Автор Тема: Вопрос по работе двигателя.  (Прочитано 5030 раз)
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« : Сентября 04, 2018, 10:13:22 am »
После недели возни со стартером и выставлением зажигания, я таки запустил двигатель. В целом тарахтит ровно, но из салона слышно, что выхлоп бухтит неравномерно.
Двигатель работал около минуты, потом я его заглушил. Прокашлявшись после обгорающей на выпускных коллекторах высокотемпературной краски, я потрогал выпускные коллектора и заметил следующее: с левой стороны (по ходу движения авто), коллектор на ощупь нагрелся градусов до 80. Справа он был гораздо холоднее. В районе второго цилиндра он был еле теплый, ближе к 6 цилиндру - уже горячий. Я так понимаю, что второй цилиндр не работал вообще? Как проверить? Замерить компрессию, проверить есть ли искра на свече, и методом исключения предположить, что топливо во 2 цилиндр не идет? Какие еще могут быть варианты?
Re: Вопрос по работе двигателя.
« Ответ #1 : Сентября 04, 2018, 10:43:24 am »
  • Провода правильно подсоединил?
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #2 : Сентября 04, 2018, 10:52:13 am »
    Три раза проверил.
    « Ответ #3 : Сентября 04, 2018, 02:12:17 pm »
    Свечку хотя бы выкрути и посмотри: сухая или залита..
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #4 : Сентября 04, 2018, 02:44:50 pm »
    Хорошая идея... Ее могло просто залить...
    « Ответ #5 : Сентября 04, 2018, 03:00:35 pm »
    Ну да, пять не залило, а шестую...
    « Ответ #6 : Сентября 04, 2018, 04:37:08 pm »
    Да блин, что я Америку открыл чтоли. Самый элементарный способ проверить троение - скинуть провод с подозрительного цилиндра или выкрутить свечу. При старте, если её подзалило, может и не пробить при плохих проводах. А проводка дерьмовая в блезах полюбому - изоляция сохнет из-за высокой температуры в моторном отсеке.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #7 : Сентября 04, 2018, 08:38:32 pm »
    Таки я идиет... При 4 проверке проводов выяснилось, что перепутан 2 и 4, а кроме того, крышка трамблера болталась из-за коротких саморезов. После того, как пофиксил баги, завелась как зверь, но на диких оборотах... Кстати еще вопрос: на холостых дроссельная заслонка должна быть закрыта полностью, а то кузов у меня стоит на стойках и тросик педали газа не подключен и я чуть приоткрыл дроссель...
    « Ответ #8 : Сентября 04, 2018, 08:55:42 pm »
    Если СПИ мотор, то должна быть закрыта. Воздух поступает в обход нее через КХХ.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #9 : Сентября 04, 2018, 08:59:20 pm »
    Я, к сожалению, пока не силен в терминах и не в курсе про СПИ. Машина 95 года, дроссель направлен вперед.
    « Ответ #10 : Сентября 04, 2018, 09:07:31 pm »
    На 95 году скорее всего СПИ. На моторе крышечка пластмассовая с надписью Вортек. Да и распределенный впрыск более поздних годов выпуска не заведется без воздуховода..
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #11 : Сентября 04, 2018, 09:11:15 pm »
    Да, крышка Вортек была. Спасибо за объяснение.
