Автор Тема: раздатка 246 с авто  (Прочитано 4467 раз)
Оффлайн регион 125
раздатка 246 с авто
« : Августа 27, 2018, 09:17:03 am »
Всем привет! Полез сегодня менять масло в раздатке, так как знал что старое не фонтан,обнаружил свёрнутые грани после автосервиса о чем был предупрежден когда забирал машину после ремонта автомата.После вопроса зачем туда полезли сказали что сливали масло с раздатки(был крайне удивлён,снимали сами два раза раздатку масло сливали лишь один раз по неопытности)Короче грани заливной пробки круглые от слова совсем и залито было АТФ не знаю какая.После ремонта проехал около 3 тыс. раздатку не разу не включал,поменял на автотрак2.Теперь вопросы заливал через верхнее отверстие где выкручивается длинный болт под шестигранник масло попадет куда надо? И что будет с раздаткой после АТФ?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: раздатка 246 с авто
« Ответ #1 : Августа 27, 2018, 09:57:25 am »
Длинный болт под шестигранник... Не помню точно, но он какой то важный рычаг держит. Не рекомендовал бы его выкручивать. Лучше уж через датчики скорости заливать. Только как ты уровень проверишь? А что приварить гайку к слизанному болту и открутить - большая проблема? Насчет АТФ не переживай, за 3 тыс. ничего там не случилось ужасного. Основная версия, что с атф подгорают фрикционы. Хотя я читал, что изначально в эту раздатку лилась атфка. Но выяснилось, что она разъедает какой-то сальник и ГМ заменил жидкость на автотрак.
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Августа 27, 2018, 10:07:47 am »
Это про АТФ в 246 раздатке. Подлезть туда проблематично,тем более что то приварить.На америкосовских видео влезает ровно 2 банки.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #3 : Августа 27, 2018, 10:39:35 am »
Не удержусь.
Варить ни в коем разе, даже не пытаться!
Пробка (пробки) на раздатке NP-246 из алюминиевого или магниевого сплава - в стоке, если ничего не колхозили.
Извращение, конечно- то ли вес пытались уменьшить, то ли гальванопару  устранить, но любой мало мальски грамотный специалист знает как "приваривается" алюиминий к магнию, магний к алюминию итд.
Резьба коническая, если закисла, то сложно открутить даже болторезом(пробовал разные способы).
Проще всего просверлить, нарезать новую реьбу(М8, М10 к примеру)-ИМХО.
Экстрактор "расшеперивает) эту драную мягкую пробку.
Ну или если всё же извлечь экстрактором, то выточить новую пробку из черняги.
Корпус самой раздатки - магний, аналог Советского магниевого сплава(марку не помню, сейчас на вахте, доступа к домашнему компу нет, там все данные- собирал их для сварщика)
Варится, если сварщик профи- свою варил, было дело, отдавал молодому пацану на Ракетной(ну это если кто-то из моих "пенатов").
Заварил пробоину отлично, проверял керосином на трещины, зачищал, подваривал итд.
Заливать жидкости(ИМХО) через сапун раздатки, если шланг выведен под капот(что впрочем, нужно делать обязательно - все сапуны под капот( включая по козьи установленный сапун заднего моста)) . Это без вариантов!
Хрень с шестигранником это вал крепления вилки включения.
На собранной коробке не страшно(ну чуть чуть) но лучше не трогать, чтоб не хапнуть горя.
Доступ к пробкам  на GMT400 увы, лишь со снятием раздатки.
Болторез, как уже писал не помогает(это я о том, чтоб зажать пробку болторезом).
Нарезка фасок напильником и прочие методы бесполезны.
Особенно у контрольной пробки - мешает торсионная балка.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2018, 10:48:13 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #4 : Августа 27, 2018, 10:42:48 am »
сапун от раздатки соединен с сапуном от АКПП и висит в районе стыка двигатель-акпп так что туда подлезть довольно проблематично.
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Августа 27, 2018, 10:49:56 am »
Так я и не разбирал просто выкрутил и закрутил. Про просто просверлить тут не соглашусь потому что сверло нужно будет длиной 30-35 см или разбирать балку торсионов в крайнем случае снимать раздатку,но это может быть года через 2 не меньше.
« Ответ #6 : Августа 27, 2018, 11:39:31 am »
В подписи
Так что до сапуна раздатки долезть как 2 пальца.
Другое дело, что сапун раздатки это пластик,  довольно позорный, но в принципе, кольцо его мал мало уплотняет.
всё время доливал жидкость в раздатку именно через шланг сапуна, выведенный под капот.
На конце шланга под капотом обычный топливный "Советский" фильтр(пластиковый с прозрачным корпусом).
До сапуна коробки - тоже, как "один палец"
« Ответ #7 : Августа 27, 2018, 11:44:59 am »
Если не снимать...
Тогда только трахаться и молиться Богу, чтоб раздатка не гикнулась.
Я тянул до последнего, тоже снимать не в кайф, тем более помочь в снятии не кому -сын постоянно на вахтах. Снять раздатку - ничего такого и "в одного", но вот поставить "в одного" ещё та "засада"!
Доливал жидкость наобум Лазаря почти 3 года - итог в раздатке всего стакан жидкости( задний сальник, втулка кАзлили)
Правда, ничего не повредилось, как  ни странно, чуть слиплись фрикционы.
Пробки на снятой раздатке так и не смог выкрутить. зашлифовал заподлицо, прсверлил, нарезал новую реьбу.
Оффлайн регион 125
« Ответ #8 : Августа 27, 2018, 11:54:01 am »
А что он держит ,какую вилку?
« Ответ #9 : Августа 27, 2018, 12:25:37 pm »
Вилку прижимного подшипника. Если управление в заднем приводе, болт  не нагружен и вилка центрируется втрорым болтом.
Оффлайн регион 125
« Ответ #10 : Августа 27, 2018, 12:27:39 pm »
Значить нет ничего страшного?
