Автор Тема: Не хочет есть 95-й  (Прочитано 12215 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Не хочет есть 95-й
« Ответ #15 : Сентября 04, 2009, 12:09:38 pm »
очень похоже на подсос воздуха.хотя фиг его знат как новый инжик работет с бензонасосом в паре(не удивлюсь что и насос опять)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #16 : Сентября 04, 2009, 12:11:19 pm »
Вполне адекватно заплатил по временному тарифу 1100 р/час + присадка......
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Сентября 04, 2009, 01:11:39 pm »
Кстати, надо будет подкинуть им идею насчет подсоса, если новый фильтр не поможет
У знакомого на обычном сервисе 1200 нормо-час, а тут и кофе тебе и диваны и видеокамера вращающаяся с изображением из бокса на плазму и персонал приветливый и грамотный....
« Ответ #18 : Сентября 04, 2009, 09:55:18 pm »
ГАвно этот сервис !!!
Я просто возмущён ....
Баблорез полный !!!
Ты приезжал не промывку делать, не дроссель чистить, а вылечить проблему !!!
А тебя развели и не сделали ничего, что ты хотел...
Нужно было сделать:
1) диагностику, чтоб поглядеть динамику вакуума, топливную коррекцию, чтоб узнать есть неконтролируемый подсос воздуха или нет, по датчику кислорода видится легко, если показания ниже 0.4В
2) Замерить давление топлива (в порт там подцепиться раз плюнуть) ...
После этого делать выводы и уже что либо устранять ...
Тебе ни сделали ничего !!!
Подцепить комп в колодку и поглядеть ошибки, это не диагностика ...
Я за это даже деньги не беру ...
Искать засаду нужно по пунктам которые написал ...
ТАк-же глянуть, как ведёт себя ЕГР компом его можно выключать / включать принудительно на разные % открытия клапана ...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 09:58:01 pm от Zubilo »
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Сентября 05, 2009, 08:50:55 am »
нету у него кислородников и егр.но в принципе если было сказано,что впуск снимался,то любой нормальный механ обратил бы внимание на то как там все сделано.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Сентября 05, 2009, 03:13:07 pm »
Вчера поменял топливный фильтр на том сервисе, где он был - вместо 10 минут (как обещали) провозились час.
После этого машина стала ехать ХУЖЕ! Воздуха, что ли напустили?!
   При следующем посещении именно этого и потребую. Спасибо.
   Насчет "раз плюнуть". Перед оплатой мне долго и красочно рассказывали по поводу измерения давления топлива. Сказали, что измерить на подаче - 1.5 часа ковыряния под капотом, а вот, измерить на обратке - 15 секунд. И что, типа, до этого мне всегда мерили на обратке (в других сервисах). Но, мол, если будет желание, то они померят хоть где (разумеется за соответствующие деньги).
   Все больше хочется купить простецкий манометр и залезть самому...
« Ответ #21 : Сентября 05, 2009, 06:22:27 pm »
Это они гонят ...
У нас на магистрали под капотом ближе к трамблёру есть порт, для измерения давления топлива ...
Если свернуть пластиковый колпачёк, там видим золотник, как на колёсах ...
выворачиваем его, одеваем шланг подходящего размера с манометром (это если нет резьбового переходника , там у нас резьба дюймовая какая-то) поджимаем этот шланг хомутом и порядок, система измерения готова, запустили двигатель и вот тебе давление, дави тапку и гляди чего там есть ...
А в обратке давления вообще нет !!!!
Обратка тупо сливает бензин обратоно в бак, после регулятора давления топлива ...
P.S. В нормльном сервисе всегда есть лямбда, либо газоанализатор ...
Так вот ...
Лямбда вворачивается у тебя (в случае отсутсвия EGR И кислородников) в левый коллектор у моторного щитка, там у тебя есть заглушка, от трубопровода того самого EGR, резьба, как на датчике, у меня именно там установлен датчик для контроля ...
Датчик уже к прибору, либо на альфометр цепляется ...
И всё прекрасно видно ...
А по сути гнать нада таких "мастеров" из сервисов ...  :-\ Обидно просто ...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 06:25:03 pm от Zubilo »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #22 : Сентября 05, 2009, 07:17:07 pm »
Andrenalin......озвучь пжалста имя сервиса......пусть и землякам будут известны "специалисты"
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Сентября 05, 2009, 10:25:59 pm »
Уважаемый Zubilo, спасибо за участие и столь подробные ответы
Даааа... Немало я разочаровался в наших сервисах, но это, пожалуй, было последней каплей
Это сервис "ЭлитАвто" на Витебском 11.
После вышесказанного, вдвойне смешно читать их саморекламу на сайте компании :)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #24 : Сентября 05, 2009, 10:52:47 pm »
Да инжектористы нынче рулят. Около года назад один знакомый попросил поднять его VOLVO, которое уже 5 месяцев чинят на "VOLVOвском" сервисе, симптомы, на холодную работает, но плохо, на горячую никак. Заменили все, что меняется, что нельзя тоже. Приезжаем с корешем. Из выхлопа валит черный дым, достаем манометр, а они его уже подсоединяли сказал хозяин и сказали что все ОК. А где у тебя порт, а его нет, они тут шланг снимали, хозяин тыркает в обратку. Расстыковаем подачу, подсоединяем манометр, заводимся, стрелку укладывает сразу за 6, лег регулятор давления в рампе, а в обратке все нормально 0. Интересно, а мастеров не смутило, что подсоединенный манометр вообще ничего не показывал......
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #25 : Сентября 12, 2009, 07:34:50 pm »
   Сегодня наконец-то дошли руки до машины
   Полазил под капотом, проверил все трубки, разъемы, провода (визуально).
   Вакуум. Какой-то вакуум есть. Сдергивал трубку с "вакуумного шара" - в трубку подсасывает, правда проверял пальцем. При этом на  работу двигателя сия операция по-моему не влияет. Хотя, снимал трубку всего на 20-30 сек.
   Подсос воздуха через плохо прикрученую верхнюю часть впуска. Проверил все 8 гаек впуска: 2 были недотянуты, а третья не закручена вообще! Не державшая шпилька располагалась почти впритык в какому-то цилиндрическому узлу, так что подлезть к ней можно было только очень тонкой головкой либо экстремально коротким ключом. Видимо, ни того, ни другого у мастеров не было.
   Также попутно обнаружил слетевший хомут на шланге, абсолютно незакрученный.
   Порт проверки давления топлива обнаружил через 5 секунд ковыряния под капотом. На заглушенном двигателе прижал золотник - брызнул бензин. Ка его можно было спутать с обраткой - до сих пор не понимаю.
   Однако, устранение всех этих недочетов не привело к стабильно работе двигателя на хх. Точнее, первые 15-20 мин. на холодном двигателе четко держится 600 об/мин, затем начинает все сильнее и сильнее плавать 300-1000. В конце-концов глохнет при очередном минимуме. Если в минимуме (300-400) нажать газ, то следует провал в течение 3-4 сек, затем, при повторном нажатии может получится подхват, а может заглохнуть. Если на несколько минут выключить, а потом завести, время нормальной работы пропорционально времени простоя, т.е. как будто "плавание" зависит от температуры.
  Кстати, за воздушным фильтром стоит два датчика. Ближний к фильтру оказывает влияние на работу двигателя. При его отключении двигатель моментально глохнет. А вот тот датчик, что стоит ближе к заслонке, похоже, не влияет никак на работу двигателя на хх - отсоединение его разъема не приводило к изменению оборотов двигателя. Может он сдох?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #26 : Сентября 12, 2009, 08:13:47 pm »
Сам не разу не был но слышал,что "ШКОЛА" это ул.Школьная в Питере ищи там этот сервис,а лучше Roadster(у) в личку он Андрея лично знает.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
« Ответ #27 : Сентября 12, 2009, 09:52:30 pm »
первый датчик, это датчик температуры, второй датчик, это датчик массового расхода вохдуха ...
Если снят ьс него разъём, машина так-же себя ведёт ??? или лучше ??? я имею в виду ХХ ?
« Ответ #28 : Сентября 12, 2009, 09:53:54 pm »
Я во ттут подумал, если они так с гайками туго обходились, мож инжик неправильно поствили ???
порты перепутали, куда какую форсунку заткнуть ???
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #29 : Сентября 13, 2009, 12:45:04 am »
Если снят ьс него разъём, машина так-же себя ведёт Huh? или лучше Huh? я имею в виду ХХ ?
На стабильном х/х (после простоя) если снимаешь клемму с датчика, который ближе к дросселю, то на слух обороты не меняются, ни каких пропусков, дерганий, побочных звуков и т.п.
Я во ттут подумал, если они так с гайками туго обходились, мож инжик неправильно поствили Huh?
  Я, конечно, извиняюсь за выражение, но там чтоб перепутать надо быть полным идиотом - я им распечатал бюллютень от GM и принес вместе с инжиком. Рисунки с номерами портов специально увеличил на всю страницу. Показал где на корпусе инжика цифры стоят. При мне трубки провернули в положение "от РДТ"
  Меня больше всего смущает то, что на холодном (на улице +20) сегодня минут 15-20 работала железно на 600. Как только прогревается- начинает плавать с нарастающей амплитудой. Если порты перепутать, наверное, изначально заколбасить должно?
Но если перепутали - это капец, тогда уж лучше самому чиниться, чем потом переделывать за каждым...
