября 02, 2018, 08:49:21 am »
Уехал на вахту... Продолжение следует через месяц. Всем спасибо!
Оффлайн ksk
« Ответ #11 : Ноября 19, 2018, 03:44:58 pm »
В моем случае так и получилось! Всем спасибо!
