Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 8736 раз)
Оффлайн татарище
бензонасос
« : Октября 29, 2010, 07:07:25 pm »
Искал альтернативу не очень надёжному родному,и вот что нарыл.WALBRO GSS-342  произв.255л/ч при 6.5 бар. Что скажете стоит ли ставить на ШБ 4.3 96г
chevy blazer 4.3l LT 96г
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
  • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Карельский познавательно-игровой сервер
Re: бензонасос
« Ответ #1 : Октября 29, 2010, 07:29:50 pm »
Не даёт этот насос 255л/ч при 6.5 бар  :)
При 4,83bar(70PSI) производительность заявлена 215л/ч(LPH) и потревление тока 10.2AMPS
При 6,89bar(100PSI) производительность заявлена 128л/ч(LPH) и потревление тока 13.2AMPS
Pump information, voltage at 13.2v
GSS-341 and GSS-342
PSI......GPH.......LPH.......AMPS
0..........86.........325.......5
20........79.........299.......6.1
50.........65.........246.......8.5
70.........57.........215.......10.2
100.......34.........128.......13.2
120.......12.........45.......15.5
Оффлайн татарище
Re: бензонасос
« Ответ #2 : Октября 29, 2010, 08:12:35 pm »
Спасибо за информацию.  :afro: Врут гады в рекламах своих. Думаю что по характеристике вполне подойдёт. А не вкурсе как с надежностью и шумностью
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
Re: бензонасос
« Ответ #3 : Октября 29, 2010, 08:23:13 pm »
С надёжностью пока не знаю ,поставил 2 недели назад ... Шумит прилично , но по сравнению с умирающим от ВАЗ-а (который достался в наследство от прежнего хозяина) - очень тихий  ;D ...
Оффлайн татарище
Re: бензонасос
« Ответ #4 : Октября 29, 2010, 08:42:32 pm »
Да у самого орёт как полудурочный. А заморочился поиском начитавшись лесных отзывов о AC Delco и его заменителях. Хочется чтоб тихим был и качал скока надо.
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: бензонасос
« Ответ #5 : Октября 29, 2010, 11:46:15 pm »
Запарился бак снимать и вколхозил насос от Волги с 406 матором подвесной-пока работает ,не верьте продавцам, что он жмёт 3 бара -он жмёт гораздо больше.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Re: бензонасос
« Ответ #6 : Октября 29, 2010, 11:49:23 pm »
Игорь,а старый насос из бака удалил?
Или они в паре работают?
А если не в паре,то хватает ли давления и производительности? :) :)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: бензонасос
« Ответ #7 : Октября 30, 2010, 08:50:23 am »
я ставил в паре на CPI умирающий родной в баке + подвесной от ГАЗ'а давление было 4.5 отлично работали.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн татарище
Re: бензонасос
« Ответ #8 : Октября 30, 2010, 11:05:28 am »
Парни а как вам такой вариант pierburg 7.22013.02.0 от БМВ 540 Е39. Правда выходной смарчок развёрнут в бок, но я думаю это не проблема, А то сосед по гаражу подарил,машину продал а насос новый остался.
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: бензонасос
« Ответ #9 : Октября 30, 2010, 12:26:48 pm »
Ну если подарил то ставь , а Вообще на форуме уже столько тем пиербург-вальбро-бош......
но в конце концов все возвращаются на стандарт.....к сожалению.....сильно переделать надо заборник-наскока помню не у кого это хорошо не получилось....
Кстати какой пробег в год рассчитываешь?
Оффлайн татарище
Re: бензонасос
« Ответ #10 : Октября 30, 2010, 12:55:19 pm »
В районе 30 -45000км .С мая месяца проехал уже под двадцатку
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: бензонасос
« Ответ #11 : Октября 30, 2010, 01:08:18 pm »
Ну почему же. Я переделал заборник и поставил Пирбурга. Давит нормально. Просто пока ПАУКа не поменял, не отписываюсь. Но у меня изначально не было стакана в баке - старая система. Машина сейчас как-бы чуточку позже "схватывает" т.е. не хватает динамики (не всегда так, в основном едет нормально), но замеры давления топлива показывают прям чилтоновские 4,2 атм. На сканере, МОЗГ начинает богатить смесь уже на холостых, а давление в топливной системе правильное. Расход вырос на 3 литра/100км. Сейчас он составляет 16л. Короче, я ещё когда промывал ПАУКа, обратил внимание, что форсунки периодически как-бы подвисают, и могут оставаться закрытыми некоторое время (вне зависимости от импульсов +12V) + шарики (распылители) могут так же траблить. Так что считаю, д. диагноз окончательным, и колхоз с насосом успешным. Ещё, обращайте внимание на сечение подающей трубки. Поверьте, что при возрасте машины 14 и более лет, там гуана немеряно. ИМХО нужно по возможности чистить.
В вопросе подбора бензонасоса, практически нет достоверной инфы по ТТХ. А так, ведь есть много даже современных машин, требующих приличный расход и давление в топливной рампе. Так что всё решаемо. Но конечно, тут без колхоза не обойтись, а дело огне и взрывоопасное. Лучше сначала убедиться в своих силах и возможностях.
Оффлайн татарище
Re: бензонасос
« Ответ #12 : Октября 30, 2010, 03:40:24 pm »
Я тоже хочу наколхозить стакан какой-нибудь, чтобы насос в бензине всегда плавал. Вопрос ещё такой: под бак защита какая-нибудь бывает?  :(
chevy niva 1.7l 07г
Re: бензонасос
« Ответ #13 : Октября 30, 2010, 05:50:38 pm »
Про защиту на Блейзы не знаю. На Астро Вэнах такая есть (жаль, что не на всех устанавливалась. Только там, где бак из пластика).
Про наколхозить стакан, ИМХО, там и отверстие под насос и фланец придётся всё переделывать (повторюсь - возможно! С Блейзерами я не знаком так детально). Я пошёл по более простому пути - ну не нашёл я подходящий по высоте насос с колбой, да и варить не хотелось (но тем не менее пришлось). Насос установил внешний самовсасывающий, а заборник переделал от насоса типа
В принципе у Пирбурга есть фильтр на всасе, но его поверхность мала, так что заборник типа как на картинке, решил проблему грубой фильтрации + обратка наливает туда же (частично устранилась проблема завоздушки при сломанном лабиринте на дне бака). + я постелил на дно фильтрующее полотно от вентиляционных фильтров (оно стойкое к бензу - проверено), оно также собирает гуано. Таким образом проблема частого снятия б/бака решилась, но всё же периодически его надо снимать для профилактики. За-то теперь уровень топлива в баке пофигу, и ничего не воет снаружи и в салоне (раньше как будто на боинге было). Как-то так.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: бензонасос
« Ответ #14 : Октября 30, 2010, 07:04:59 pm »
Слав ,когда четвёртый или пятый насос ставил в бак то предусмотрительно в  колбу врезал резиновый шланг метра полтора ,чтоб наружу торчал ,а другой конец практически в дно бака упирался, ну можно на конец шланга тройничок одеть и пусть на дне лежит будет практически весь бензин выкачивать.После очередной кончины насоса ,а ставил и родной и два пирбурга и от ауди который практически вечный все мрут ,ну так вот купил от 406 матора- продавцы утверждали что 3 бара -не верь.Так вот ,перед бензонасосом поставил фильтр тонкой очистки ои волги- всё на хомутах ,закрепил пластиковыми хомутами к заливному шлангу бака, а от насоса резиновым топливным шлангом от ,по моему восьмёры, врезался в подающий бензопровод.Насос работает, заводится хорошо ,машина тянет, стоит где то месяца 3.Правда я газ поставил- насосы запарили ,ну в общем завожусь и греюсь на нём, иногда езжу на бензине, в общем как вариант по моему нормально ,насос можно в поле поменять минут за 10.А пирбурги мрут не хуже наших.Питание на насос подал от штатной проводки два провода отрезал что в бак идут после фишки и наростив прицепил к волговскому предусмотрительно завязав узелок на плюсовом проводе чтоб не перепутать :).С ув.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 07:48:12 pm от Слава 43 »
