Автор Тема: Лязг на малой скорости  (Прочитано 6351 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Июля 08, 2018, 10:26:29 am »
Не могу локализовать источник звука. Склоняюсь больше к бублику. На скорости 80 кмч, если очень плавно нажать педаль газа так чтобы трансформатор не разблокировался, начинает быть слышен железный лязг. И если порезче педальку нажать, то этого нет.  Особенно это проявляется при движении в горку. Как проверить "в домашних условиях" состояние АКПП?
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Лязг на малой скорости
« Ответ #1 : Июля 08, 2018, 01:37:09 pm »
А вывесить машинена на столбики залезть вниз и погазовать, не? И чейто стазу бублик а не кестовина?))
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #2 : Июля 08, 2018, 01:54:24 pm »
Я бы тоже глянул крестовину. Как-то зимой аналогичная ситуация была. Упер во дворе машину носом в сугроб, поставил на драйв и слушал снаружи. Как раз снаружи хорошо локализовалась крестовина.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Июля 08, 2018, 01:57:22 pm »
Крестовина не так лязгает. И все крестовины новые
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Июля 08, 2018, 02:11:58 pm »
Значит, вывешивать на домкратах.
« Ответ #5 : Июля 08, 2018, 03:28:52 pm »
Пальчики звенят... Тока на 8.1 нет же трамблера?
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Июля 08, 2018, 04:53:40 pm »
У меня к примеру лязгают полуоси заднего моста , раньше думал что крестовины
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Июля 09, 2018, 02:58:05 pm »
Есть ещё один симптом при старте: ощущение проскальзывания сцепления как на механике. И если в этот момент отпустить газ и снова нажать, то будет пинок с лязгом
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Июля 09, 2018, 03:47:29 pm »
А это точно не выработка в крестовинах-кардане-фланце моста?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Июля 09, 2018, 04:14:31 pm »
Вывешивание не поможет. Под нагрузкой звук только проявляется. Когда в горку еду.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #10 : Июля 09, 2018, 04:15:50 pm »
А она может проявляться как эффект изношенного сцепления?
« Ответ #11 : Июля 09, 2018, 06:15:53 pm »
  • включи пониженную и немного проедь периодически поддавая газу, если  будет сильнее греметь и буксовать, то это цепь в раздатке.
    « Ответ #12 : Июля 09, 2018, 06:40:58 pm »
    Если буксует, то бублик. Но ошибки должны выскакивать по трансмиссии. Может в раздатке теоретически одна байда со шлицами стереться, но не слышал о таком. Цепь при езде на заднем как может влиять? Если только на AUTO ездишь. Но звенеть может конечно. Может диф разваливается, газанешь, он блокируется, вот и удар. Кардан задний отсоедини, на переднем приводе прокатись, исключишь крестовины-хвостовик-мост. Но лучше в сервис едь, нельзя с такими симптомами кататься, заклинит что-нить на скорости 120км\ч..
    « Ответ #13 : Июля 09, 2018, 07:38:19 pm »
  • цепь вращается всегда, просто на полном ее легче определить.
    Бублик бы уже давно развалился и машина бы встала..
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #14 : Июля 10, 2018, 08:51:24 am »
    Так может он и разваливается. Езжу я мало.
