Автор Тема: Не работает ПП.  (Прочитано 7682 раз)
Оффлайн Dudush
Не работает ПП.
« : Апреля 23, 2018, 05:05:10 pm »
Добрый день уважаемые соклане. Тему про ремонт раздатки, закрепленную в шапке, читал, но для себя ничего полезного не вынес. Если не прав, снесите тему.
Теперь к сути. Недавно писал про отвалившее колесо (шаровая верхняя надломилась), последовавший за ним ремонт АБС, и неработающий ПП. АБС восстановил, сканирование показало, что у меня стоит три датчика, два спереди, один на раздатке. Когда тыкают в кнопку 4HI, кнопка переключает все штатно, еле слышен какой-то щелчок, и собсно все сигнализирует о готовности к работе. Жму на газ, передок не тащит, ошибок на панели нет. Далее, нейтраль и переключаю на 4LOW, слышен металлический лязг, тачка дёргается и готова рвать вперёд хоть под тормозами, в смысле появляется лютая тяга, но передок снова не тащит. Каких-либо ошибок на приборе снова нет.
А, забыл, попробовал на небольшой скорости включить 4HI, при этом машина шла накатом, включил, при наборе скорости слышен негромкий глухой звук, как будто-бы шина лопнула и на ней еду. Металлических лязгов нет. Описал вроде подробно. Масло в мостах менял прошлым летом, 75W90, в раздатку АвтоТрак2. Из под крышки не потело, сальники, вроде, не давило.
В четверг встал на запись к электрикам, но у них сканер Launch, не факт, что-то выгорит. Потом поеду к слесарям. Вопрос куда смотреть, на что обратить внимание, как тестить.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Не работает ПП.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2018, 05:56:38 pm »
Попробуйте вывесить машину и карданы покрутить руками на 2Хи и 4Хи
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Не работает ПП.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2018, 06:52:43 pm »
Ну актуатор небось сдох,который переднего моста
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #3 : Апреля 23, 2018, 06:54:04 pm »
А как его выявить, етот "небось")
Оффлайн AlexHawk94
Re: Не работает ПП.
« Ответ #4 : Апреля 23, 2018, 06:56:41 pm »
Выкрутить его, включить пп и смотреть выходит ли из него шток
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Не работает ПП.
« Ответ #5 : Апреля 23, 2018, 08:17:18 pm »
Зачем выкручивать. Я ж говорю, поднять машину, даже морды будет достаточно, и покрутить карданы.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #6 : Апреля 23, 2018, 08:24:27 pm »
Чисто для себя, в целях поднятия уровня технической граммотности, а что дальше должно произойти, и как я сложу два плюс два? Вопрос без шуток, просто со спецами хорошими тяжко у нас, хотелось бы и самому чутка уже начинать разбираться. А то один товарищ меня два дня уже убеждает в том, что для того чтобы включить ПП надо бы ещё и проехать вперёд немного и все схватит, а я ему говорю, что это только на сиськомуфтах схема работает, а у меня должно тащить без всяких лишних телодвижений. Вроде как так система ПП реализована, если сильно упростить.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Не работает ПП.
« Ответ #7 : Апреля 23, 2018, 08:30:37 pm »
На 2Хи с вывешенной мордой кардан должен крутиться от руки, на 4Хи не должен крутиться вовсе, если исправна раздатка.
Если на 4Хи покрутить одно из передних колёс - второе будет крутиться в обратную сторону т.к. кардан замкнут в раздатке, соленоид подключил полуось и работает дифф. Если этого не произошло - актуатор не подключил полуось.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #8 : Апреля 23, 2018, 08:32:32 pm »
О, спасибо.
Re: Не работает ПП.
« Ответ #9 : Апреля 23, 2018, 08:51:01 pm »
Фрикционы мог пожечь в раздатке. Масло понюхай.
Re: Не работает ПП.
« Ответ #10 : Апреля 23, 2018, 10:52:56 pm »
При нажатии 4хи кнопка светиться или мигает?
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #11 : Апреля 23, 2018, 11:00:18 pm »
Светится, как и всегда. Нейтралка, при переключении 4хи, не загорается.
Re: Не работает ПП.
« Ответ #12 : Апреля 23, 2018, 11:03:29 pm »
Актуатор переднего моста исправен, смотри в раздатке и приводах
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #13 : Апреля 23, 2018, 11:34:54 pm »
А глухой звук предвестником чего может быть, не уверен, но раньше его не было.
Re: Не работает ПП.
« Ответ #14 : Апреля 23, 2018, 11:37:28 pm »
Что издает глухой звук?
