Автор Тема: Металлические щелчки на полном приводе под нагрузкой  (Прочитано 5011 раз)
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Машина: Chevrolet Suburban 2002 года
Симптомы: При включении 4Hi и 4Lo под нагрузкой и только под ней, например подъем по глубокому песку на бархан снизу серия металлических щелчков. Снижаешь нагрузку  - пропадает. При это машина едет по песку, т.е. полный привод работает. Если снять машинку с РК и включить полный привод ключом - тишина. Ошибок нет.
Что делалось: заменены крестовины переднего кардана, передний редуктор вскрыт - там все ок. Раздатка вскрыта - все ок. Привода без люфтов. Машинку на РК меняли - результата не было.
Точнее даже перед Монголией я поменял и редуктор и раздатку. Симптомы остались прежними, что пару раз в пустыне Гоби неприятно )
Есть мысли, что смотреть еще кроме редуктора, РК?
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
Шрус...
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Щелчки из района РК. Я тоже думал за ШРУСы, но звук не из колеса - специально сулшали
В кардане у мамы шлицы съедены, под нагрузкой перескакивают...
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Снимали кардан, когда раздаку скидывали - шлицы в порядке и на кардане и в раздатке
У меня версий не вагон и маленькая тележка))) Может заднего кардана крестовины под нагрузкой? Ты ж не проверял наверное, в перед каками сразу полный включаем обычно...
Цепь меняй.
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Цепь меняй.
Это на двух раздатках. Одна моя, вторая перебранная. Мою вскрывали - там все ОК, ну пара фрикицонов можно поменять. Цепь не растянута, звезды целые.
Да цепь, она растянута если, всегда ремит. Да не замарачивайся, хороший стук всегда наружу вылезет. Вон десяточку по Сибири мотанул, и ничего не случилось)))
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Этот стук с прошлого года.. Я думал, что победил, поменяв один привод, но прям перед Монголией снова его поймал на Ладоге... Щелкает именно под нагрузкой, даже если резко с места на пониженной тронуться. На 4Hi этого добиться сложнее, но тоже можно
Сейчас же нанотехнологии. Вешают камеру беспроводную с микрофоном под днище и слушают. Периодически сдвигая - локализуют источник..
Нано не нужно, проводные используются с 95 года и дешевле...
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Если к вам пригнать продиагностируете?
Поможем, только песчаных барханов близко нет.
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Ну барханы - это из Монголии случай самый свежий. А еще свежее - сегодня в горку из брода выезжал щелкнуло несколько раз
