Автор Тема: Проблемы со стартером  (Прочитано 7538 раз)
Оффлайн Mr.Alexx
  • Tell me why, например!
  • Авто: Chevy Blazer'95
« : Августа 29, 2018, 09:10:05 pm »
Граждане, доброго времени скток!
Замучился я с установкой стартера - может кто подскажет. Предыстория: перебирал я свой блейзер и нашел я на корончатой шестерне сломанный зуб. Купил у Юры Гагарина "новый" маховик, но далее возникла проблема при установке стартера. При запуске, этот агрегал выдает хруст. В "камасутре" по своей машине (блейзер 95 года) сказано, что в данном случае нужно установить под стартер прокладки. Я все перепробовал: и с прокладками и без них. Иногда стартер прокручивает маховик, но через какое-то время херачит вхолостую. Без прокладок зубцы бендикса иногда не входят в корончатую шестерню, с прокладками иногда проскальзывают по зубьям. Четыре дня его ворочил и так и эдак. Юра сказал, что нужно "поиграть" стартером и найти нужный угол зацепления. Но играть там особо некуда, в итоге все равно скрежет металла. Я уже не знаю куда копать, как победить это проклятье? Может корончатая шестерня не та? Прошу помощи!
Re: Проблемы со стартером
« Ответ #1 : Августа 30, 2018, 01:14:06 pm »
  • Скорее всего, втягивающее не работает нормально.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #2 : Августа 30, 2018, 02:32:12 pm »
    Похоже на то. Бендикс под нагрузкой не выходит до конца, видимо поэтому на старом маховике и сломало зубья.
    « Ответ #3 : Августа 30, 2018, 02:42:20 pm »
    Приезжай, втягивающее заберешь,попробуешь
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #4 : Августа 30, 2018, 04:46:16 pm »
    Приеду, спасибо)
    « Ответ #5 : Августа 30, 2018, 05:47:22 pm »
    Приеду, спасибо)
    А то 3 ий флекс зуб ломать ,некомильфо
    « Ответ #6 : Августа 30, 2018, 09:42:55 pm »
    Попробуй включить стартер без силового плюса и посмотри на пару маховик - бендокс.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #7 : Августа 31, 2018, 07:17:57 am »
    Пробовал. Без силового плюса он тоже пытается крутиться и провод сигнального плюса раскаляется.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #8 : Августа 31, 2018, 07:20:21 am »
    Приеду, спасибо)
    Да теперь уже буду экспериментировать со сломанным маховиком, прежде чем новый ставить.
    « Ответ #9 : Августа 31, 2018, 07:54:38 am »
    Как себя замок и PRNDL чувствует?
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #10 : Августа 31, 2018, 08:18:32 am »
    Я отключал стартер от бортовой сети перед такими экспериментами - кидал отдельный провод.
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #11 : Августа 31, 2018, 07:00:42 pm »
    Приключения продолжаются. Изрядно помотавшись сегодня по Москве и подмосковью, приобрел у Саня_44 еще один маховик, а потом заехал к Юре Гагарину и он презентовал мне стартер. Единственное, у презентованного стартера оказалось нерабочее втягивающее реле. Погуглив, наткнулся на статью одного товарища: https://www.drive2.ru/l/466156097611236359/, после чего нашел недалеко искомое: https://avtoall.ru/rele_vtyagivayushee_gaz_3302_dv_cummins_2_8-745948/.
    Завтра пойду испытывать.
    Да, кстати... Оказалось, чтобы проверить как бендикс входит в зацепление, нужно снять втягивающее реле и просто надавить пальцем на вилку.
    « Последнее редактирование: Августа 31, 2018, 07:06:31 pm от Mr.Alexx »
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #12 : Сентября 03, 2018, 02:43:33 pm »
    После замены маховика и втягивающего реле на стартере все заработало.
    « Ответ #13 : Сентября 04, 2018, 12:25:24 am »
  • После замены маховика и втягивающего реле на стартере все заработало.
    Где мой литр, за диагностику по интернету?
    Оффлайн Mr.Alexx
    « Ответ #14 : Сентября 04, 2018, 10:03:17 am »
    Пока что в магазине, но при случае готов забрать его оттуда и передать Вам.  ;D
