Автор Тема: Не хочет есть 95-й  (Прочитано 12216 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Не хочет есть 95-й
« Ответ #30 : Сентября 13, 2009, 09:41:16 am »
 :'( НЕ повезло, у меня были похожие симптомы(покупал с такими же), вылечил заменой ВСЕХ ВВ-проводов, переделкой ВСЕХ массовых проводов, ну и свечи естесственно тоже. Если проблема в плохой массе меняй(переделывай) всю массу. Мне меняли даже те массовые провода, что под кузовом идут на раму(сзади машины). После данной процедуры ушли все проблемы с перебоями двигателя, и вообще практически все электропроблемы(глюки стеклоподъемников, помаргивание света в затяжных пробках). Свечи хоть и новые, могли сдохнуть из-за плохих высоковольтных проводов.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #31 : Сентября 13, 2009, 02:30:22 pm »
 :o
   Я надеюсь, что у меня все обойдется малой кровью
  ВВ провода меняли вместе с заменой свечей примерно 1500км назад, до промывки инжика и его замены. Но контакты на массу посмотрю, спасибо.
  Еще есть такой нюанс: когда ставил бак не кинул на него массу - так и езжу без массы уже два месяца
  Глюков с электросистемой больше никаких не замечал
Yurik350
« Ответ #32 : Сентября 13, 2009, 07:25:02 pm »
Очень похожие симптомы у меня сейчас. Загнали на сервис, почитали ошибки- клапан EGR. Сняли сам клапан, а там- донецкий угольный бассейн, т.е. абсолютно засран неким чёрным веществом, напоминающим уголь. Залили раскислителем, лежит отмакает. Если не заработает, как следует, заглушим. Примечательно, что тоже его 95 кормил долгое время, а на сервисе у нас сейчас просто ажиотаж какой-то с этими клапанами- мрут и коксуются на всех моторах, в т.ч. на дизелях. Скорее всего, Питер накрыла очередная волна палёного топлива.
Yurik350
« Ответ #33 : Сентября 13, 2009, 07:27:12 pm »
Кстати, клапан EGR на моём моторе стоит Опелёвский, взаимозаменяем с аналогичным от Астры G.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #34 : Сентября 14, 2009, 12:04:34 am »
   У меня бразилец, а у них, как говорят (в том числе и в этой теме) нету EGR. Но, если напишешь (нарисуешь) где он стоит - посмотрю. Мало ли, чем черт не шутит...
  По ощущениям как будто не в топливной системе дело, да и поменял уже там почти все, что мог. Либо датчики чудят, либо электричество
  На 95-м проехал фактически километров 15 максимум, потом в 15л 95-го залил 47л 92-го. Теперь все время на 92-м
  Заправляюсь все время на одной заправке, кроме того 95-го, который мне в сервисе залили. Про ту заправку они сказали, что там, типа, все "сливки общества" заправляются. Где-то возле М.Выборгской. По деньгам сказали что вышло 23.50р/л
P.S. А из нормальных сервисов можешь что порекомендовать, земляк?  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 12:09:05 am от Andrenalin »
Yurik350
« Ответ #35 : Сентября 14, 2009, 08:17:01 am »
Да, нету у тебя EGR. Что касается сервисов, то я работаю у дилера. Рекламировать не буду, дабы потом не краснеть, коли что не так. В принципе, могу договориться чтобы отдиагностировали хорошо и под моим контролем, и чтобы денег не содрали много.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #36 : Сентября 14, 2009, 10:59:35 am »
Был бы очень благодарен. Получу з/п - напишу в личку, договоримся
Кстати, что за датчик на воздушном рукаве ближе к дроссельной заслонке? У тебя он оказывает какое-либо влияние на работу двигателя при сдергивании разъема? У меня почему-то нет  :-\
Как мне тут объяснили: один датчик - массового расхода воздуха, а второй - температура воздуха.
Yurik350
« Ответ #37 : Сентября 14, 2009, 06:45:27 pm »
Маленький- это температуры воздуха, а второго у меня нет, ибо впрыск другой. Разъём я с него не снимал, но по идее, при отсутствии сигнала с него мозг переходит в аварийный режим и принимает температуру входящего воздуха равной -27. Чек при этом может и не гореть, но в памяти ошибка останется и читаться будет. При этом начинает тупо богатить смесь для возможности запуска в мороз. На холостых это практически не оказывает влияния на работу двигателя, а вот ехать машина будет плохо.
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
« Ответ #38 : Октября 06, 2009, 11:27:22 pm »
а инжектор мыли на каких свечах? если на тех же которые поменял то скорей всего надо поменять свечи. псмтри их.
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #39 : Октября 07, 2009, 04:09:55 pm »
Да, свечи остались те же
Пока что жаба душит опять отдавать 2500 за новые свечи
Поезжу пока на этих, а там поглядим что будет по деньгам...
Кстати, прочитал на авто.ру, что такая же проблема на ВАЗе была решена заменой клапана хх
Yurik350
« Ответ #40 : Ноября 13, 2009, 10:42:20 pm »
Свечи стоят 600-1100 рублей, в зависимости от магазина. Или это с работой?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #41 : Ноября 14, 2009, 02:09:16 pm »
Знакомый в сервисе ставил оригинальные свечи, сказал, что они единственные в каталоге остались. Какие-то иридиевые по 390р в закупке. Итого 6 свечей почти 2.5тыр. Плюс работа
По свечам есть только артикул из заказа-наряда: 41-993. По этому номеру в экзисте бьется АС-Делковская свеча
Yurik350
« Ответ #42 : Ноября 16, 2009, 12:40:51 am »
Свечи CR43TS или CR43TSM стоят по 100 рублей за штуку. И не мудри с платиной и иридием- не надо это вовсе.
Оффлайн bougaev
    • Уютная жэжэшечка
« Ответ #43 : Ноября 16, 2009, 06:46:46 am »
У меня примерно такие симптомы были, только не на Субуре, а на предыдущей машине. Полгода не могли найти неисправность (правда в одном и том же сервисе), потом определили - шкив ремня ГРМ! У него там шпонка имеется для крепления на валу, вот эта шпонка от тяжолой жизни накрылась. Шкив слегка как то провернулся и сам себя заклинил, но ужЕ в неправильном положении. Поменяли - всё поехало.
А до этого поменяли и ролики, и ремень и форсунки все промыли и высоковольтку всю заменили... Даже колёса пинали.
На наших автомобильчиках, понятное дело, цепь... но фиг его знает... Мало ли что там случилось...
'96 GMC Suburban, 5.7
'99 Yamaha Drag Star 1100 Custom
Оффлайн stranger
« Ответ #44 : Февраля 19, 2010, 09:09:10 pm »
Очень интерестно чем же все таки закончилась данная проблема? :o
  Если она решена и известны причины это очень ценный опыт. :afro:
      Andrenalin очень просим! :)
