Автор Тема: 246 раздатка  (Прочитано 5863 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
246 раздатка
« : Сентября 16, 2018, 09:10:22 am »
 не поможете?денали 98 ,раздатка застряла в положении 4 вд,передний мост постоянно зацеплен,при нажатии кнопок отключается,потом опять сам заходит в зацеп,произошло после как пытался на сто стереть ошибку сервис 4 вд,при нажатии кнопок моторчики жужат,
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Re: 246 раздатка
« Ответ #1 : Сентября 16, 2018, 09:21:44 am »
Похоже на мотор управления. Приезжай, поможем.
Re: 246 раздатка
« Ответ #2 : Сентября 16, 2018, 09:26:41 am »
хлопотно  600 км ехать мотор есть попробую поменять,а снятие предохранителя и 5 раз вкл зажигание это не то ?
Re: 246 раздатка
« Ответ #3 : Сентября 16, 2018, 09:29:07 am »
про предохранитель не в курсе, на блейзерах  до 2000 именно так.
Re: 246 раздатка
« Ответ #4 : Сентября 16, 2018, 09:33:13 am »
спасибо большое но как то скоропостижно моторчик скончался на сто после того как сканером залезли,ошибка серис так и горит,до этого горела но все работало
Re: 246 раздатка
« Ответ #5 : Сентября 16, 2018, 09:40:50 am »
Со сканером - совпадение. дорман наверное?
Re: 246 раздатка
« Ответ #6 : Сентября 16, 2018, 10:19:36 am »
кто есть дорман?
Re: 246 раздатка
« Ответ #7 : Сентября 16, 2018, 06:28:48 pm »
Так она раньше то переключалась нормально? Ошибка то почему весела? Может моторчик давно сдох уже..
Re: 246 раздатка
« Ответ #8 : Сентября 29, 2018, 06:23:06 pm »
сегодня добрался,новый энкондер не помог,стоит на месте,пытается и никак,попробовал снять тормоз,перекручивает и 2 и 4 ,но после выключения зажигания в 4 остается в 4,при выключении в 2 падает в 4 ло сервис так и горит.Получается не отпускает тормоз,откуда он управляется,подскажите куда лезть,пожалуйста.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: 246 раздатка
« Ответ #9 : Сентября 29, 2018, 06:53:23 pm »
Литература пишет, что ошибка на 246 раздатке сбрасывается только оригинальным сканером. Как на блейзере 97 методом выдирания преда и five times включением зажигания сбросить можно только на 243.
пока ошибку не сбросишь не заработает.
Re: 246 раздатка
« Ответ #10 : Сентября 29, 2018, 07:11:50 pm »
тоесть только в столицу ехать?
Re: 246 раздатка
« Ответ #11 : Сентября 29, 2018, 08:45:31 pm »
Если все исправно, ошибка в истории и все  работает. + после замка,  - ом управляет модуль раздатки и по нему смотрит цепь тормоза.
Re: 246 раздатка
« Ответ #12 : Сентября 29, 2018, 09:16:52 pm »
сними актуатор и катайся на 4х4, без передка, пока не решишь проблему.
Re: 246 раздатка
« Ответ #13 : Сентября 29, 2018, 09:36:56 pm »
это решил снят кардан перед отключен разъемом и эскондер тоже,получается надо стереть ошибку,можно ли 5 раз выключением зажигания?
Оффлайн Roadster
Re: 246 раздатка
« Ответ #14 : Сентября 29, 2018, 10:07:32 pm »
Теретически ошибку может увидеть и мультибрендовый сканер. Ну и еще более теооретически возможно увидеть ошибку с помощью блютузного ELM адаптора и андроидной программки Dash Command которую можно скачать с 4pda.ru
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578
Потому что с 246 раздатки цифровая шина раздатки приходит на общую 2-ю ногу диагностического разъема, а не на 13-ю как с 243-й раздаткой. Только программка начинает полноценно работать после регистрации на сайте производителя, а последнее время это почему то не получается, толи они забили на поддержку, толи еще что.
У меня есть такая рабочая программка и я бываю в 200-х километрах от Пензы (в сторону Тамбова), только раньше новогодних каникул я там врядли буду.
