Автор Тема: Уходит ATF  (Прочитано 6169 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Уходит ATF
« : Августа 29, 2018, 09:22:53 pm »
По жаре стала уходить жидкость из коробки. Снизу коробас сухой, а вот из заднего сальника раздатки фигачит нормально. Возможен ли уход жидкости через раздатку и что нужно для устранения течи? Еще прочитал тему тут в разделе трансмиссии и не совсем понял, куда заливать жидкость в раздатку. Лил в верхнюю пробку до уровня, после поездки часть жидкости выдавило через сапун.
Таха 97 г., раздатка с АВТО.
Re: Уходит ATF
« Ответ #1 : Августа 29, 2018, 09:28:29 pm »
Сальник в раздатке надо поменять
Оффлайн Mishgun76
Re: Уходит ATF
« Ответ #2 : Августа 29, 2018, 10:26:55 pm »
Сальник менял уже два раза и втулку металлическую, куда вал входит, не помогает. Похоже на немного разбитый подшипник выходного вала.
Жижа уходит то из коробки. Есть ли в ней соединения с раздаткой, где может уходить масло в раздатку?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Уходит ATF
« Ответ #3 : Августа 29, 2018, 10:53:26 pm »
Да! Там есть сальник, про него и речь
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Уходит ATF
« Ответ #4 : Августа 29, 2018, 10:56:02 pm »
Будет тупо переполнять раздатку, и далее в сапуны, сальники,
 и вакуумные магистрали....
А вот постоянный недоуровень в коробке не есть гуд(((
Re: Уходит ATF
« Ответ #5 : Августа 29, 2018, 11:04:03 pm »
Двойной сальник раздатки. Дердит масло из коробки и раздаке одновременно
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Уходит ATF
« Ответ #6 : Августа 29, 2018, 11:06:58 pm »
Но уходит всегда в сторону раздаткти)) ТС ,меняй не затягивай.
Re: Уходит ATF
« Ответ #7 : Августа 30, 2018, 02:01:56 am »
Ты наверное сальник и втулку менял выходного вала в раздатке. А надо входного. А от атфки у тебя подшипник выходного вала раздатки развалился. Недавно это обсуждали. Короче раздатку тебе перебирать срочно, а то и коробку запорешь!!!
Re: Уходит ATF
« Ответ #8 : Августа 30, 2018, 02:14:39 am »
Напишу ещё ТСу для понимания. Между коробкой и раздаткой стоит металлическая байда в виде кубика полого 10х10см примерно. Вот вылетело с башки как она называется. В коробке нет сальника и атфка поступает в этот кубик с коробки, когда сильно греется, а дальше ее не пускает вот этот двусторонний сальник в раздатке, который у тебя течет.
Оффлайн Mishgun76
Re: Уходит ATF
« Ответ #9 : Августа 30, 2018, 09:10:22 am »
Спасибо за развернутые ответы, буду менять сальники. А кубик этот тоже замене подлежит или он стационарно стоит?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
Re: Уходит ATF
« Ответ #10 : Августа 30, 2018, 09:13:58 am »
Это переходник с акпп на раздатку.. И сальник нужно брать только оригинал.. Не оригинал не ходит совсем.
Оффлайн Mishgun76
Re: Уходит ATF
« Ответ #11 : Августа 30, 2018, 12:41:59 pm »
Парни, еще албанский вопрос. Не нашел в каталоге на данном сайте раздатку. Подскажите номера сальников и подшипников, которые нужно заменить. На рокавто каталога нет и непонятно, что заказывать.
Re: Уходит ATF
« Ответ #12 : Августа 30, 2018, 01:12:33 pm »
А с сапуном коробки все хорошо? Проблем может быть 2. Или 3)
Re: Уходит ATF
« Ответ #13 : Августа 30, 2018, 01:47:00 pm »
В Академии плюс закажи. У них в наличии обычно есть, а по деньгам не сильно дороже. И главное подберут по вину, а если не то, вернуть можно. Да и на сайте есть у них каталог, можно сориентироваться по ценам. Не рекламирую ни разу, но мне нравится контора.
Оффлайн Mishgun76
Re: Уходит ATF
« Ответ #14 : Августа 30, 2018, 02:01:42 pm »
Сапун забит может быть? Вы про это? Проверить его как можно?
