Автор Тема: Передний сальник раздатки, течь.  (Прочитано 4608 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Декабря 27, 2018, 12:52:02 pm »
Всем привет! С наступающим!
Меняю третий сальник и третий течёт... Есть нюансы установки? Он там какой-то двойной... Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Re: Передний сальник раздатки, течь.
« Ответ #1 : Декабря 27, 2018, 01:09:00 pm »
Для начала проверить посадочное на валу, чтобы не было канав и задиров, затем мазать сальник литолом рабочую поверхность и сам вал, сальник садить желательно через оправку пластиковую, можно сделать из твёрдого пластика, который обычно используют, как прозрачное окошечко на картонных коробках.
Оффлайн ksk
« Ответ #2 : Декабря 27, 2018, 01:21:37 pm »
Там же втулка в сальнике идёт, она садится на вал. Сальник не разборный.
Оффлайн ksk
« Ответ #3 : Декабря 27, 2018, 01:23:10 pm »
Или я не тот сальник ставлю? :o
Оффлайн ksk
« Ответ #4 : Декабря 27, 2018, 01:25:47 pm »
Вот этот
« Ответ #5 : Декабря 27, 2018, 01:26:57 pm »
У меня таж фигня, два раза менял и забил.. Посадочное там на корпусе раздатки разбивается. Опытный мастер тебе должен был это показать...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : Декабря 27, 2018, 01:39:43 pm »
"Опытный мастер" это как?))
Поменял тут хвостовик переднего редуктора. Один опытный мастер: "срочно менять все разбито", другой опытный мастер: "зачем вы его купили, нормальный вполне", был и третий опытный мастер...)))
Кстати, сальник поменял. Что сказал по этому поводу третий опытный мастер, я лучше озвучивать не буду, дабы не смешить население))
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #7 : Декабря 27, 2018, 01:50:36 pm »
Опытный мастер скажет: посадочное разбито, скорее всего держать не будет. У меня отец смотрел, 50 лет слесарем на заводе... Не имею оснований не доверять его мнению..
Оффлайн ksk
« Ответ #8 : Декабря 27, 2018, 01:51:34 pm »
Стараюсь всё делать своими руками. По наружной обойме всегда герметик. Течь именно в месте движущихся частей сальника. Посадочное тугое.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2018, 01:54:02 pm от ksk »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Декабря 27, 2018, 01:57:04 pm »
На Вашем месте, я бы тоже доверял.
Я рассказываю об одном из старейших сервисов по американцам в Петербурге.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #10 : Декабря 27, 2018, 04:25:08 pm »
В 243-й. Сменил 2 сальника. Поставил новый хвостовик. Подшипник в норме. На Декстроне текло все время.
Залил трансмиссионку 75W80
Течь перестало.
Оффлайн ksk
« Ответ #11 : Декабря 27, 2018, 08:58:52 pm »
Эх, до лета тогда так поезжу, там посмотрим, всем спасибо!
